Petri 09.03.2024 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Cześć,Chodząc po forum zauważyłem, że czasami korzystacie czujników do co2 typu MHZ19B / SCD30 / SCD40. Z tego co się orientuję nie jest to coś co z ulicy można podpiąć pod magistralę knx/modbus. W dodatku szukając tych czujników raczej widzę surowe czujniki bez obudowy, bez osprzętu, żeby to podłączyć do jakiejś magistrali. Mam w związku z tym do was pytania:1) Gdzie umieszczacie swoje czujniki ? Na jakiej wysokości ? W jakimś meblu ? Na widoku / schowane ? 2) Jak łączycie czujniki z systemem automatyzacji ? Dokupujecie jakieś mini komputerki a później łączycie po wifi ? Po ethernecie ? Po innym protokole ? Może do jakiejś magistrali modbus podpinacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 09.03.2024 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 (edytowane) Jak masz jeden dajesz do sypialni. Podłączone mam to do Domoticza i HA. Możesz podpiąć tylko do wifi i lokalnie sobie sprawdzać odczyty. Włożyłem do tej obudowy razem z czujnikiem który już był. eleganckie i niedrogie: https://allegro.pl/oferta/czujnik-jakosci-powietrza-ikea-vindriktning-11378365206 Z tanich polecam z19d. Niczym nie ustępuje pozostałym w pomiarze, a kosztuje ok 50zł na ali.https://www.aliexpress.com/item/1005001604646157.html Tylko nie wpadnij na pomysł jak niektórzy producenci reku, że dasz na wywiewie taki czujnik, bo to jest zupełnie bez sensu. Edytowane 9 Marca 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.03.2024 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Mam w związku z tym do was pytania: 1) Gdzie umieszczacie swoje czujniki ? Na jakiej wysokości ? W jakimś meblu ? Na widoku / schowane ? Zależy jaki czujnik. Te, które muszą być rekalibrowane świeżym powietrzem, należy umieścić tam, gdzie jest szansa na zapewnienie 400 ppm. Czujniki dwuwiązkowe mogą być gdziekolwiek, ale najlepiej na wysokości 60-110 cm (tam gdzie człowiek ma głowę). 2) Jak łączycie czujniki z systemem automatyzacji ? Dokupujecie jakieś mini komputerki a później łączycie po wifi ? Po ethernecie ? Po innym protokole ? Może do jakiejś magistrali modbus podpinacie ? Badam ten temat. Wolałbym kupić czujnik obecności KNX w wersji multisensor, ale to spory koszt. Wydaje mi się, że modbus (plus bramka do knx-a) jest optymalny kosztowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petri 09.03.2024 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 [...]Włożyłem do tej obudowy razem z czujnikiem który już był. eleganckie i niedrogie: https://allegro.pl/oferta/czujnik-jakosci-powietrza-ikea-vindriktning-11378365206 [...] Znalazłbyś może chwilę, żeby wrzucić zdjęcie jak to wygląda ? Np. wrzuciłeś jakiś nodemcu podłączony do MH-Z19 i przyczepiłeś kabelki wewnatrz obudowy do 5v/gnd ? Tylko nie wpadnij na pomysł jak niektórzy producenci reku, że dasz na wywiewie taki czujnik, bo to jest zupełnie bez sensu. Chodzi o to, że i tak się wszystko uśredni i prawie nic nie pokaże a w sypialni w tym czasie może być 2000ppm ? [...] Badam ten temat. Wolałbym kupić czujnik obecności KNX w wersji multisensor, ale to spory koszt. Wydaje mi się, że modbus (plus bramka do knx-a) jest optymalny kosztowo. Właśnie też byłem nastawiony na multisensor, akurat od od ekinexa (EK-ES3-TP) ale drążąc temat zauważyłem, że liczy on CO2 na podstawie VOC a gdzieś mi się tutaj przewinęło na forum, że nie jest to zbyt dokładne. Dlatego celuję w scd30 ale oprócz zrobienia czujnika samemu to nie widzę nic gotowego do podłączenia do jakiejkolwiek magistrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.03.2024 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Właśnie też byłem nastawiony na multisensor, akurat od od ekinexa (EK-ES3-TP) ale drążąc temat zauważyłem, że liczy on CO2 na podstawie VOC a gdzieś mi się tutaj przewinęło na forum, że nie jest to zbyt dokładne. Dlatego celuję w scd30 ale oprócz zrobienia czujnika samemu to nie widzę nic gotowego do podłączenia do jakiejkolwiek magistrali. Chodziło mi o czujnik obecności w wersji multisensor. Pytałeś, gdzie umieścić czujnik CO2, wiec w tym wypadku byłby pod sufitem. Przy okazji, lepszy jest Steinel, zobacz True Presence. