Witam mam.dach dwuspadowy, 40 st, 200 m, murłata 15 m w tym 13 na wieńcu, krokwie 2x15 szt., połączone jętkami ( tzw kleszcze a pomiędzy nimi po 2 przewiązki) nad nimi płatwy. Położona dachówka ceramiczna. Wieźba cnc.
Po 2 dniach, były też wiatry, widzę pośrodku że murłaty lekko wewnątrz odchyliły się, jest szczelina ok 3-4 mm. Przy ścianach szczytowych murłata dobrze przylega.
Co.jest tego przyczyną? Czy może to wina luzów na szpilkach i nakrętkach. Pomyślałem żeby dodatkowo zastosować podkładki kwadratowe 10cm x 10 cm pod nakrętki i dodatkowo zastosować łączniki ciesuelskie Łk 3 i 4. Czy to pomoże. P.s. szpilki fi 16, grube szerokie podkładki okrągłe, szpilek po 8 z każdej strony. Krokiew dbrze trzyma nie rozjeżdza sie z murłaty.Dodatkowo
https://forum.murator.pl/topic/275191-lekku-przechylona-mur%C5%82ata/
Zobacz ten wpis. Powodem mogą być niedokręcony szpilki, ogólnie wykonawstwo. Może być też projekt ( jest taki?). Generalnie jest to usterka więźby ponieważ murłata nie ma prawa się skręcać, choć tak się powszechnie uważa. Krokwie nie zjeżdżają z murłaty, tylko jadą razem z nią - murłata powinna być trzymana, najlepiej szpilkami typu U, a krokwie siedzieć w zamkach galicyjskich, łatwych w wykonaniu i skutecznych. No ale teraz robi się prymitywne zaciosy. Czemu murłata się skręca? Bo tak działają na nią siły, widocznie zbyt wielkie (wiatr!) na środku dachu.
https://forum.murator.pl/topic/275191-lekku-przechylona-mur%C5%82ata/#findComment-8081666
