Robinson74 07.11.2023 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 W przyszłym roku planuję założyć panele, jeśli nadal będą obowiązywać dotacje z programu Mój Prąd. W tej chwili (nowy dom) roczne zużycie wynosi ok. 4500 kWh, ale nie wszystko jeszcze jest (np. brak alarmu, brak drugiego TV, brak monitoringu itd.), więc zużycie wzrośnie po zainstalowaniu paneli. Moje pierwsze pytanie jest takie. W tej chwili zużywam na ogrzewanie wody w zasobniku wraz z cyrkulacją średnio ok. 1,1 m3 gazu dziennie (Viessmann 200). Gdybym chciał to zamienić na grzałkę elektryczna po zainstalowaniu PV, to ile byłoby to kWh dziennie? Pytam, bo chcę oszacować wzrost zużycia energii, żeby prawidłowo dobrać moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 07.11.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Masz to na FV z gazu.... 1m gazu to +/- 11 kWh http://www.instalacje-gazowe.info/9-budownictwo/23-jak-pgnig-przelicza-z-m3-na-kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.11.2023 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Możesz przyjąć 10 kWh dziennie czyli ok. 3650 kWh rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Masz to na FV z gazu.... 1m gazu to +/- 11 kWh http://www.instalacje-gazowe.info/9-budownictwo/23-jak-pgnig-przelicza-z-m3-na-kwh Ale trzeba uwzględnić sprawność kotła, przy grzaniu CWU pomniejszoną o brak kondensacji. Realnie kocioł przekaże jakieś 80% z tych 11kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 07.11.2023 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Zamieniłbym na pompę ciepła do CWU na zbiorniku 200-300 litrowym - z tych 11 kwh na dobę zrobiłoby sie 4 może 5 czyli max 1500 kwh potrzeba - dodatkowa zaleta że pompę można by ustawić tak aby grzała jak jest słóńce. Może wtedy mniej paneli by trzeba i w kosztach wyjdzie podobnie - choc ... pradu nigdy za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.11.2023 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Możesz przyjąć 10 kWh dziennie czyli ok. 3650 kWh rocznie. O kurde. Czyli zamiast obecnych 4500 kWh zużywałbym ponad 8000 kWh rocznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.11.2023 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 (edytowane) O kurde. Czyli zamiast obecnych 4500 kWh zużywałbym ponad 8000 kWh rocznie? Pytanie, ile z tych 1,1m3/d to straty na ogrzanie kotła, pomieszczenia w którym stoi samym kotłem i rurami do zasobnika. Na pewno grzałka wewnątrz zasobnika zużyje znacząco mniej. Kwestia sprawdzenia jak duże będzie to "znacząco". 4MWh/r to ponad 200l/d wody ogrzanej do 55*. Edytowane 7 Listopada 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.11.2023 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 4MWh/r to ponad 200l/d wody ogrzanej do 55*. Mam zbiornik 200 L grzany do temperatury 45C (czyli w górnej części zbiornika temperatura jest znacznie wyższa). Do tego wygrzew raz w tygodniu i cyrkulacja przez 3 godziny dziennie (podzielone na w kilka przedziałów czasowych). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.11.2023 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 O kurde. Czyli zamiast obecnych 4500 kWh zużywałbym ponad 8000 kWh rocznie? Zakładając, że sprawność grzania c.w.u. przez kocioł Viessmann 200-W wynosi ok. 82% a sprawność grzania elektrycznego wynosi 100% to faktycznie potrzebujesz ok. 10 kWh dziennie. Przelicz czy zmiana ogrzewania na elektryczne się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.11.2023 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 (edytowane) Do autora tematu.To już lepiej dołożyć off grid na jakimś mppt i dogrzewać nim wodę w obecnym zasobniku.Wyjdzie taniej.Ewentualnie zwiększyć moc modułów i grzać CWU tylko wtedy, kiedy jest produkcja. Resztę ciepła uzupełnia kocioł gazowy.Przy założeniu, że masz płacić za prąd odebrany z sieci, wyjdzie z 3x drożej niż gaz.Także w wersji która chciałbyś zrealizować, całkowicie nieopłacalne na dzisiaj. Edytowane 8 Listopada 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 08.11.2023 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Oplacic to napewno sie taka zamiana nie oplaci. Jesli nie chcesz oddawac pradu po 40gr za kwh to mkzesz dac jakas slaba grzalke i grzac od maja do wrzesnia od 9 do 17 i juz. Wtedy grzejesz bezposrednio swoim pradem ale jesli sprzedasz lrad po 40gr a kupisz gaz po uwzglednieniu sprzwnosci i strat tez po 40gr to dalej zysku nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 08.11.2023 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Zamiast sprzedać prąd trzeba napędzić PC do CWU.W najgorszym razie wyjdzie w cenie gazu jak deszcz pada ale jak jest słońce jest woda prawie za free. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.11.2023 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Prawdopodobnie zestaw kocioł Viessmann 200-W z zasobnikiem nie posiadał grzałki elektrycznej.Trzeba by dołożyć lub zamienić zasobnik na taki z grzałką. PC do c.w.u. wymaga dosyć dużo miejsca i podłączenia obiegu powietrza. Można tez dołożyć zwykłą zewnętrzną PC i napędzać tylko zbiornik c.w.u. To wszystko dużo kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 08.11.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 O kurde. Czyli zamiast obecnych 4500 kWh zużywałbym ponad 8000 kWh rocznie? To prawdopodobne. U mnie w okresie ciepłym PC brała 1,8 - 2,2 kWh na dobę ogrzewając wodę w 200 L zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.11.2023 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 (edytowane) Może nie dodałem jednej ważnej informacji. Planuję także magazyn 7-10 kWh. Oczywiście nie zamierzam grzać zasobnika prądem z sieci, a jedynie nadmiarem swojego. Grzałki nie mam, ale po instalacji PV chętnie kupię grzałkę, którą bez problemu można wstawić do zasobnika Termica. Przelicz czy zmiana ogrzewania na elektryczne się opłaca. To nie byłaby zmiana, a jedynie uzupełnienie prądem własnym zamiast w tym samym czasie sprzedawać go za grosze. Edytowane 9 Listopada 2023 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.11.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 W kotle Termica masz możliwość wpięcia grzałki elektrycznej?Co to za kocioł?Czy taką możliwość masz w oddzielnym zasobniku do grzania c.w.u. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.11.2023 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Oczywiście pomyliłem się. Nie w kotle Termica tylko w zasobniku Termica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.11.2023 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Jeżeli do posiadanego zasobnika c.w.u. możesz dołożyć grzałkę elektryczną to faktycznie będzie dobre rozwiązanie.Bez PV nie będzie to eksploatacyjnie tanie rozwiązanie. Masz duze zużycie gazu bo dużo zużywasz ciepłej wody czy może dużo ciepła pobiera cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.11.2023 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Tak, bez PV grzałką nie byłbym zainteresowany. Nie wiem dokładnie co bardziej odpowiada za zużycie gazu 1 m3 dziennie - czy cyrkulacja czy zużycie wody. Rodzina 5-osobowa, w tym dwoje dzieci, które lubią sobie lać wodę. Zbiornik 200 L Termica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.11.2023 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Możesz odczytać stany licznika wody zimnej przed i po kąpielach i zadbać aby w tym czasie nie było zużycie zimnej wody (pralka zmywarka).Jaka masz temperaturę wody w zbiorniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275239-zasobnik-grza%C5%82ka-zamiast-gazu-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-pv/#findComment-8082321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