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petri 09.03.2024 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Chodziło mi o czujnik obecności w wersji multisensor. Pytałeś, gdzie umieścić czujnik CO2, wiec w tym wypadku byłby pod sufitem. Przy okazji, lepszy jest Steinel, zobacz True Presence. Fajny tylko gdybym miał go zamontować wszędzie gdzie chcę to musiałbym wydać 12 tys. Kwota astronomiczna w stosunku do korzyści. Ale na plus, że mają dedykowany sensor do CO2, ciekawe jaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 09.03.2024 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 W tej obudowie siedzi wemos d1mini i soft esp easy. Daj sobie spokój z jakimiś knx`am, bo to bajońskie sumy kosztuje. Kalibracja ABC działa bardzo dobrze, pod warunkiem, że chociaż kilka godzin w danym pomieszczeniu nie przebywasz, a wentylacja pracuje. Zbiorczy pomiar co2 nie ma sensu, właśnie z tego powodu który napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petri 10.03.2024 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 A próbował ktoś z was może umieścić czujnik co2 (np. scd30) w puszce z miejscem na elektronikę i np. użyć zaślepek do gniazdek z przewierconymi otworami ? Trochę się zastanawiam czy to już drutowanie czy jednak dobry plan. Z tyłu głowy jednak jest też strach, że złe polutowanie tego wszystkiego, chwila nieuwagi, urwany kabelek i pożar gotowy a do odpowiedzialności będę mógł pociągnąć tylko i wyłącznie siebie. [ATTACH=CONFIG]468405[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2024 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Żeby wskazania były sensowne, to musi być swobodny przepływ powietrza (ewentualnie wymuszony). Jak jest swobodny, to nie ma znaczenia, gdzie umieścisz w danym pomieszczeniu - dyfuzja wyrównuje. Unikałbym tylko okolic, w których ktoś może dmuchać na sensor (czyli np. szafka nocna) bo taki strumień powietrza przesyconego CO2 przekłamie wskazania.Natomiast do sterowania wentylacją trzeba dać w najbardziej obciążonym pomieszczeniu, albo w kilku najbardziej (i wtedy sterować maksymalnym wskazaniem).Najtaniej i najprościej zrobić na ESP i SCD40 albo MH-Z19BKlik w sygnaturkę o regulacji CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.03.2024 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 A próbował ktoś z was może umieścić czujnik co2 (np. scd30) w puszce z miejscem na elektronikę i np. użyć zaślepek do gniazdek z przewierconymi otworami ? Trochę się zastanawiam czy to już drutowanie czy jednak dobry plan. Z tyłu głowy jednak jest też strach, że złe polutowanie tego wszystkiego, chwila nieuwagi, urwany kabelek i pożar gotowy a do odpowiedzialności będę mógł pociągnąć tylko i wyłącznie siebie. [ATTACH=CONFIG]468405[/ATTACH] Oczywiście, że może być w puszcze, zobacz np Gira 210403. Zresztą, sam czujni ma okienko wielkości kilkunastu mm2 i działa dobrze. Raczej pożar Ci nie grozi przy tak niskich mocach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 11.03.2024 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Po co kombinujesz z puszkami? Postaw czujnik na półce w jakiejś estetycznej obudowie i po krzyku. Przecież to jest zasilane 3,3/5V co tam ma sie spalić. Szybciej marnej jakości ładowarka po usb. To jednak masz na co dzień wpięte w gniazdko i nie panikujesz prawda? mhz-19d tańszy od b, a działa tak samo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.03.2024 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 A jak podłączy czujnik do magistrali KNX? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 12.03.2024 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 To już wszedł w tą magistralę, bo nie doczytałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.03.2024 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 W jakąś magistralę i tak "wejdzie", bo przecież te czujniki nie działają po radiu. Czujnik musi być na drucie, schowany w puszce, przewodzie wentylacyjnym, zintegrowany z innymi czujnikami w np czujniku obecności itd. Inaczej jak to będzie wyglądać? Jeśli założenie będzie takie, że dom się wentyluje choćby w minimalnym stopniu cały czas, to ja bym kupił właśnie takie tanie czujniki po modbusie i spiął je bramką Knx-modbus. Jeśli jednak wentylacja będzie okresowo wyłączana, to lepiej umieścić w puszce gdzieś blisko człowieka. Nie jest przecież takim wielkim problemem umiescić taki czujnik pod