remol187 25.03.2024 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2024 Cześć. Szukam opinii nt. rekuperacji decentalnej / ściennej. Rozważam montaż w domu jednorodzinnym parterowym ok. 100m2. Zainteresował mnie model Mitsubishi Lossnay VL50 i VL100. Co myślicie o takim rozwiązaniu zamiast wentylacji grawitacyjnej? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276704-rekuperacja-decentralna-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2024 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2024 Od grawitacyjnej oczywiście drastycznie lepsza. Ale znacznie droższa, mniej komfortowa i trudniej serwisowalna od centralnej rekuperacji. Niska sprawność temepraturowa (jak to wymiennika papierowego), wentylatory o znikomej sterowalności (więc trudno dobrać przepływy do potrzeb i marnuje się energia albo jest niekomfortowo). Do tego trzeba 2x większe przepływy, bo wentyluje jedno pomieszczenie danym strumieniem (jak te 52,5m3/h wpuści do sypialni to tyle samo wyrzuci na zewnątrz. Centralna jak wpuści 52,5m3 do sypialni, to przeciągnie je potem przez korytarz i łazienkę albo kuchnię. A to oznacza, że masz 2x większe przepływy przez cały dom, mneijszą sprawność odzysku ciepła (ta jest tym mniejsza im większe przepływy przez wymiennik). No i jak zamontujesz w łazience to komfort słaby. W centralnej wpada do niej powietrze ogrzane już w innych pomieszczeniach, a tu będzie znacznie chłodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276704-rekuperacja-decentralna-opinie/#findComment-8100138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 04.04.2024 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 Od grawitacyjnej oczywiście drastycznie lepsza. Ale znacznie droższa, mniej komfortowa i trudniej serwisowalna od centralnej rekuperacji. Niska sprawność temepraturowa (jak to wymiennika papierowego), wentylatory o znikomej sterowalności (więc trudno dobrać przepływy do potrzeb i marnuje się energia albo jest niekomfortowo). Do tego trzeba 2x większe przepływy, bo wentyluje jedno pomieszczenie danym strumieniem (jak te 52,5m3/h wpuści do sypialni to tyle samo wyrzuci na zewnątrz. Centralna jak wpuści 52,5m3 do sypialni, to przeciągnie je potem przez korytarz i łazienkę albo kuchnię. A to oznacza, że masz 2x większe przepływy przez cały dom, mneijszą sprawność odzysku ciepła (ta jest tym mniejsza im większe przepływy przez wymiennik). No i jak zamontujesz w łazience to komfort słaby. W centralnej wpada do niej powietrze ogrzane już w innych pomieszczeniach, a tu będzie znacznie chłodniejsze. Czyli zostaje tylko rekuperacja centralna czy istnieją jeszcze jakieś skuteczne metody na wentylację w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276704-rekuperacja-decentralna-opinie/#findComment-8101009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.04.2024 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 Czyli zostaje tylko rekuperacja centralna czy istnieją jeszcze jakieś skuteczne metody na wentylację w domu? Tak! Można zaadaptować tę ze stacji kosmicznej. Bardzo wydajna i skuteczna. Trochę jednak kosztuje. No i tę z bunkra przeciwatomowego z zamkniętą cyrkulacją też można... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276704-rekuperacja-decentralna-opinie/#findComment-8101100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 05.04.2024 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Skutecznych (mniej lub bardziej) jest wiele. Komfortowa i ekonomiczna tylko jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276704-rekuperacja-decentralna-opinie/#findComment-8101144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 06.04.2024 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Czyli zostaje tylko rekuperacja centralna czy istnieją jeszcze jakieś skuteczne metody na wentylację w domu? Możesz jeszcze wyrzucić okna i drzwi. A tak na poważnie - jest tylko jedna rozsądna droga - WM z rekuperacją - i nie kombinuj nic więcej bo i tak nic lepszego nie wymyślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276704-rekuperacja-decentralna-opinie/#findComment-8101297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
