Ratpaw 19.04.2024 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 (edytowane) https://styro24.pl/styropian-elewacyjny-c-1/styropian-swisspor-lambda-white-fasada-031-p-12 No tam właśnie jest wybór grubości do 25 cm z fazą. Możliwe, że się jednak zmieniło od "moich czasów". Edytowane 19 Kwietnia 2024 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 20.04.2024 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Aha, a odkleiliscie taka plyte? Czy Jedak warkocz nakładasz 10cm od krawędzi? I nie zawsze się on idealnie rozplaszczy. ... brak słów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.04.2024 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Producent pisze w instukcji jak kleić płyty i Swisspor twierdzi, że ma być obwodowo-punktowo. Przepisy p-poż też to zdaje sie określają. Wynajdujesz koło od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 20.04.2024 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Producent pisze w instukcji jak kleić płyty i Swisspor twierdzi, że ma być obwodowo-punktowo. Przepisy p-poż też to zdaje sie określają. Wynajdujesz koło od nowa? No tak, wtedy dom spolonie całkowicie. Ale wypełnianie całej szczeliny jest ok? Mimo, że nie realne? Niesamowity problem z tym macie. Ja też mam spiedzielona w ten sposób elewacje. Poza cyrkulacja powietrza są jeszcze szczeliny na łączeniu z cokołem, belkami. Zdarzy się maleńka dziura do ściany. Pal licho tą cyrkulację. Owady tez to mogą wykorzystać. A kiedy odcięcia beda skuteczne ryzyko większych problemów jest minimalne. Ale nieee. Lepiej podważać pisząc dyrdymały. Albo wmawiać sobie. " ja mam dobrze" inni niech tez tak maja Jak ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2024 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) Lepiej podważać pisząc dyrdymały. Albo wmawiać sobie. " ja mam dobrze" inni niech tez tak maja Jak ja. Co podważać? Instrukcję producenta? To Ty wymyślasz "co którąś warstwę pojechać warkoczem" i żeby nie pianować, gdy producent twierdzi: zaprawę klejową należy nakładać na płyty styropianowe tzw. Metodą „pasmowo-punktową”, przy pomocy kielni po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami o średnicy 8-10 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę styropianową należy przyłożyć do ściany w wyznaczonym dla niej miejscu oraz dosunąć na styk do już przyklejonych płyt i docisnąć przez uderzenie pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Wyciśniętą zaprawę poza obrys płyty należy bezwzględnie usunąć. [...] Szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi większe niż 2 mm należy wypełnić pociętymi paskami styropianu, dopuszczalne jest również wypełnienie ich za pomocą nisko rozprężnej pianki. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.04.2024 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 No tak, wtedy dom spolonie całkowicie. Ale wypełnianie całej szczeliny jest ok? Mimo, że nie realne? Niesamowity problem z tym macie. Ja też mam spiedzielona w ten sposób elewacje. Poza cyrkulacja powietrza są jeszcze szczeliny na łączeniu z cokołem, belkami. Zdarzy się maleńka dziura do ściany. Pal licho tą cyrkulację. Owady tez to mogą wykorzystać. A kiedy odcięcia beda skuteczne ryzyko większych problemów jest minimalne. Ale nieee. Lepiej podważać pisząc dyrdymały. Albo wmawiać sobie. " ja mam dobrze" inni niech tez tak maja Jak ja. Do brzegu Gik, do brzegu: o co się Tobie rozchodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 20.04.2024 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) Co podważać? Instrukcję producenta? To Ty wymyślasz "co którąś warstwę pojechać warkoczem" i żeby nie pianować, gdy producent twierdzi: zaprawę klejową należy nakładać na płyty styropianowe tzw. Metodą „pasmowo-punktową”, przy pomocy kielni po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami o średnicy 8-10 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę