Alessandro 05.11.2023 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Czyli jeszcze przydatniejszy od koalitu, jeśli chodzi o grzanie dwutaryfowe Kup najmniejszą moc do testowania, bo ja kupiłem koalita w zeszłym roku. Koalit mnie przekonał. Grzejniki koalitowe i z rdzeniem kamiennym, działają na tym samym zasadzie, tylko z innym rdzeniem... Miałem dylemat, kocioł gazowy z kotłem Kospel czy koalitami. Z Kospela większa strata... strata ciepła w instalacjach i przez sprzęgło hydrauliczne z grupą pompową. Z czasem też trzeba wymienić grzalkę w Kospelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.11.2023 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Mój dom potrzebuje 4kW przy -20 na placu Wychodzi na że 5 takich grzejników załatwi temat i pobierze max 1kW , toż to panie urządzenie mądrzejsze od pompy ciepła :D:D:D No tak, nie ma ruchomych elementów, w silnych mrozach nie potrzebuje wsparcia, nie potrzebuje serwisanta etc czyli zero kłopotów, jedynie może elektronika... wystarczy wysłać /w Polsce/ kurierem i po ptokach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.11.2023 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 (edytowane) Kup najmniejszą moc do testowania, bo ja kupiłem koalita w zeszłym roku. Koalit mnie przekonał. Grzejniki koalitowe i z rdzeniem kamiennym, działają na tym samym zasadzie, tylko z innym rdzeniem... Ale po mam grzać prądem skoro gaz tańszy ? Koszt tego grzejnika to 90% mojego rocznego rachunku za gaz To ju wolałbym kupić to co Jaworek sprzedaje na Allegro Lokalnie https://allegrolokalnie.pl/oferta/nowy-grzejnik-500w-z-wkladem-ceramicznym Mój dom potrzebuje 4kW przy -20 na placu Wychodzi na że 5 takich grzejników załatwi temat i pobierze max 1kW , toż to panie urządzenie mądrzejsze od pompy ciepła :D:D:D Co do ilości grzejników to prawda, co do poboru już nie bardzo Edytowane 5 Listopada 2023 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.11.2023 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Pobór z m-ca pażdziernika i z II strefy klimatycznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.11.2023 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 No tak, w październiku ja tez większość gazu na CWU zużyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.11.2023 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Czekam w kolejce, monter-serwisant w grudniu ma zamontowac vitodensa 100-W o mocy 4-25 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 05.11.2023 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Mniej więcej w polowie grudnia napiszę ile koality pobrały pradu.Za dwa tygodnie mam otrzymać drugiego koalita o mocy 1200W. Mam 750W, Razem 2000W... wystarczy. Zasilanie z fotowoltaiki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.11.2023 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 Koalit wymyślił Pan Jaworek ze Śląska... a ze Śląska wywodzą najwięcej Noblistów. Pisarze? W sensie, że potrafią fantazjować? Bo z fizyki to tylko MCS dostała nobla. Urodziła się w Warszawie. Teoretycznie można sobie wyobrazić ze inny rozkład energii w czasie pozwala zachować komfort przy mniejszym zużyciu szczególnie jeśli dodamy straty na wentylacji. Żeby ten inny rozkład był oszczędniejszy to musiałaby być produkcja ciepła "na żądanie" - czyli gdy jest potrzebne (np. ktoś wchodzi do łazienki) - czyli prawdziwe promienniki podczerwieni. Żeby zmniejszyć straty na wentylacji trzeba utrzymywanie chłodne powietrz przy suficie - czyli podłogówka albo podczerwień (bo przy podczerwieni powietrze jest chłodniejsze - a ciepło czujemy od "oświetlenia" podczerwienią pomimo chłodnego powietrza). Wszelkie grzejniki akumulacyjne stabilizują temperaturę. Czy to beton, ceramika (czy z piękną nazwą marketingową, czy nie), glina czy coś podobnego - nie robi znaczącej różnicy (o ile nie różni się drastycznie lambdą albo jest ona kompensowana przez większe ciepło właściwe). Im jej więcej (w przeliczeniu na kWh pojemności cieplnej), tym bardziej (klik w sygnaturkę o bezwładności podłogówki). Nie pozwala zmniejszyć ilości kWh a zmniejsza amplitudę temperatur bez udziału jakiejkolwiek modulacji mocy. Pod tym względem nie ma różnicy, czy dobrze modulująca grzałka z odpowiednim termostatem, czy duża bezwładność. Przy czym im większa bezwładność, tym trudniej tym sterować i termostat może zamiast zmniejszać, to zwiększać amplitudę a tym samym i koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.11.2023 