zaślepką z otworkami. Można to zrobić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2024 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 W jakąś magistralę i tak "wejdzie", bo przecież te czujniki nie działają po radiu. Czujnik musi być na drucie, schowany w puszce, przewodzie wentylacyjnym, zintegrowany z innymi czujnikami w np czujniku obecności itd. Inaczej jak to będzie wyglądać? Dokładnie odwrotnie. Ma być mobilny, bezprzewodowy żebyś mógł go kalibrować na zewnątrz i w razie potrzeby przenieść do innego pomieszczenia (co polecam na początku, do regulacji wentylacji - a i potem od czasu do czasu sprawdzić, jak się zmienią warunki czy dziecko podrośnie). No, chyba, że ktoś chce wydać czapkę pieniędzy i na stałe umieścić czujniki w każdym pomieszczeniu. Tylko łatwo znaleźć lepsze zastosowanie dla tych pieniędzy. W przewodzie wentylacyjnym to można czujnik umieszczać - na nawiewie na czas kalibracji. To jest jakiś system, co sobie nie radzi z podpięciem po WiFi czy zigbee? To bym go w ogóle pod uwagę nie brał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.03.2024 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Dokładnie odwrotnie. Ma być mobilny, bezprzewodowy żebyś mógł go kalibrować na zewnątrz i w razie potrzeby przenieść do innego pomieszczenia (co polecam na początku, do regulacji wentylacji - a i potem od czasu do czasu sprawdzić, jak się zmienią warunki czy dziecko podrośnie). Bez sensu, czujnik ma przecież być spięty z automatyką budynkową. Przecież nikt nie będzie wędrował z czujnikiem, żeby rekuperator dostosował się do poziomu CO2 w danym pomieszczeniu. No, chyba, że ktoś chce wydać czapkę pieniędzy i na stałe umieścić czujniki w każdym pomieszczeniu. Dlatego nie czujnik KNXowy, tylko tani po modbusie. Koszt 100-200 zł modbus vs 1300-1600 w KNX. W przewodzie wentylacyjnym to można czujnik umieszczać - na nawiewie na czas kalibracji. Tak, zagalopowałem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.03.2024 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Bez sensu, czujnik ma przecież być spięty z automatyką budynkową. Przecież nikt nie będzie wędrował z czujnikiem, żeby rekuperator dostosował się do poziomu CO2 w danym pomieszczeniu. Bez sensu to brak kalibracji czujnika. Dlatego nie czujnik KNXowy, tylko tani po modbusie. Koszt 100-200 zł modbus vs 1300-1600 w KNX. A któryż to z modbusem taki tani? Jak patrzę to ze 3x droższe. Za stówkę to można złożyć w promocji WeMos D1 + MH-Z19 +1.3 Inch OLED + bateria (ekran i bateria opcjonalne). W dwóch to się bez promocji zmieścisz z obudową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.03.2024 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Bez sensu to brak kalibracji czujnika. No to chyba można przewietrzyć raz na dobę mieszkanie? A któryż to z modbusem taki tani? Jak patrzę to ze 3x droższe. Za stówkę to można złożyć w promocji WeMos D1 + MH-Z19 +1.3 Inch OLED + bateria (ekran i bateria opcjonalne). W dwóch to się bez promocji zmieścisz z obudową. Poszukaj na ali, od ręki znalazłem czujnik z rs485 za 104 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.03.2024 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2024 No to chyba można przewietrzyć raz na dobę mieszkanie? Co daje wietrzenie? Ile czasu musi trwać, żeby zrównać CO2 z zewnętrznym? I przez jaki czas musi być to samo stężenie, żeby skalibrować? I wreszcie - co to ma wspólnego z domem pasywnym z sygnatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 13.03.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2024 Ja tutaj widzę, że kolega Ratpaw, jest na etapie mistrza teorii i znawcy chińskich sprzedawców, ale odwagi już nie ma na wklejenie linku tego co znalazł. Idziesz człowieku w kosztowną i ślepą uliczkę. Przenośny czujnik co2 ma jak najbardziej sensowną rację bytu, nawet nie zintegrowany z resztą instalacji. Po odpowiedniej regulacji nawet nie będzie potem potrzebny. Mam obecnie w domu 3 czujniki podpięte po wifi, wszystkie zwracają dane do domowej automatyki, każdy mogę postawić sobie gdzie chcę. Wszystkie są na tanim module mh-z19 różnych wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276529-czujniki-co2-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8098734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