styropianową należy przyłożyć do ściany w wyznaczonym dla niej miejscu oraz dosunąć na styk do już przyklejonych płyt i docisnąć przez uderzenie pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Wyciśniętą zaprawę poza obrys płyty należy bezwzględnie usunąć. [...] Szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi większe niż 2 mm należy wypełnić pociętymi paskami styropianu, dopuszczalne jest również wypełnienie ich za pomocą nisko rozprężnej pianki. Zacytuj gdzie napisałem, żeby nie pianowac wcale. Metoda obwodowa nie daje gwarancji pełnego odcięcia za plyta. A z punktu widzenia fizyki. Jest to znacznie istotniejsze niż wypełnienie szczelin między płytami. Na płocie dupa napisano a Jasiu drzazgę sobie wbił. Ogolnie wyszła z tego gowno burza. A to zwyczajnie dobra rada. Strach cokolwiek poradzić. Bo zaraz przylezie taki co tylko instrukcje czyta albo kaze skakać samemu z pistoletem. Z rzeczywistoscia nic wspólnego nie ma. A taki drugi powie,ze teraz to dom się spali. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2024 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Zacytuj gdzie napisałem, żeby nie pianowac wcale. uzupełnienie szczelin na całej głębokości? Dobre sobie... 1 ekipa na 100 tak robi. Lepsza faza niż te 99% ekip. Przedstawiłeś to jako coś wyjątkowego. I żeby to zastąpić fazą. A to podstawa wymagana przez producenta. Metoda obwodowa nie daje gwarancji pełnego odcięcia za plyta. Odcięcia czego? Daje gwarancję, że powietrze spod jednej płyty nie przemieści się w warstwie kleju pod drugą. A to podstawa. Jak ktoś buduje na cienką spoinę czy pianę spękany portoherm to owszem, może sobie w jego wnętrzu hulać i prawidłowe wykonanie termoizolacji nic na to nie poradzi. A z punktu widzenia fizyki. Jest to znacznie istotniejsze niż wypełnienie szczelin między płytami. Co jest istotniejsze? Podasz pomiary czy wyliczenia tej fizyki? Ogolnie wyszła z tego gowno burza. A to zwyczajnie dobra rada. Co? Żeby nie pilnować ekipy? Czy żeby nie pianować? Czy żeby jakieś warkocze co którąś warstwę dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 20.04.2024 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Przedstawiłeś to jako coś wyjątkowego. I żeby to zastąpić fazą. A to podstawa wymagana przez producenta. Nie umiesz czytac ze zrozumieniem. Co nie pierwszy raz się Ci zdarza. 99 ekip kiepsko wypełnia szczeliny. Wiec lepsza plyta z faza gdybyśmy trafili na tą kiepska ekipę. Oczywiście ta 1 ekipa zrobi jak nalezy. Wtedy to zbędny koszt.. Juz rozumiesz? Odcięcia czego? Daje gwarancję, że powietrze spod jednej płyty nie przemieści się w warstwie kleju pod drugą. A to podstawa. Jak ktoś buduje na cienką spoinę czy pianę spękany portoherm to owszem, może sobie w jego wnętrzu hulać i prawidłowe wykonanie termoizolacji nic na to nie poradzi. 1. Nie znamy materiału na ściany. Ale nawet przy porotermie zwiększamy szczelność. Nawet dla mrówek, os. To nie szkodzi. Zwlaszcza gdy kosztuje 1 puszkę piany. 2. Powietrze spad płyty? Czyli,że jak przenika do srodka przez plyte? I najważniejsze, żeby spod 1 do 2 nie wędrowało? A może powietrze przenika od dołu do góry? Między płytami... Co jest istotniejsze? Podasz pomiary czy wyliczenia tej fizyki? Co? Żeby nie pilnować ekipy? Czy żeby nie pianować? Czy żeby jakieś warkocze co którąś warstwę dawać? Konwekcja? Powietrze które się nie rusza jest nie złym izolatorem. A między płytami jeśli są one odcięte- powietrze nie będzie przepływać. Siatka i klej jest dość szczelna. Warto więc doszczelnic. Bo nawet najlepszej ekipie cos tam może nie wyjsc. A ekipę bierzesz po to aby stać im nad głową i pilnować. Ja z bogatej rodziny nie jestem. Nie miałem. Czasu ciagle ekip pilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2024 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 99 ekip kiepsko wypełnia szczeliny. Podasz źródło? Bo czy wypełnia - to widać na pierwszy rzut oka. A