Kaizen 18.04.2024 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 W dwóch wersjach tzn 0,031 i 0,032 tak? Ale w kalkulatorze do OZC nie ma opcji wyboru wartości lambdy. Jest tylko grubość styropianu. Nie ma czegoś takiego, jak "kalulator OZC". A jeżeli nie podajesz parametrów, to nie dostajesz obliczeń (to jest to O w OZC), tylko w najlepszym wypadku szacunki. A jak kalkulatorem OZC nazywasz cieplowlasciwie, to klik Za te 2700 zł dokup dodatkowe 5cm czy ile tam się uda. Albo kup lepsze kołki, np Ecotwisty. Lambdę to można rozważać między 032 a 040, a nie w takim przypadku. Do 20cm domków jednorodzinnych kołkować nie trzeba jak nie ma specjalnych przesłanek do tego. Dołożenie więcej cm to już jest przesłanka do kołkowania. A kołki dla ponad 20cm tanie nie są, robią mostki i zwiększają koszt robocizny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.04.2024 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Dobra, do lepszej lambdy nie ma co dopłacać, bo faktycznie licząc U przegrody nie ma praktycznie różnicy. A jak z twardości styropianu? 0,031 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe: ≥ 100 [kPa] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 [kPa] 0,032 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (TR): ≥ 80 [kPa] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 [kPa] Cytujesz deklaracje? Sprawdziłeś tych producentów, jak bardzo mijają się z prawdą na https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 18.04.2024 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Nie ma czegoś takiego, jak "kalulator OZC". A jeżeli nie podajesz parametrów, to nie dostajesz obliczeń (to jest to O w OZC), tylko w najlepszym wypadku szacunki. A jak kalkulatorem OZC nazywasz cieplowlasciwie, to klik Tam właśnie wyliczałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 18.04.2024 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Cytujesz deklaracje? Sprawdziłeś tych producentów, jak bardzo mijają się z prawdą na https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki# Jeśli nie patrzeć na dane producentów to czym się kierować przy zakupie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.04.2024 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Jeśli nie patrzeć na dane producentów to czym się kierować przy zakupie? Nie klikałeś w linka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 19.04.2024 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Nie klikałeś w linka? Klikałem, prześledziłem swisspor-a ale akurat interesującego mnie produktu nie było na stronie. Fakt, mieli kilka niezgodności ale często też wynik badania pokazywał większą wartość przy wytrzymałości na zginanie czy współczynniku przewodzenia ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 19.04.2024 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Jeśli nie patrzeć na dane producentów to czym się kierować przy zakupie? Chyba po prostu zdrowym rozsądkiem. Są takie tematy przy budowie gdzie czytanie dużo pomaga, a są takie gdzie od zbyt dużej ilości informacji można zgłupieć. Styropian to raj marketingowców. Pytaj w okolicznych hurtowniach budowlanych co im schodzi i co nie wraca, pytaj dobrych ekip na czym robią, gadaj z ludźmi, którzy się ostatnio budowali. Nieraz taka zbiorowa mądrość jest najlepszą wypadkową. Perfekcji nigdy nie osiągniesz Wymyślisz sobie styropian 20% droższy, który trzeba ściągać z drugiego końca Polski, a efekt końcowy to oszczędności 200 zł rocznie albo i nie. Ja sobie pi razy oko spojrzałem jakie różnice są pomiędzy różnymi styropianami na tej stronie: https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody dało mi to jakiś tam obraz, ociepliłem grafitem 0.33 i żyję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.04.2024 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Jeśli nie patrzeć na dane producentów to czym się kierować przy zakupie? Klej, siatka i wyprawka tynkowa są o wiele ważniejsze niż styropian. Kasę włóż w grubość, nie lambdę. Twardość elewacji zależy od kleju do siatki i czy sama siatka jest położona pojedynczo czy podwójnie, a nie od styropianu. Chcesz twardości w newralgicznych miejscach, to zainteresuj się Carbonitem od Caparola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.04.2024 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 bardziej istotne jest czy ma zakładkę i kto to zamontuje oraz jak. Różnicę lepiej przeznaczyć na lepszą ekipę. Albo płyty z fazą aby było bardziej idioto odporne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.04.2024 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Różnicę lepiej przeznaczyć na lepszą ekipę. Albo płyty z fazą aby było bardziej idioto odporne. Fazowane co mają dać? Uniemożliwić uzupełnienie szczelin na całej głębokości pianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.04.2024 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Jeśli nie patrzeć na dane producentów to czym się kierować przy zakupie? Fizyką? Podawane parametry nawet jeśli są rzetelne to dotyczą wyników laboratoryjnych określonych w normach. W warunkach rzeczywistych, tj. na