Korleon 28.03.2024 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 Nie podjąłem jeszcze decyzji, która jest w sumie najtrudniejszą dla mnie - PC, czy gaz. Obecnie mam w mieszkaniu kocioł dwufunkcyjny, który przerywa i często puszcza trochę zimnej wody pod prysznicem. Zużycie to koło 4m3 na miesiąc w sumie. Czyli chyba mało. W domu będzie też wanna, ale mała. Nie wiem co najlepiej wychodzi, czy np. przepływowy podgrzewacz, czy jednak zasobnik, który trzeba jednak grzać cały czas.Jeżeli miałby być zasobnik z PC, to czy wystarczy taki z AllinOne 185 l, czy jednak lepiej większy osobny. Podobno ludziom wystarcza ten 185L. Podobno lepiej mieć taki 300l, bo jak dojdzie PV to można za dnia zagrzewać za darmo, ale nie wiem w ogóle o jakich kosztach mowa. Chciałbym poznać wasze opinie i doświadczenia. Teoretycznie najbardziej ekonomiczny byłby chyba podgrzewacz przepływowy, ale nie wiem jak one się sprawdzają. Miałem taki, ale w domku letniskowym, więc nie korzystałem z niego za wiele. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2024 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 (edytowane) Teoretycznie najbardziej ekonomiczny byłby chyba podgrzewacz przepływowy, ale nie wiem jak one się sprawdzają. Miałem taki, ale w domku letniskowym, więc nie korzystałem z niego za wiele. Podgrzewacz elektryczny będzie najdroższy w używaniu, bo grzeje gdy wody potrzebujesz (czyli znaczna część w drogiej strefie). Potrzebuje też dużej mocy i mogą być problemy z utrzymaniem stabilnej temperatury czy nie włączanie się przy małym strumieniu wody wodooszczędnego perlatora. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8067432&viewfull=1#post8067432 Edytowane 29 Marca 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 29.03.2024 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2024 (edytowane) te tematy mają dziesiątki tysięcy postów, to chyba nie dam rady przebrnąć. Coś gdzieś słyszałem, że te taryfy już chyba nie mają takiej różnicy jak kiedyś. Sam miałem kiedyś ogrzewanie elektryczne na nocnej, była 2 razy tańsza, a za to dzienna była 2 razy droższa. Przepływowy grzeje na wysokim parametrze, bierze dużo energii, ale tylko jak potrzebujesz, a jak Cię często nie ma w domu, to i tak lepiej wychodzi zasobnik mimo strat podtrzymywania temp?? Minusem na pewno jest ten brak stabilności temperatury podgrzewanej wody. Edytowane 29 Marca 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.03.2024 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2024 (edytowane) te tematy mają dziesiątki tysięcy postów, to chyba nie dam rady przebrnąć. W pierwszym poście masz kalkulator do policzenia (nie sprawdza - możesz podać cenę kWh gazu). Drugi link mi się rozjechał. Poprawiłem do konkretnego posta. Coś gdzieś słyszałem, że te taryfy już chyba nie mają takiej różnicy jak kiedyś. Sprawdź, jaka jest różnica. Sam miałem kiedyś ogrzewanie elektryczne na nocnej, była 2 razy tańsza, a za to dzienna była 2 razy droższa. U mnie do limitu kWh różnica jest ponad 2x, po prekroczeniu limitu kWh (a ciągle z limitem ceny kWh) niewiele poniżej 2x. Przepływowy grzeje na wysokim parametrze, bierze dużo energii, ale tylko jak potrzebujesz, a jak Cię często nie ma w domu, to i tak lepiej wychodzi zasobnik mimo strat podtrzymywania temp?? Sprawdź straty w parametrach zasobnika. Są rzędu 50-75W czyli dziennie "ucieka" maks 1,8kWh jak masz zasobnik pełen gorącej wody 24/7. Edytowane 29 Marca 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.03.2024 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2024 (edytowane) Sprawdź straty w parametrach zasobnika. Są rzędu 50-75W czyli dziennie "ucieka" maks 1,8kWh jak masz zasobnik pełen gorącej wody 24/7. Generalnie takie są straty ale to też zależy od temperatury ciepłej wody w