Witam. Czy kocioł ze zbyt dużą mocą może być powodem dużego zużycia gazu ?
Wynająłem kawalerkę 35m2, jeden grzejnik w pokoju kuchnia podłogowka i drabinka w łazience. Termostat ustawiony na 20 stopni a w styczniu miałem zużycie 140m3 gazu, w lutym koło 100m3.
Kocioł się włącza co 3-4h popracuje około 40min i się wyłącza więc skąd takie duże zużycie?
Kocioł to Beretta quadra 2 i z tego co wyczytałem to zdecydowanie za duża moc ma jak na taki metraż, da się coś zrobić bez wymiany kotła ? Jakbym dołożył grzejnik w pokoju to coś to zmieni ?
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/
A po co ten kocioł ?
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097398
Dla porównania w mieszkaniu które wynajmuję.
Styczeń - 126 m3
Luty - 77 m3
36m2 rodzina 2+2
Blok ocieplony. Kocioł min. 6kW Dwufunkcyjny, Turbo.
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097406
Jaka jest temperatura grzania na kotle?
Nie pytam o tem. na sterowniku.
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097407
W tym wypadku moc nie jest zależna od metrażu mieszkania bo gdyby tak było to dla 35m2 wystarczył by kocioł o mocy 4 - 6kW.
Ty masz 24kw ze względu na ze względu na ciepłą wodę użytkową. Kocioł jest dwufungcyjny a więc gdy odkręcasz kran kocioł załącza się podgrzewając wodę przepływowo.
Problemem w tym wypadku jest moc minimalna kotła na poziomie 8kW a także sama instalacja, prawdopodobnie ocieplenie jej itp rzeczy.
Co z tego że masz instalację podłogową jeżeli prawdopodobnie poprzez cienką warstwę ocieplenia posadzki 1/4 ciepła ogrzewasz sufit sąsiada.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097412
Wlasnie podlogowe mam w kuchni tylko i tam mam wyzsza temperature niz jak w pokoju gdzie jest termosta i dlugo trzyma sie ta temperatura.
Gorzej wychodzi w pokoju, dluzej sie nagrzewa i slabiej trzyma temperature.
Czy dolozenie grzejnika wplynie jakos na zuzycie gazu ? Niby szybciej sie nagrzeje pokoj ale czy zaoszczedze na tym to nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097420
Wpłynie bo te kilka litrów więcej spowoduje iż kocioł będzie nagrzewał wodę dłużej albo z wyższą mocą. To będzie nieznaczne ale jednak wystąpi.Odnośnie zużycia to nie wiadomo jak dołożenie grzejnika na to wpłynie w ogólnym rozrachunku.
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097429
Aktualnie 55C. Co ciekawe temperatura na kotle nie ma nic do rzeczy.
Testowalem wszystkie mozliwe opcje, najnizsza, najwyzsza jak i srednia temperatura i zawsze zuzycie gazu bylo takie samo lub bardzo podobne ;/
Mnie się wydaje, że nic nie wskórasz, albo niewiele. Masz kocioł z otwartą komorą spalania, niezbyt oszczędny.
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097432
140m3 za styczeń to nie jest dużo. Trzeba wziąć pod uwagę, że kocioł atmosferyk sporo powietrza potrzebuje do spalania i skąd je zaciąga? Z dworu. Tak więc podczas pracy dodatkowo mieszkanie się wyziębia.
interesujące.
Pewnie chodziło o to, że powietrze pobrane do spalania z pomieszczenia, musi być w pomieszczeniu uzupełnione "powietrzem zaciągniętym z dworu".
Jeżeli jednak nie o to chodziło, to faktycznie "interesujące" :yes:
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097565
Wytłumaczę to dla dbx'a, bo chyba zbyt skomplikowany skrót myślowy zastosowałem.
Otóż kocioł do spalania CH4 potrzebuje powietrza (a właściwie O2). Pobiera więc te powietrze z pomieszczenia, a następnie wyrzuca kominem - oczywiście wyrzucone powietrze powoduje podciśnienie w pomieszczeniu, które musi zostać uzupełnione nowym, zimnym powietrzem z dworu.
Wystarczająco dokładnie?
https://forum.murator.pl/topic/276453-duze-zuzycie-gazu/#findComment-8097579
