Hartke1985 01.12.2023 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Tragedii nie ma, ale zawsze może być lepiej. To pierwszy sezon, może dlatego większe spalanie, chata się wygrzewa, itp. itd. U mnie listopad 115m3 gazu, ale bez CWU, tylko raz w tygodniu Legionella do 70`C. Z CWU pewnie ok. 145m3 by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 01.12.2023 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 120 m3 za listopad, CO 21,5 C + CWU, kilka razy przepalane w kominku w weekendy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 07.12.2023 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Witam , słuchajcie piszecie tak o PC itp ja jestem pierwsza zimę na swoim i grzeje gazem ... spaliło mi 214 m3 gazu w listopadzie przy 240 m2 i CWU - temp w domu 22,5 stopnia 4 osoby ... czy to dobry wynik czy nie ? Pozdrawiam Cześć, U mnie metraż 239 m2. 179 + 60 garaż z narzędziownią. Zazwyczaj ogrzewana część pierwsza. Temperatura 23-24 st parter i od 19-23 st piętro (w zależności od pomieszczenia). 3,5 człowieka. Zbiornik z wodą użytkową 120-15 l z pompą obiegową Zużycie 192 m3 (sama CWU to przynajmniej 20 m3). W zależności ile jeszcze jest wilgoci w podłodze/ścianach, następny sezon może być łagodniejszy dla portfela. Ja pierwszy miałem bez ocieplenia + wygrzewanie, to kosmiczne ilości gazu szły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.12.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Cześć metraż 145m2. cały październik do 12 listopada przepalane kominkiem raz lub 2 razy w tygodniu. Potem ze względu na temperatury (-2*C) w nocy załączone ogrzewanie. Zużycie 160m3 czyli 1420kW razem z gotowaniem i cwu, raz w tygodniu legionella. Temperatury na zewnątrz to (-6*C) dochodzące nawet do do (-10*C), pod koniec listopada znów uspokoiło się do (-2*C) Po rachunku widzę że jak się ociepli w okolice 0*C wracam do kominka Edytowane 7 Grudnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