zasobniku, jego pojemności i temperatury otoczenia. Edytowane 29 Marca 2024 przez d7d literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 29.03.2024 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2024 Kolega @Korleon miesza pojęcia, chcesz najlepsze rozwiązanie czy najtańsze ?? musisz się zdecydować. Najtańsze w eksploatacji czy w zakupie ?? Zużywasz ciepłej wody metr sześcienny na miesiąc czy 10 metrów sześciennych na miesiąc ?? Potrzebujesz wody o temp, 60 stopni czy może 40 stopni wystarczy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 03.04.2024 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) dziennie "ucieka" maks 1,8kWh jak masz zasobnik pełen gorącej wody 24/7. Czyli dziennie koło 2 zł, miesięcznie 60 zł ucieka na same straty? To ile kosztuje mniej więcej ogrzewanie takiego zbiornika 250l na miesiąc? Mam świadomość, że to zależy... ale chodzi mi określenie mniej więcej jakiego rzędu koszty powinienem sobie zakładać? Najtańsze w eksploatacji czy w zakupie ?? W eksploatacji. Zużywasz ciepłej wody metr sześcienny na miesiąc czy 10 metrów sześciennych na miesiąc ?? 4m3 / miesiąc ale w sumie całej wody. Potrzebujesz wody o temp, 60 stopni czy może 40 stopni wystarczy ?? Nie mam pojęcia, bo nigdy nie mierzyłem, obecnie w mieszkaniu mam kocioł dwu funkcyjny. Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 03.04.2024 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) No to tak, co do gazu nie mam pojęcia bo nie mam i nie wiem. Natomiast zużycie energii u mnie przy zużyciu wody na poziomie 15 m3 / msc wychodziło z zwykłego bojlera 80l ~250 kwh/msc - grzanego do temp optymalnej (nie wiem ile ale na pewno nie 40 stopni tylko więcej) bojlera nie mam już więc nie sprawdzę. Z szacunków wychodzi że połowa z tych 15 m3 to by była woda ciepła (strzelam że 250l / dobę tej ciepłej nam schodzi) PC grzeje obecnie 300 litrów do 40 stopni (czujnik na dole zbiornika więc średnio w zbiorniku kilka stopni więcej) w koszcie średniorocznym ~2kwh dziennie (~750 kwh rocznie na cwu), grzeję ~13:00 i pobór wody ciepłej głównie wieczorem. U ciebie 4 m3 więc strzelam że 2m3 na ciepłą wodę (~70litrów / dobę) - instalacja PC do grzania cwu jest imho bez sensu (koszty vs zyski), można rozważyć przepływowy elektryczny (ale potrzebna duża moc ~18/21KW na sam przepływowy - 3 fazowy), przy takim zużyciu wody różnica będzie niewielka między PC a przepływowym. Na przepływowym sterowanym elektronicznie ustawia się dość precyzyjnie temperaturę ciepłej wody. (mały koszt przepływowego, wyższy użytkowania ale przy tej ilości ciepłej wody może mieć to sens i koszty będą akceptowalne) Może warto rozważyć pozostanie na gazie w twoim przypadku ..... ?Może wystarczy zrobić serwis porządny tego kotła który jest ?? Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2024 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 Czyli dziennie koło 2 zł, miesięcznie 60 zł ucieka na same straty? Cena zależy od kosztu kWh ciepła - przy PC podziel to gdzieś rzez 3 (zależy jeszcze, jak grzejesz) i ile płacisz za prąd (u mnie po przekroczeniu limitu to 0,8zł/kWh) czyli przy PC wyszłoby poniżej 15zł/mies I poza sezonem grzewczym to straty - w sezonie te straty są jednocześnie zyskami bytowymi. A tak na marginesie to czystymi stratami jest ciepło oddawane przez rury z ciepłą wodą ułożone na chudziaku, a mało kto o tym myśli, że otulina izoluje symbolicznie. To ile kosztuje mniej więcej ogrzewanie takiego zbiornika 250l na miesiąc? Dawałem linka do kalkulatorka. Podstaw sobie i dodaj do tego straty (bo kalkulatorek ich nie uwzględnia). Jak masz pralkę i zmywarkę, które grzeją sobie osobno to zdecydowaną większość wody zużywasz zimnej, jak zmywasz i pierzesz w CWU to większość zużywasz ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 