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 (edytowane) W kontekście grzejników ceramicznych koalit.. Z netu:"....który wraz ze swoimi współpracownikami zbudował eksperymentalną pompę ciepła z ceramiki o silnym działaniu elektrokalorycznym." Wiki : "Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny"śHehe... wreszcie doceniają ceramikę http://www.bizblog.spidersweb.pl Trzeba odszukać artykuł: Nasze pompy ciepła do lamusa. Nowy typ urządzeń będzie o niebo lepszy. Autor: Michał Tabaka Grzejniki koalitowe, to właśnie o działaniu elektrokalorycznym, tak to rozumuję Mam jeden pokój z grzejnikami koalitowymi.... nie napiszę więcej, może póżniej... z zużyciem pradu jest OK, są oszczędne Edytowane 24 Listopada 2023 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.11.2023 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 Tak się zastanawiałem, kiedy zaczniesz promować grzejniczki jako konkurencję dla pomp ciepła i długo nie musiałem czekać. "....który wraz ze swoimi współpracownikami zbudował eksperymentalną pompę ciepła z ceramiki o silnym działaniu elektrokalorycznym." Taa, producenci pomp ciepła teraz Cię znienawidzą. Nie boisz się o swoje życie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.11.2023 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 (edytowane) A co... sprzedaż pompy ciepła i grzejników elektr... takie po 300 zł, ci spadła?Uuuuu... przykro mi.Wszędzie piszą, że wzrosła sprzedaż kotłów pelletowych.A jak tam u ciebie...wykopałeś 3.5 m dół na koszyk z rur PCV? Nie polecam... bakterie Rhodococcus ruber mogą trawić plastik.Jest na to rada... taśmą denso owiń rury Edytowane 24 Listopada 2023 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.11.2023 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 Mi nic nie siadło, bo nic nie sprzedawałem. A pompę pewnie kupię, taką w cenie 1/2 ceny eksperymentalnego grzejnika koalitowego z efektem elektrokalorycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.11.2023 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 Byle nie azjatyckie... w czasie gwarancji są awarie w środku zimy.... chyba ze pompa gruntowa - są drogieU mne w pokoju 2 grzejniki z efektem elektrokalorycznym automatycznie działają , Pełny luksus... super! Nastawa na 21 st C. Temp w pokoju w granicach 21,6 - 22,3 st W nocy nastawa 19 stŚwietnie działaja w duecie z grzejnikiem CO - pellet. W grudniu w kolejce montaż kotła gazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2023 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 "....który wraz ze swoimi współpracownikami zbudował eksperymentalną pompę ciepła z ceramiki o silnym działaniu elektrokalorycznym." Nobla, nobla z bajkopisarstwa temu Internaucie. Bo z fizyki to na ignobla zasługuje. Peltier w 1834 wymyślił taką pompę ciepła. Tylko sprawność ma nędzną w porównaniu ze sprężarkowymi, ale do lodówek turystycznych to popularne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 25.11.2023 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 (edytowane) Mowa jest o Luksemburczyku Emmanuelu Defay z roku 2023. "Emmanuel Defay przyznaje, że ta technologia jeszcze nie jest gotowa do wprowadzenia na rynek. Ale twierdzi też, że te elektrokaloryczne pompy ciepła mogą być niedługo konkurencją dla tradycyjnych urządzeń tego typu. Przewaga jest podstawowa: w przeciwieństwie do nich nowe elektrokaloryczne urządzenia wcale nie potrzebują tzw. czynników chłodniczych, takich jak fluorowęglowodory czy amoniak. " Noblisto, z wiedzą jesteś nie na bieżąco... rok 1834? Edytowane 25 Listopada 2023 przez Alessandro 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.11.2023 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Boszzzz, jak ta technologia idzie naprzód! A póki co szukam dobry grzejnik drabinkowy. Nie ma widoków na dobrą jakość i pewnie będzie jakieś Purmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2023 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2023 Noblisto, z wiedzą jesteś nie na bieżąco... rok 1834? Ponad 20 lat temu korzystałem z modułu Peltiera do chłodzenia procesora. A tu ktoś odkrywa koło na nowo A trzeci sezon mam napędzany takim samym modułem wiatraczek na kominku (działa "w drugą stronę" - produkuje prąd z różnicy temperatur - to dopiero będzie odkrycie w 2034 r. ) Żadnych amoniaków, fluorowęglanów, butanu czy nawet CO2 w układzie ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
