Mam taki pytanie czy opaskę wokół domu można zrobić i jest to poprawnie powyżej poziomu fundamentu około 7cm tak żeby kostka dochodziła do elewacji?
Tak wygląda sytuacja u mnie
"zero" podłoga
"-24" poziom fundamentu
"-44" poziom gruntu
i teraz chce kostke cokół na poziomie "-17" wokół domu fundamentów są dreny, a pod kostką będzie nasypywany kamień + piasek
Czy nie będzie wchodziła wilgoć do elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/276681-opaska-z-kostki-powy%C5%BCej-fundamentu/
Sam pomyśl, jeśli od strony nawietrznej (pewnie zachód) nawieje Ci deszczu pod elewację, to jest duża szansa, że woda przeniknie ponad izolację poziomą i zamoczy mur.
Nie bardzo rozumiem, jak może być poziom gruntu -44, a kostka na -17. Kostka będzie w powietrzu?
https://forum.murator.pl/topic/276681-opaska-z-kostki-powy%C5%BCej-fundamentu/#findComment-8099885
Na poziomie (-24) masz izolację poziomą i poziom fundamentów. Jeśli opaskę dasz 7cm powyżej to wilgoć może się pojawić ale nie musi. Wszystko jest uzależnione od poziomu ocieplenia fundamentów i ocieplenia elewacji.
Wchodząc z opaską na elewację na 100% pojawi się problem z brudem na dolnym pasie elewacji przy opasce.
Jeżeli połączenie i linia styku dwóch rodzajów ocieplenia czyli fundamentów i elewacji będzie znajdowała się pod poziomem opaski to woda wsiąkająca w opaskę rozchodząc w głąb i na boki będzie miała możliwość penetracji tej części .
Jeśli styk ocieplenia jest także poziomem izolacji poziomej to tym samym wilgoć może się pojawić wewnątrz domu
https://forum.murator.pl/topic/276681-opaska-z-kostki-powy%C5%BCej-fundamentu/#findComment-8099894
Papa raczej tu nie zda egzaminu ponieważ ze względu na tynk strukturalny który nie gwaramtuje 100% przyczepności a więc i pełnej wodoodporności. Wilgoć z opadów ściakając po elewacji będzie częściowo wchodzić pomiędzy papę a ścianę. Folia tym bardziej nie zda tu egzaminu.
Jeżeli istnieje uskok a więc i okapnik pomiędzy elewacją ściany a fundamentem a styropian ocieplający ścianę elewacji i fundamentów jest pokryty klejem z siatką to jedynym możliwym rozwiązaniem jest pokrycie uskoku izolacją przeciwwodną w postaci szlamu wraz z zatopieniem tam taśmy hydroizolacyjnej na łączeniu dwóch styropianów..
Najlepiej jednak obniżyć poziom opaski do poziomu (-25) a na ścianie fundamentowej zastosować folię kubełkową kończąc ją na poziomie (-24).
To jest według mnie maksymalny bezpieczny poziom tak czy inaczej jest on 19cm ponad poziomem gruntu a owy 1cm gwarantuje bezpieczną wentylację ścian fundamentowych i brak zaciekania.
Woda która będzie ściekać po ścianach będzie kapać na opaskę a poprzez uformowany spadek odprowadzana na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/276681-opaska-z-kostki-powy%C5%BCej-fundamentu/#findComment-8099932
