Robert651 20.02.2024 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Od dłuższego już czasu mam problem ze stukającym kaloryferem w sypialni, kaloryfer "stuka" przy rozgrzewaniu się, przy wychładzaniu raczej też ale w mniejszym stopniu, brzmi to jakby powstawały gdzieś jakieś naprężenia. Problem jest dla mnie naprawdę uciążliwy, jak pisałem, problematyczny kaloryfer jest w sypialni. Konsultowałem ten problem z moim hydraulikiem (z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem), nie był mi w stanie pomóc, dlatego zdecydowałem napisać tutaj. Poniżej załączam nagranie (stuki przy rozgrzewaniu), mają one różną częstotliwość, wydaje mi się że proporcjonalną do zmian temperatury wpływającej do rozgrzewającego się kaloryfera - cała instalacja CO w domu to około 14 kaloryferów aluminiowych, żeberkowych + jedno pomieszczenie z ogrzewaniem podłogowym (aktualnie wyłączone, nie użytkowane), - ze wszystkich 14 kaloryferów, stuka tylko ten jeden, dodam że jest od nieco większy od innych (ma 19 żeberek), - ogrzewanie gazem, kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Viessmann 25kW, krzywa grzewcza 14, nachylenie 0,7 - głowica termostatyczna firmy BASE, dokładnie taka jak na tym zdjęciu [ATTACH=CONFIG]468249[/ATTACH] Co próbowałem robić (nic nie pomogło): - kaloryfer nie jest zapowietrzony, sprawdzałem to wielokrotnie, - próbowałem nieco zmieniać ciśnienie w instalacji CO (od 1,1 do 1,8 bara przy ok. 45 st), - stukanie występuje w każdej pozycji na głowicy (tzn. od 2 do 5, poniżej 2 kaloryfer jest raczej zimny), zawór głowicy jest zamontowany w poprawnym kierunku (tak samo jak na innych kaloryferach), - ściągałem też głowice termostatyczna całkowicie (tak żeby zawór był otwarty na maksimum), - kocioł ma 3 lata, co roku ma robiony przegląd, nigdy nie sprawiał problemów, filtr magnetyczny na obiegu CO jest obecny i na bieżąco czyszczony, - próbowałem nawet pod haki na których wisi kaloryfer podkładać grubsze kawałki kartonów, mając nadzieje że naprężenia się zmienią i stuki zanikną, Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jedyna rzecz której jeszcze nie próbowałem to całkowita wymiana kaloryfera ale to ostateczność... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 20.02.2024 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Jesteś pewien, że to kaloryfer? Może rury doprowadzające są długie i nie mają dostatecznej kompensacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.02.2024 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Od dłuższego już czasu mam problem ze stukającym kaloryferem w sypialni, kaloryfer "stuka" przy rozgrzewaniu się, przy wychładzaniu raczej też ale w mniejszym stopniu, brzmi to jakby powstawały gdzieś jakieś naprężenia. Sprawdzałeś czy zasilanie i powrót wody c.o. z instalacji zgadzają się z podejściami w grzejniku? Po której stronie masz zasilanie grzejnika a po której powrót z grzejnika? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.02.2024 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 Czysta fizyka = rozszerzalność cieplna. Tarcie rozszerzającego się kaloryfera w punktach mocowania (podparcie + mocowanie do sciany) lub na gałazkach (przyłączach od pionu) jesli też dotykaja przegród. Eksperymentuj z teflonem, niekiedy bardzo upierdliwe do zwalczenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 21.02.2024 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 wywal sterownik on/off a zamontuj sterowanie pogodowe. Temperatura na grzejnikach nie bedzie się tak dynamicznie zmieiac i stukanie zniknie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert651 21.02.2024 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 (edytowane) Jesteś pewien, że to kaloryfer? Może rury doprowadzające są długie i nie mają dostatecznej kompensacji? Nie pomyślałem o tym, jest to możliwe, rury (poziomo) mają razem jakieś 55 cm, dodatkowo na zgięciu (tam gdzie idą w podłogę) są zabudowane ścianką regipsową, wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej Spróbuję tutaj na próbę "złapać" czymś obie rury, docisnąć je do siebie, Sprawdzałeś czy zasilanie i powrót wody c.o. z instalacji zgadzają się z podejściami w grzejniku? Po której stronie masz zasilanie grzejnika a po której powrót z grzejnika? Wygląda to tak jak na zdjęciu powyżej, inne kaloryfery są podłączone tak samo i nie ma z nimi problemu, wydaje się że przyłącz jest poprawna, Czysta fizyka = rozszerzalność cieplna. Tarcie rozszerzającego się kaloryfera w punktach mocowania (podparcie + mocowanie do sciany) lub na gałazkach (przyłączach od pionu) jesli też dotykaja przegród. Eksperymentuj z teflonem, niekiedy bardzo upierdliwe do zwalczenia Jak pisałem, próbowałem pod punkty mocowania wkładać kawałki plastiku lub kartonu, póki co bez skutku ale wydaje mi się że właśnie tutaj muszę się skupić i eksperymentować. wywal sterownik on/off a zamontuj sterowanie pogodowe. Temperatura na grzejnikach nie bedzie się tak dynamicznie zmieiac i stukanie zniknie. Kocioł współpracuje ze sterownikiem który jest zsynchronizowany z pogodą na zewnątrz (zewnętrzny czujnik), ma też swoje harmonogramy (na noc niższa temp) Edytowane 21 Lutego 2024 przez Robert651 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 21.02.2024 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2024 Nie pomyślałem o tym, jest to możliwe, rury (poziomo) mają razem jakieś 55 cm, dodatkowo na zgięciu (tam gdzie idą w podłogę) są zabudowane ścianką regipsową, wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej Spróbuję tutaj na próbę "złapać" czymś obie rury, docisnąć je do siebie, ... 55cm to malutko. Myślałem o długościach rzędu metrów. Co najmniej kilku metrów. Próbowałeś w trakcie tego pukania przykładać rękę do grzejnika. Może da się wyczuć miejsce drgań? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.02.2024 01:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Czy przejście rur przez regips jest z czyste? (luz wokół) . 1. To może się przenosić na ściankę - szklanka do ścianki jak podsłuch - czy ścianka jest źródłem hałasu?Jesli nie to: 2. Mocowanie grzejnika - tu kombinuj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipka1719516346 22.02.2024 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 cóż to jest stówka za rozwiązanie problemu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276347-stukaj%C4%85cy-kaloryfer-przy-rozgrzewaniu/#findComment-8096419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