że źle to skąd wiesz? Tak sobie wyobraziłeś? Ale nawet przy porotermie zwiększamy szczelność. Nawet dla mrówek, os. To nie szkodzi. Zwlaszcza gdy kosztuje 1 puszkę piany. Co ma odcinać, jak nie ma na nią miejsca, bo przy klejeniu obwodowo masz tam klej? 2. Powietrze spad płyty? Czyli,że jak przenika do srodka przez plyte? I najważniejsze, żeby spod 1 do 2 nie wędrowało? Powietrze między płytą a murem jest (no, chyba że ktoś naprawdę się przyłoży klejąc na grzebień). Od momentu przyklejania tam jest. Jak nie masz kleju po obwodzie, który to powietrze zamyka w tej przestrzeni, to może sobie wędrować. Gdy na zewnątrz zimniej, niż wewnątrz aż po dach zabierając ze sobą ciepło i wilgoć, która przy schładzaniu się skropli. A jakie wejdzie w jego miejsce? Nie ma idealnie szczelnego domu. I to nie tylko gdy ktoś przyoszczędzi na taśmach przyokiennych czy wybierze porotherm. Jak powietrze ma możliwość przemieszczania się w wolnych przestrzeniach w warstwie kleju, to zaciągnie (jak to komin) tymi nieszczelnościami zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz budynku. A może powietrze przenika od dołu do góry? Między płytami... Przenika? Owszem. Również. Chociaż w kontekście przenikania to ważniejszy opór dyfuzyjny. Przez pianę sobie całkiem swobodnie śmiga para wodna nawet przy uwięzionym powietrzu. Dlatego obwodowo należy kleić klejem z worka. Ale tu mowa o konwekcji. Jak mur chłodzi, niż na zewnątrz to opada w dół. Jak grzeje, to ciąg kominowy ciągnie w górę. Konwekcja? Powietrze które się nie rusza jest nie złym izolatorem. Dokładnie. Dlatego każdą płytę należy kleić obwodowo, żeby zamykać powietrze w jak najmniejszych przestrzeniach. Przecież na tym polega termoizolacja - każdy materiał izolacyjny ma gorszą lambdę, niż powietrze. To powietrze izoluje (lambda 0,025). Tylko chodzi o to, żeby uniemożliwić mu przemieszczanie się. Polistyren lity dla przykładu ma lambdę 0,16 - ponad 6x gorszą od powietrza. A między płytami jeśli są one odcięte- powietrze nie będzie przepływać. Siatka i klej jest dość szczelna. Badałeś szczelność domu? Warto więc doszczelnic. Bo nawet najlepszej ekipie cos tam może nie wyjsc. Dokładnie. Każdą płytę należy kleić obwodowo i zamykać powietrze w jak najmniejszych przestrzeniach. A nie "co którąś warstwę pojechać warkoczem przy ścianie i położyć płyty." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 20.04.2024 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Można murować ściany bez styropianu. Trzeba jedynie umieć myśleć i wyciągać właściwe wnioski.Dlaczego temat stosowania styropianu wnosi tyle zamieszania? ... bo jest to proteza, sybstytut zupełnie zbędny do tego, by mieć ciepły dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 20.04.2024 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 A się narobiło Zdecyduje się chyba na Knaufa Etixx 20cm. Przeliczyłem jeszcze raz metry elewacji i wczesniej zapomniałem odjać otwory okienne i drzwi garażowe. Łącznie za styropian Knaufa wyjdzie mi teraz jakies 9500 zł (gdzie przy wczesniejszych wyliczeniach na swisspor wychodziło mi 11700). I przy starannym kładzeniu samemu bez pośpiechu nie powinno być najgorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 20.04.2024 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Można murować ściany bez styropianu. Trzeba jedynie umieć myśleć i wyciągać właściwe wnioski. Dlaczego temat stosowania styropianu wnosi tyle zamieszania? ... bo jest to proteza, sybstytut zupełnie zbędny do tego, by mieć ciepły dom. można zależy co chce się osiągnąć. Ostatnio rzeczywiście reklamują ściany 1 warstwowe. OK. A są nadroża 1 warstwe? Wieńce 1 warstwowe? Wylewki, progi pod okna drzwi 1 warstwowe? Chyba, że cofniesz je i użyjesz EPS lub XPS wtedy... może. Ale nie wiem jak to konstrukcyjnie się zepnie. Chyba, że mówisz o elewacji z pianki PIR lub wełny. To ok ale to też będą podobne dylematy bo technologie te