bartolomeooo 12.11.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 Zabieram się za położenie pierwszej warstwy wełny pomiędzy krokwie i mam kilka wątpliwości: 1. Czy jeśli położę teraz jedną warstwę wełny pomiędzy krokwie a drugą planuję dopiero po zimie to czy muszę tę pierwszą warstwę zabezpieczać folią paroszczelną? Czyli czy przez ten okres może być na tyle wilgoci, żeby zaszkodziło wełnie? (dodam, że na parterze mieszkam - ogrzewam, wilgoć jakaś na pewno jest). 2. Trochę filozoficzne pytanie wełna o lambdzie koło 0.33 kosztuje 3 razy drożej niż o lambdzie 0.45 - czy również 3 razy lepiej izoluje?... 3. Na dachu blacha, pod nią membrana - jeśli ma zostać dylatacja pomiędzy wełną a membraną i być jakiś "przewiew" to rozumiem, że pod samą kalenicą powinienem wyciąć w membranie otwory tak? 4. Będę sznurował pierwszą warstwę - wolę wkrętami do krokwi - lepiej od wewnętrznej strony krokwi przykręcać sznurek (naciągnie się dobrze w ten sposób?) czy od boku krokwi przy jej krańcu? Proszę o pomoc, szczególnie na pierwsze pytanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.11.2023 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 Jeśli powietrze z dołu będzie się swobodnie przemieszczać na górę, to na 100% wykropli się z niego woda. Nie wiem czy to zaszkodzi wełnie, ale bardzo możliwe, że tak. Weź jedno i drugie do ręki, to zrozumiesz. Wełna zaczyna się od gramatury 30 kg/m3, ta o lambdzie 0,045 pewno ma konsystencję szmaty przy tej 3 razy droższej. Nie wiem, nie podpowiem. Lepiej zapytać w dziale dachów, podając jak najwięcej szczegółów. Z doświadczenia: po pierwszym dniu już będziesz wiedział co się sprawdza 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8082716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 13.11.2023 00:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Co do 1, hmm... no z dołu to właściwie tylko przez strop (nie wiem na ile taka para wodna penetruje beton, pewnie niewiele)... natomiast na schodach są drzwi z OSB i styropianu no i średnio szczelnie bo po brzegach czuje jak wieje chłód do mieszkania (dlatego chcę jak najszybciej ocieplić)... Co do 4, jak sobie wyobrażam teraz to pewnie tylko od wewnętrznej strony krokwi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8082719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.11.2023 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Co do pytania nr 2 , nie bądź frajer i nie daj się nabrać na ten trik z drogą wełną bo różnica między najtańszą a najdroższą przy gr 15 cm to jest tak jak by dodać lub ująć 3 cm tyle ma to znaczenie więc wydawanie 3 razy więcej za 3 cm to kupy się nie trzyma , wiadmo że firmy robiące na codzień wolą fajną wełnę bo fajnie się robi ale ty robisz to raz więc jeden uja raz położysz i zapominasz , ja układałem 30 cm w 2 warstwach i efekt zajebisty i nie widzę do dzisiaj żadnego ale to żadnego powodu dla czego miałbym wydawać 3 czy 4 razy wiecej . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8082735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.11.2023 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 wiadmo że firmy robiące na codzień wolą fajną wełnę bo fajnie się robi. A na czym polega to "fajnie się robi"? Ja sam układałem wełnę i moje doświadczenia są zupełnie odwrotne. Prawie na całym domu mam Rockwoola TopRock Premium i ze względu na wagę tej wełny przeklinam ją do dzisiaj bo się kroiło i układało bardzo nie wygodnie robiąc samemu. Do łazienki musiałem dokupić Isovera o gorszych parametrach ale za to leciutkiego jak piórko. To było rok temu. Efekt był taki, że miesiąc temu dołożyłem na strychu nad łazienką jeszcze jedną warstwę wełny bo łazienka okazała się najzimniejszym pomieszczeniem a miałem w suficie jak i nad pozostałą częścią 30cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8082737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 17.11.2023 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Z doświadczenia: po pierwszym dniu już będziesz wiedział co się sprawdza No to już wiem Mam 2 pytania odnośnie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną a membraną dachową (brak deskowania). 1. Na razie ociepliłem skos do połowy (wełna 10 cm pomiędzy krokwie o wysokości 13,5-14cm). Patrząc z góry w tę szczelinę nie widać prześwitu. Więc pomiędzy kolejnymi krokwiami na samym dole najpierw dałem trochę sznurka te 3 cm od membrany i tu prześwit był. Przy kolejnej partii robiąc tak samo znowu prześwitu brak. Jak bardzo się tym przejmować....? Siądzie ta wełna sama czy powinienem teraz całą długość krokwi najpierw sznurować? (no bo teraz jeszcze mogę sobie od góry zobaczyć czy szczelina jest ale robiąc skos do samej kalenicy no to już nie za bardzo. 