Nie wiem, czy to odpowiedni dział.
Jak konstrukcyjnie rozwiązuje się sytuacje, w której występuje różnica wysokości między podłogą na pietrze, a dachem płaskim?
Mamy częściowo piętrowy dom. Dach płaski występuje na całej powierzchni parteru. Na ten dach jest wyjście z pokoju na piętrze.
Nie wiem, jak to się konstrukcyjnie rozwiązuje, by podłoga w tym pokoju na piętrze była na tej samej wysokości co górna warstwa dachu płaskiego.
Wie ktoś, jak to się robi?
Gdy wylejemy strop po całej szerokości budynku, to różnica między podłogą, a dachem płaskim, to dobre kilkadziesiąt centymetrów.
Robi się po prostu dwa stromy na różnych wysokościach? W pokoju wyżej, a na dachu płaskim niżej?
Czy używa się jakichś materiałów, by podnieść podłogę?
Ma ktoś jakiś pomysł?
[ATTACH=CONFIG]466953[/ATTACH]
tak to opisałeś ze nie bardzo wiadomo o co chodzi? Chcesz nadbudowac piętro z wyjściem na taras na dachu, ze zalezy ci na tej samej grubości?
Bo przy dachu płaskim grubosc tworzy się z ocieplenia a nie konstrukcji stropu
Albo stropy jak napisałes na 2 poziomach, albo np schody na taras 2-3 stopnie przy wyjściu takie lekkie stojące na podlodze.
Gdy wylewasz strop na całym budynku to poziom podłogi tarasu jest już na takiej samej wysokości jak podłoga pokoju nad budynkiem. Jeżeli na tym poziomie pozostałe warstwy czyli ocieplenie, wylewka i okładzina wierzchnia będą takie same to żadnej różnicy nie będzie.
Nie wiem dlaczego Tobie wychodzi różnica.
Jeżeli obecnie podłoga pokoju nad budynkiem jest nizej niż poziom tarasu to należy poznać konstrukcję poszycia dachu i stropu a następnie dołożyć styropianu pod wylewką na stropie tak aby poziom pokoju zgadzał się z poziomem tarasu.
Ten niższy poziom podłogi pokoju z czegoś powstał i są to albo pozostałe warstwy dachu czyli tarasu nad budynkiem lub poziom podłogi pokoju nad nim.
Edytowane przez Mareks77
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Ten budynek jeszcze nie stoi. Robie sobie po prostu rozeznanie, taki ogólny kosztorys i projekt 3D, by zobrazować sobie zawczasu cały budynek, by gdy już przyjdzie do projektowania wiedzieć w 100% czego oczekuje.
Nie wiem, właśnie jak obecnie rozwiązuje się takie sytuacje konstrukcyjnie, by to było wygodne do użytkowania, a jednocześnie jakościowo dobrze.
Może, ktoś budował jakiś projekt z wyjściem na taras na pietrze i mógłby doradzić czy rozwiązanie zastosowane u niego, się sprawdza.
Chyba tylko są dwie opcje, albo wylać strop na różnych wysokościach, albo na tej samej, ale dać jakieś schodki.
Różnica pewnie maks 50cm wyjdzie, bo tyle gdzieś mi wychodzi warstwa ocieplenia.
Te ~50cm wtedy też zyska z wysokości pomieszczenie poniżej tego pokoju. Więc będzie trzeba zastosować sufit podwieszany, by wyrównać na całej powierzchni.
Dokładanie styropianu czy czegokolwiek w pomieszczeniu raczej nie jest ok, bo po co aż 50cm ocieplenia podłogi w budynku.
Dla samego podniesienia podłogi, to trochę mija się z celem.
Może ktoś właśnie ma u siebie podobny projekt. Mając np. schodki, po pewnym czasie stwierdził, że lepiej jakby wylał strop na różnej wysokości, albo odwrotnie.
Taras nad pomieszczeniami to koszt i ryzyko. Niejeden temat był o problemach z hydroizolacją. Skomplikowana bryła to też większy koszt budowy i większe straty ciepła, niż tej samej PU w bryle zbliżonej do sześcianu.
W zabudowie miejskiej, dom przy domu może i taki taras na piętrze ma istotne zalety. Ale w typowym domu na peryferiach czy na wsi IMO nie ma sensu - nie zastąpi ogrodu a kosztuje sporo.
A co do meritum to skąd Ci się wzięło 50cm różnicy?
20cm XPS + z 5cm wylewki + okładzina na zewnątrz w porównaniu z 8cm EPS + 7 cm wylewki + okładzina z podłogówką to 10cm. Naturalnie robi się schodek i to niższy od typowego. Można jeszcze to zmniejszyć dając grubszy EPS wewnątrz czy grubszą wylewkę. Ułatwi to mijanie instalacji w podłodze więc rozwiąże też inne problemy.
różnicuje się wysokości pomieszczeń (wtedy taras wypada np. nad łazienkami, kotłownią, garażem):
