Cześć, chciałbym poprosić Was o pomoc przy wymianie grzejników w związku z remontem generalnym mieszkania w bloku. Obecne to wysłużone grzejniki żeliwne, blok w starym budownictwie, źródło ciepła - ciepło miejskie.
1. Który rodzaj grzejników lepiej współpracuje z podzielnikami ciepła - aluminiowe czy stalowe - czy jest to aspekt pomijalny?
2. Czy są jakieś wskazania co do rodzaju grzejników w bloku? Czy lepsze są aluminiowe czy stalowe? Woda w instalacji jest przejrzysta i czysta.
3. Katalogi grzejników podają parametry przy doborze: 75/65, 70/55, 55/45. Podczas okresu zimowego mierzyłem temperatury grzejnika w zależności od temperatury zewnętrznej.
-10C -> temperatura grzejnika 62C
-5C -> temperatura grzejnika 57C
-1C -> temperatura grzejnika 51C
5C -> temperatura grzejnika 43C
9C -> temperatura grzejnika 39C
Który parametr zatem przyjmować przy kupnie i doborze grzejników?
Z góry serdecznie dziękują za każdą możliwą wskazówkę i pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/276608-wymiana-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-w-bloku/
ad 1 podzielniki kosztów to jedno wielkie oszustwo i tu nie ważne jaki masz rodzaj grzejników.
ad.2 nie ma znaczenia (chyba że instalacja jest miedziana, wtedy lepiej stalowe)
ad.3 większość grzejników żeliwnych była dobierana na parametry 90/70.
https://forum.murator.pl/topic/276608-wymiana-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-w-bloku/#findComment-8100101
Dowiedz się, jaka temperatura jest podawana na instalację przez dostawcę ciepła, jaką zakłada i jaką osiąga dT, czy dostawca ciepła planuje jakieś zmiany w tym zakresie.
Moc grzewczą dobierz do temp. planowanej w przyszłości...
Regulusy, panele, żeberka. W jakim kolorze?
Kwestia gustu.
https://forum.murator.pl/topic/276608-wymiana-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-w-bloku/#findComment-8100112
Instalacja CO jest jedna, w całym bloku jak rozumiem. Jest więc częścią wspólną i nie możesz sam w nią ingerować (bo co zrobisz w swoim mieszakaniu - wpływa na całą instalację). Więc wszystko musisz uzgodnić ze wspólnotą/spółdzielnią (a mogą się nawet nie zgodzić na żadne modyfikacje - grzejniki są "ich").
https://forum.murator.pl/topic/276608-wymiana-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-w-bloku/#findComment-8100113
Oczywiście. Kaizen ma rację. Taką formalność należy dopełnić. Pisemna zgoda na przeróbkę od zarządcy nieruchomości. Co jest i co zamierzasz zrobić.
Nie znam przypadku, aby na takie działanie nie było zgody.
Wygląda na to, że instalacja posiada odpowiednie filtry i jest wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i innych. Różnie z tym bywa w instalacjach z ciepłem systemowym...
https://forum.murator.pl/topic/276608-wymiana-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-w-bloku/#findComment-8100120
Wymieniałem parę lat temu w M5 grzejniki żeliwne na aluminiowe. Dostałem pisemną zgodę od spółdzielni. Zapytali jakie chce te grzejniki to podałem jakie sobie wstępnie wybrałem. W spółdzielni policzyli mi ile żeberek tych aluminiowych grzejników ma być i w którym pokoju i jaka to moc grzewcza i dali to wszystko na piśmie. Po przełożeniu grzejników zamontowali na nich te stare podzielniki i tyle .
https://forum.murator.pl/topic/276608-wymiana-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych-w-bloku/#findComment-8100326