2. Brak jeszcze podbitki. Ktoś tu na forum kiedyś doradził że nie musi być. No ale niedawno przez taką szczelinę pomiędzy styropianem elewacyjnym a membraną wszedł mi ptak na poddasze. A w lato to - ło panie - szerszenie, osy i inne gady to na pewno sobie znajdą tam przyjemne miejsce. Mam rację? Robić podbitkę czym prędzej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8083307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.11.2023 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Mam inny układ poddasza (nieużytkowe), nie wentyluję połaci w ogóle. Myślę jednak, że jednym najczęstszych błędów jest dociskanie wełny do połaci i brak szczeliny wentylacyjnej. Wielkość samej szczeliny zależy od długości połaci i może być wymagana znacznie większa niż 3 cm. Sam jeszcze nie mam podbitki, ale też u mnie wszystko jest szczelne. Nie powinno być tak kratki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8083319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 17.11.2023 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 No ale żeby ją włożyć między krokwie to trzeba ją w pewnym sensie docisnąć ona generalnie osiada, tzn. trzyma się na sznurach potem ale no szczeliny brak. Z tego co wyczytałem i od kierownika no to wełna powinna być 2 cm mniejsza niż wysokość krokwi, u mnie jest 4 cm mniejsza a szczeliny i tak ni ma... Ja nie rozumiem - jak ma być szczelnie i jednocześnie szczelina wentylacyjna.... małe gady wejdą wszędzie (niektóre nawet przez moskitierę okienną ) 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8083325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.11.2023 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Jest to efekt adoptowania poddasza do celów mieszkaniowych, bo przecież do tego nie służy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8083329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.11.2023 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Wełna zapakowana w bele w formie zbliżonej do walca fi ~0,5m h~1,25 ma stać samodzielnie na palecie, nawet 1 sztuka! Jeśli w sklepie leży, to dobrze opisał Raptaw #2, ad2. To jest szmata! Kilka lat temu (5 lub 6) rozkładałem z rolki wyrób "Ursa" Platinum, lambda bodajże 0,33, grubość deklarowana 15cm po rozprężeniu - potwierdzam; przycięta na szerokość sama się rozwijała, pylenie umiarkowane, rękawice wskazane, okulary mogłem odłożyć. Zaglądałem niedawno (na belce zaznaczyłem poziom wełny), kolejno na stropie: folia budowlana i dwie warstwy czyli 30cm - nic nie osiadło. To nie jest reklama , to opis zastosowanego rozwiązania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8083361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 18.11.2023 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Wełna zapakowana w bele w formie zbliżonej do walca fi ~0,5m h~1,25 ma stać samodzielnie na palecie, nawet 1 sztuka! Jeśli w sklepie leży, to dobrze opisał Raptaw #2, Mi chodzi o to, czy jak już zrobię pierwszą warstwę wełny pomiędzy krokwie i tak ją zostawię na pół roku (bez folii) to czy nie zawilgotnieje... A poniżej widać efekt pierwszego ocieplenia :D [ATTACH=CONFIG]467009[/ATTACH] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8083415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 27.11.2023 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 15cm widzisz już a przy dwóch warstwach poczujesz. Jeśli w domu masz jeszcze dużo technologii mokrych do wykonania, to słaby pomysł. Oczywiście że odsłonięta wełna nabierze wilgoci czyli własności izolacyne pójda się pasać, bo izoluje powietrze "zamkniete" (raczej zawarte) między włóknami wełny mineralnej. Wysycha powoli, z trudnością, bo przewiew powietrza jest umiarkowany. Jesli mokre prace są za tobą, to i tak wskazane jest polozyć obie warstwy wełny i zamknąc od razu folią. Malowanie wewnątrz też dostarcza wilgoć, lecz robisz gdy jest cieplej i intensywnie wietrzysz. Zakładasz moskitiery w ramkach na połowę okna (na tę z klamka) i spokojnie wietrzysz a nic nie lata. Owady mogą wleźć na piechotę na styku z drugą połowa okna, tam u góry często jest szpara pozioma, której ramka moskitery nie zakryje. Wszystkie trefne miejsca budynk utrzeba zabezpieczyć siatką metalową lub blachą perforowaną, bo jak wlezie kuna to izolacja do wymiany, skotłuje wszystko. Przez otwory 2cm to chyba niektóre ptaki przelezą, aby szerszeń nie wlazł to raczej 5mm,ale przez taki to osa przejdzie (nie przeleci, ale przejdzie jeśli wczesniej usiądzie). Na osy jedyny sposób to mniejsze oczka siatki metalowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8084602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 27.11.2023 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 @Bertha, no na całej górze wszystkie mokre prace przede mną. Więc po prostu na razie ocieplę jak najszybciej całość drugą warstwą i dam folie jak najdokładniej się da. A co do otworów.... okna to tam pal licho. Szczelina między blachą a membraną - jeśli dobrze patrzyłem to tam jest wejście powietrza między rynną a blachą chyba, ale w sumie małe gady membrany nie przegryzą, jak już to wejdą pod nią w miejscu łączeń. Martwi mnie natomiast szczelina wentylacyjna między membraną a wełną (od zewnątrz między styro a dachem - jakieś 2-3 cm). Dzisiaj kolejnego ptaka wyrzucałem. Tylko tamtędy mógł wejść. Dodatkowo pokonał 2,5 metra wełny między krokwiami. Z jednej strony cieszę się (no bo tak zrobiłem, że ta szczelina jest ) a z drugiej strony to fajne zoo sobie gady mogą zrobić na wełnie. Rozumiem, że podbitka załatwi sprawę, tak? [ATTACH=CONFIG]467153[/ATTACH] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8084818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 29.11.2023 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 Tak, podbitka załatwi sprawę. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275300-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-8085023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
