rocco504 21.10.2023 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Witam.Mam pytanie odnośnie napowietrzania kanalizacji aby nie syfony nie traciły wody i było dobrze.Na rysunku jest pokazane jak przebiegały by rury.Główne pytanie to czy jest to prawidłowe połączenie czy też dolne WC powinno wchodzić przed pionem lub bezpośrednio do niego(czerwona strzałka)?W piwnicy rury byłyby na jednym poziomie.Zielona linia to odległość która dzieliła by to połączenie. Mógłbym praktycznie zmniejszyć nawet do 20-30 cm natomiast chciałby zachować lepszy kąt i wydłużyć jak najdalej. Jeżeli tak to jak bardzo mogę?[ATTACH=CONFIG]466689[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275054-napowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.10.2023 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 WC jak najbliżej do pionu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275054-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8079884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2023 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 A ten zawijas w piwnicy to co to jest. Dlaczego każde WC ma dwa kanały.Poprowadź z piwnicy jeden pion i każde WC wepnij rurą do tego pionu trójnikiem 45*Jakie jest oddalenie WC od pionu. Zamieść lepiej rzut 1 piętra i 2 piętra z rozmieszczeniem WC i pozostałych elementów.Jeśli WC nie wyssa Ci wody z umywalki to zrobi to z brodzika.Pion ma być najbliżej WC +- 1mb ale napowietrzenie oprócz pionu powinno być na końcu lini z umywalką, brodzikiem, wanną lub innym punktem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275054-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8079903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rocco504 04.11.2023 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 To jest plan jakby to miało wyglądać.Reszta rur od umywalki,brodzika będzie dołączona do poziomych rur równiez u góry ale tam nie rozrysowywałem tego. Opcja pierwsza na jednym pionie czy też zrobić dwa piony jeden tylko do odpowietrzenia dolnego WC.Czy jedna z tych możliwości będzie prawidłowa? [ATTACH=CONFIG]466855[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466856[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275054-napowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8081654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
