Witam, chciałbym dopytać o ocieplenie stropu drewnianego, poddasze uzytkowe.
A więc, jak ma wygladac izolacja takiego stropu?
Obecnie mam deski ktora sa przyczepione do stropu od dolu (taka podsufitka), czy moge na to polozyc dwie warstwy welny, folie i na to plyte OSB jako podloge na poddaszu?
Czy jednak kolejnosc powinna byc inna i folie dac od dolu i od gory, jest w stanie ktos doradzić?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/275974-strop-drewniany-ocieplenie/
Obecnie robię remont więc zimno, docelowo będzie grzane więc w zimę 21*C, lato to już zależy..
Chciałbym oddzielić górę od dołu napewno akustycznie, żeby dało się żyć..
Jeżeli poddasz użytkowe, grzane to izolacja cieplna też się przyda mimo wszystko w syropie drewnianym?
I tu moje pytanie.. jak ułożyć warstwy materiałów żeby z czasem to wszystko niezgnilo, naczytałem się że jak wełna będzie przylegać do deski to będzie się pocić..
https://forum.murator.pl/topic/275974-strop-drewniany-ocieplenie/#findComment-8092045
Nic nie będzie się pocić, co za bzdura. Jeśli poddasze ma być mieszkalne, czyli ogrzewane, to wełna ma za zadanie głównie izolować dźwięki. Pomyśl też o podkładkach pod ew. OSB czy deskami podłogowymi. Żadnej folii też nie będzie potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/275974-strop-drewniany-ocieplenie/#findComment-8092049
Jeżeli planujesz na obydwu kondygnacjach utrzymywanie podobnej temperatury i wilgotności, to paroizolację warto dać tylko nad pomieszczeniami mokrymi. Wtedy termoizolacja nie ma sensu - ale wełnę daje się dla izolacji akustycznej.
Ale jeżeli bierzesz pod uwagę możliwość wyłączenia z użytkowania i ogrzewania którejś kondygnacji, to paroizolację należy dać jak najbliżej ogrzewanej przestrzeni (a z drugiej strony przegrody pozostawić parze wodnej możliwość ulotnienia się).
https://forum.murator.pl/topic/275974-strop-drewniany-ocieplenie/#findComment-8092201
Pozdrawiam.
W moim drugim domu robię to tak że na te deski nasypałem perlitu ok 8 cm na to pójdzie membrana dachowa na niej 10 cm wełny to zrówna się z belkami głównymi na nich w poprzek pójdą kantówki 5x10 na wysokość i między nie znów wełna a wszystko przykryją deski pióro wpust potem szlifowanie maszyną olej lniany i zapominam na 100 lat ale od dołu też coś będzie czyli stelaż z profili przykręcony od dołu do belek między nimi wypełnię styropianem 3cm tyle ile ma profil na profilach przykleję taśmę dwustronną i doczepię folię paroizolacyjną i na to karton gips.
https://forum.murator.pl/topic/275974-strop-drewniany-ocieplenie/#findComment-8092205
Super! Dziekuje za odpowiedzi, jestem troche spokojniejszy.
A jeszcze pytanie, sciana szczytowa, dom nieocieplony, w przyszlosci bedzie ocieplenie.
Welna bedzie dotykac muru, na to folia paroizolacyjna i plyta gk czy folie paroizolacyjna dac od strony muru i od strony plyty gk?
https://forum.murator.pl/topic/275974-strop-drewniany-ocieplenie/#findComment-8092366
  • 4 months później...