03.04.2024 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 Może warto rozważyć pozostanie na gazie w twoim przypadku ..... ? Może wystarczy zrobić serwis porządny tego kotła który jest ?? Ja buduję nowy dom i tutaj mam dylemat odnośnie PC z zasobnikiem, czy instalacja gazowa. Przy gazie bym chyba robił dwu funkcyjny. Przy PC musi być zasobnik. A tak na marginesie to czystymi stratami jest ciepło oddawane przez rury z ciepłą wodą ułożone na chudziaku, a mało kto o tym myśli, że otulina izoluje symbolicznie. To brzmi mądrze, bo wiem, że gąbka wiele nie daje. W garażu nieocieplanym mi zamarzała woda w momencie taka w otulinie gąbkowej, chociaż po dołożeniu 10cm wełny też zamarzała. W sumie ja nie mam jeszcze wylewki i rozłożonego styropianu, więc mogę podłożyć jakiś styropina po rurki z ciepłą wodą. Planowałem zrobić 8 cm pierwszą warstwę, drugą 12 cm. i dziury zalać styrobetonem. Rurka ma ze 4 cm, to od spodu można dać ze 4 cm albo walnąć od spodu styrobeton zamiast od góry. Można też się pokusić o dwie warstwy po 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 03.04.2024 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) No to sorry jakoś źle zrozumiałem - no to w takim wypadku zdecyduj czy CO będzie z PC czy z gazu grzane i wtedy tym samym medium grzej CWU, chyba nie ma co inaczej kombinować. Decyzję czy grzać (CO i CWU) gazem czy prądem to trochę inna dyskusja. Niż o samym CWU. Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.04.2024 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 Ja mam gaz i zasobnik 200 L. W ubiegłym roku zużyłem na CWU 431 m3. Rodzina 5 osób. Rano i wieczorem na chwile włączana jest pompa cyrkulacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.04.2024 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 Oj Korleon...Nie obrażaj się, ale...Straszliwe głupoty wypisujesz i dziwne chciejstwa wyrażasz.Zastanów się chwilkę, bo ZDAJE SIĘ, ŻE NIE WIESZ CO CHCESZ ZBUDOWAĆ!Rozważasz - jak!Po co?A problem ten był już 100 razy tu omówiony i rozwiązany.Na początek poczytaj może tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?229074-CWU-%E2%80%93-Jak-j%C4%85-zrobi%C4%87-aby-si%C4%99-nie-skrzywdzi%C4%87 Zdecyduj się czy ma być tanio, szybko czy dobrze.MOŻNA WYBRAĆ DWA Z TEGO - TRZECIEGO NIE BĘDZIE!No i doczytaj CO chcesz zbudować (w sensie - jak to zadziała) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.04.2024 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 Witam pięknie.Analizując problem CWU nie bierzecie pod uwagę ilości i zwyczajów domowników wg stanu na dzień dzisiejszy i na przyszłość...1. Rodzina dwu, trzy, cztero, pięcioosobowa itd.2. Więcej niż jedna łazienka3. Wanny, prysznice, częstość korzystania z poszczególnych rozwiązań.4. Członkowie rodziny w różnym wieku i o zmieniających się potrzebach higienicznych...5. W przyszłości - potencjalna zmiana użytkownika obiektu. Na dzień dzisiejszy skłaniam się do posiadania szczytowego źródła ciepła dla realizowania maksymalnych (lub szybkich) potrzeb grzewczych oraz do łatwego, szybkiego podgrzewania CWU.Zbiornik CWU możliwie jak najmniejszy lecz o pojemności dostosowanej do porannych potrzeb aktualnych użytkowników.Zarządzający obiektem (Pan Domu) musi posiadać możliwość podgrzania CWU w zbiorniku do temp. ok. 70 oC (legionella, inne). PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 04.04.2024 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 No właśnie czytałem o tej legionelli tu na forum, co też mnie trochę martwi. No tak nie wiem co chcę, bo się nie znam. Znam z doświadczenia tylko 1 rozwiązanie - kocioł dwufunkcyjny. Problemu Gaz /PC nie będę tu poruszał, bo to rzeczywiście temat na inną dyskusję. Tanio, szybko, czy dobrze. Szybko na pewno nie musi być. Ma być