też mają swoje bolączki. Każdą technologię trzeba przemyśleć. Wyciągnąć wnioski. bo instrukcja to pół sukcesu. Trzeba się do niej zastosować gdy robisz samemu. Albo zaufać, że tak właśnie się stało i masz robotę zgodnie ze sztuką zrobioną. Jeśli nie, to ciekawe praktyki mogą nieco zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia bubla. Np to o czym pisałem. A się narobiło Zdecyduje się chyba na Knaufa Etixx 20cm. Przeliczyłem jeszcze raz metry elewacji i wczesniej zapomniałem odjać otwory okienne i drzwi garażowe. Łącznie za styropian Knaufa wyjdzie mi teraz jakies 9500 zł (gdzie przy wczesniejszych wyliczeniach na swisspor wychodziło mi 11700). I przy starannym kładzeniu samemu bez pośpiechu nie powinno być najgorzej. tak, staranne wykonanie to klucz do szczęścia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.04.2024 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Będzie duza róznica pomiedzxy Etixx 22cm a innym 0.031 ale 22 lub 23cm? Czy jakośc pierszego zniweluje te różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 20.04.2024 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) przy sredniej dobowej w Polsce 8 na plusie pchac wiecej niz 15cm to wg mnie fanaberia, ale kto bogatym zabroni. Juz widze ze i niektorym 20cm malo i 22 lub 23 cm wrzucaja, niedlugo i do 30cm dojdziecie. Jakies suwalki moze bym zrozumial, ale taki wroclaw czy opole w zyciu bym nie polozyl wiecej niz wymagaja warunki techiczne - swoja droga i tak wysrubowane w kwestii izolacyjnosci. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.04.2024 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 przy sredniej dobowej w Polsce 8 na plusie pchac wiecej niz 15cm to wg mnie fanaberia, ale kto bogatym zabroni. Juz widze ze i niektorym 20cm malo i 22 lub 23 cm wrzucaja, niedlugo i do 30cm dojdziecie. Jakies suwalki moze bym zrozumial, ale taki wroclaw czy opole w zyciu bym nie polozyl wiecej niz wymagaja warunki techiczne - swoja droga i tak wysrubowane w kwestii izolacyjnosci. Przy obecnych cenach energii 1 czy 2 tys wiecej to chyba nie jest zły pomysł. Może faktycznie 23 wezme. Niestety nie Etxxa bo nie mają takich grubości. 5 lat temu też nie mieli i wylądował zwykły Knauff 22cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 20.04.2024 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Akurat ja właśnie Suwałki 20 cm było w projekcie i tak też dam. A co do fanaberii dając więcej niż 15cm hmm, za jakiś czas może być ciekawie jak unia coraz bardziej dokręca śrubę względem termomodernizacji budynków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 20.04.2024 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Zalezybz czego ściana, przy betonie komórkowym wystarczy 15cm by spełnić warunki techniczne i to nawet niekoniecznie najniższa lambda. Projektant mógł i tam 30cm wpisać, różne głupoty wpisują. A gdybym bym tak zachowawczy w stosunku do działań unii to czemuż nie dać od razu dwa razy po 20cm? Wiadomo co im za dziesięć lat odbije? Mam nadzieję że macie w projektach wentylację z odzyskiem bo jeśli nie, to ta inwestycja w grube styro jak krew w piach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpucz 20.04.2024 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Tak beton komórkowy, a wentylacja mechaniczna jest w planach, ale to pewnie na przyszły rok dopiero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.04.2024 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Można murować ściany bez styropianu. Trzeba jedynie umieć myśleć i wyciągać właściwe wnioski.Dlaczego temat stosowania styropianu wnosi tyle zamieszania? ... bo jest to proteza, sybstytut zupełnie zbędny do tego, by mieć ciepły dom. Jak sobie przypomnę naszą dyskusję o o parze wodnej mającej jakoby migrować z wewnątrz przegrody do środka, to o te Twoje "właściwe wnioski" trochę się obawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