ścianie budynku, o różnych porach roku i narażeniu na zmiany pogody z zewnątrz i migrację pary wodnej z wnętrza budynku to parametry termoizolacji będą ulegać i tak znacznym wahaniom. Z fizyki wiadomo, że im zawilgocenie ma wpływ na termoizolacyjność. Im większe zawilgocenie, tym ten parametr zbliża się do tej samej wartości niezależnie od deklaracji producenta (niezależnie czy rzetelnej czy nie). Chyba, że mówimy o różnych materiałach o zupełnie innej np. chłonności czy oporze dyfuzyjnym (różnica jest np. między EPS a XPS, ale EPS grafit czy biały to bez znaczenia). Rolę gra więc cały układ ściany a nie tylko pojedyncza warstwa. Zły projekt i wykonanie w ekstremalnych przypadkach może przyczyniać się do pogłębiania kondensacji pary wodnej w warstwie termoizolacji, co podniesie koszty eksploatacji chałupy. Czyli, brać co tańsze, ale jednocześnie spełnia podstawowe parametry EPS80, nie rozłazi się w rękach i trzyma wymiary. I raczej nie grafit ze względu na upierdliwość w klejeniu (pod wpływem słońca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.04.2024 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 bardziej istotne jest czy ma zakładkę i kto to zamontuje oraz jak. Różnicę lepiej przeznaczyć na lepszą ekipę. Albo płyty z fazą aby było bardziej idioto odporne. Znajdź płyty z fazą o grubości 25-30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.04.2024 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 (edytowane) Fazowane co mają dać? Uniemożliwić uzupełnienie szczelin na całej głębokości pianą? uzupełnienie szczelin na całej głębokości? Dobre sobie... 1 ekipa na 100 tak robi. Lepsza faza niż te 99% ekip. Znajdź płyty z fazą o grubości 25-30 cm. https://styro24.pl/styropian-elewacyjny-c-1/styropian-swisspor-lambda-white-fasada-031-p-12 Edytowane 19 Kwietnia 2024 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.04.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 uzupełnienie szczelin na całej głębokości? Dobre sobie... 1 ekipa na 100 tak robi. Lepsza faza niż te 99% ekip. Nie potrafisz ani dopilnować ekipy, ani wziąć pianki we własne ręce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.04.2024 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Nie potrafisz ani dopilnować ekipy, ani wziąć pianki we własne ręce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 19.04.2024 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 uzupełnienie szczelin na całej głębokości? Dobre sobie... 1 ekipa na 100 tak robi. Lepsza faza niż te 99% ekip. https://styro24.pl/styropian-elewacyjny-c-1/styropian-swisspor-lambda-white-fasada-031-p-12 Akurat styropian będę kleił z ojcem (majstrem) to pianowanie szczelin nie będzie problemem, ale mimo to lepiej wziąć styropian z frezem? Wtedy nie ma konieczności pianowania? Zachodzi na tyle dokładnie że nie będzie szczelin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.04.2024 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Akurat styropian będę kleił z ojcem (majstrem) to pianowanie szczelin nie będzie problemem, ale mimo to lepiej wziąć styropian z frezem? Wtedy nie ma konieczności pianowania? Zachodzi na tyle dokładnie że nie będzie szczelin? Jeśli będziesz sam kleić to nie. Ale... zamiast wypełniać całe szczeliny, co jest idiotyzmem (o ile nie zrobisz szerokich szczelin.) Ważniejsze jest aby co którąś warstwę pojechać warkoczem przy ścianie i położyć płyty. Aby utrudnić cyrkulację powietrza za płytą. Pierwsza taka powinna być na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.04.2024 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Akurat styropian będę kleił z ojcem (majstrem) to pianowanie szczelin nie będzie problemem, ale mimo to lepiej wziąć styropian z frezem? Wtedy nie ma konieczności pianowania? Zachodzi na tyle dokładnie że nie będzie szczelin? Pooglądaj filmy jak wygląda styropian po przyklejeniu (możesz poszukać po haśle "pianowanie"). Szczelin mniejszych czy większych nie da się uniknąć (no, może aptekarz Etixxem uniknie sobie klejąc - ale wątpię). Jak masz frez, to piana nie ma szans dotrzeć do drugiej połowy szczeliny. A i ułożyć go nie da się tak ściśle właśnie przez frez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.04.2024 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Ważniejsze jest aby co którąś warstwę pojechać warkoczem przy ścianie i położyć płyty. Aby utrudnić cyrkulację powietrza za płytą. Co rada, to kolejna mina. KAŻDĄ płytę należy obwodowo kleić na klej z wora. Nie tylko nie przepuszcza powietrza, ale też pary wodnej w przeciwieństwie do pianokleju (klej w pianie można dać wewnątrz ramki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2024 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Ważniejsze jest aby co którąś warstwę pojechać warkoczem przy ścianie i położyć płyty. Pierwsza taka powinna być na pewno. Jak wyżej, nie pisz głupot. KAŻDĄ płyte kleisz po całym obwodzie i w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276553-bia%C5%82y-czy-grafitowy-styropian-grubo%C5%9B%C4%87-20-cm/page/2/#findComment-8102866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