tanie w eksploatacji. Przez lata. Rzeczywiście za ileś lat córka się wyprowadzi i będziemy we dwoje Ja mam gaz i zasobnik 200 L. W ubiegłym roku zużyłem na CWU 431 m3. Czyli patrząc na cenę http://www.cena-pradu.pl/gaz.html od 1.07.2024 Nie wiem na ile to prawdziwe dane. To będzie 2072 zł jakoś. Czyli jak dla mnie to bardzo dużo, ale ja mam mniejszą rodzinę i dwufunkcyjny. Dużo mniej zużywamy. Ze względu na ten cały unijny antygaz rozważam tę PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8100992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.04.2024 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 "No właśnie czytałem o tej legionelli tu na forum, co też mnie trochę martwi. No tak nie wiem co chcę, bo się nie znam. Znam z doświadczenia tylko 1 rozwiązanie - kocioł dwufunkcyjny." CO robisz aby się poznać na tym?Bo jak niewiele, to zostaje Ci wynajęcie kogoś, co się zna. Coś budujesz...Wiesz CO budujesz? Wiesz PO CO?Piszesz, że dobrze aby tanie było w eksploatacji.A "za darmo przez większość roku" to dobra cena?Bo się tak da.Potrzebny wtedy jest bufor ciepła, spory, tona lub więcej i z DWIEMA wężownicami.Do tego solary cieczowe, którymi będziesz grzał ten bufor słoneczkiem. (dolna wężownica w buforze)To zapewni CWU w dowolnej iloci i bezpiecznie, bez legionelli (górna wężownica) oraz zapas ciepła do grzania domu podłogówką (zład bufora).W tych skąpych w słoneczko miesiącach bufor dogrzejesz gazem, węglem prądem lub pompą ciepła tym co wybierzesz.Przemyśl, poczytaj i zdecyduj. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8101010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.04.2024 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 (edytowane) Adamie. Kiedyś sformułowałem to jako "zasada jednego bufora" (magazynu ciepłej wody do jej wielokierunkowego wykorzystania - swoiste "centrum logistyczne").Taki bufor ciepłej wody musi być odpowiednio duży.Przekazywanie wyprodukowanego ciepła z dowolnej pompy ciepła, bezpośrednio na podłogówkę, bez względu na bieżące potrzeby grzewcze, uważam za jego marnotrawienie. Edytowane 4 Kwietnia 2024 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8101017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 04.04.2024 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 Ja buduję nowy dom i tutaj mam dylemat odnośnie PC z zasobnikiem, czy instalacja gazowa. Przy gazie bym chyba robił dwu funkcyjny. Przy PC musi być zasobnik. Przy opcji wyboru instalacji z zasobnikiem, można brać pod uwagę zasobnik z dodatkowym króćem i wężownicą do podłączenia solarów /rury/. Kiedy słoneczko grzeje ciepła woda jest za darmo. Niby nic a cieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8101018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.04.2024 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 ... Przekazywanie wyprodukowanego ciepła z dowolnej pompy ciepła, bezpośrednio na podłogówkę, bez względu na bieżące potrzeby grzewcze, uważam za jego marnotrawienie. Jakby to uwazanie było poparte jakimikolwiek obliczeniami to moze by miało wartość merytoryczną, a tak to jest tylko luźne zdanie w dyskusji, ot zwykła wymiana poglądów i nic wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8101022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2024 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 Kiedyś sformułowałem to jako "zasada jednego bufora" (magazynu ciepłej wody do jej wielokierunkowego wykorzystania - swoiste "centrum logistyczne"). Który korzyści daje przy kotłach niesterowalnych i słusznie razem z nimi przechodzi do lamusa. Największe szkody przynosi przy PC z podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276736-ile-kosztuje-grzanie-cwu/#findComment-8101025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
