d7d 13.04.2024 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2024 Odpowiedź z FAQ miała określona założenia - podgrzanie z +15 °C do +45-C ale w szczegółach była nieprecyzyjna. "Wiadomo" że zimą z sieci nie ma +15 °C tylko jest chłodniejsza. Wodociąg "warszawski" wydaje z siebie temp. od 0 °C ? Prawie niemożliwe! Kolejny fake news. Tak samo niemożliwe jest +26 °C. Jakieś bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.04.2024 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Ujęcie wody dla Warszawy zlokalizowane w nurcie Wisły (pobór denny) realizowane jest poprzez tzw. Grubą Kaśkę, zatem temperatura pobieranej wody jest taka jaką akurat ma temperatura wody w Wiśle.W większości przypadków woda wodociągowa ma średnią temperaturę gruntu panującą poniżej strefy przemarzania tj. temperaturę +8 oC. Ps. Na rybach w Norwegii korzystam z pryszniców z wodą mającą nieco ponad 0 oC. Zimny prysznic w takiej wodzie lekko przytyka oddech... Zimna woda w naszych kranach jest ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.04.2024 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Ujęcie wody dla Warszawy zlokalizowane w nurcie Wisły (pobór denny) realizowane jest poprzez tzw. Grubą Kaśkę, zatem temperatura pobieranej wody jest taka jaką akurat ma temperatura wody w Wiśle. Uściślij co rozumiesz pod pojęciem "pobór denny" to może wyjaśni się czy temperatura pobieranej wody może być zbliżona 0 °C i czy jest taka jaką aktualnie ma temperatura wody w Wiśle. Mylisz pojęcia. Co do meritum sprawy to mówimy o temperaturze wody w miejscu wlotu do zasobnika cwu a nie temperatura wody w ujęciu wody. Też mylisz pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.04.2024 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 (edytowane) Czepiaj się dalej...Temperatura wlotu do zasobnika będzie w tym przypadku zależeć od temperatury w miejscu punktu poboru i od tego do jakiej temperatury woda nagrzeje się po drodze... Przy stałym dużym poborze nie zdąży się podgrzać w sposób istotny.Chodzi Ci o dziesiąte oC? W temp. dokładnie 0 oC zamarza woda czysta, destylowana. Jaką temperaturę ma woda płynąca w RZECE pod krą, pod zmarzniętym lodem?== "Gruba Kaśka" – ujęcie wody w Warszawie i budynek studni miejskiej w korycie rzeki Wisły, która pompuje wodę z systemu poddennych drenów (...)"Gruba Kaśka" została wzniesiona w 1964. W 2002 została wyremontowana wizualnie i technicznie oraz zwiększono jej przepustowość. Oddano ją ponownie do użytku w styczniu 2003 r. Pobiera wodę z 15 promieniście ułożonych drenów, które znajdują się ok. 6 metrów pod dnem. Teoretycznie, stale odnawiające się złoże, powinno ją czyścić z zanieczyszczeń.==Istotą "wartości użytkowej" przytoczonej wypowiedzi jest informacja, że zimą różnica temperatury, od której rozpoczyna się nagrzewanie cwu do preferowanej przez użytkownika wartości użytkowej jest znacznie większa niż latem, zatem (koszt jej nagrzania jest w okresie zimowym wyższy) czas nagrzania istotnie się WYDŁUŻA.Użytkownik posiadający większą rodzinę, powinien tą okoliczność wziąć pod uwagę. Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 14.04.2024 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Ja bym już zakończył na tym etapie tę dyskusję ,dalsze brnięcie w to to gównoburza ,każdy wie mniej wiecej o co chodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.04.2024 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Czepiaj się dalej... Temperatura wlotu do zasobnika będzie w tym przypadku zależeć od temperatury w miejscu punktu poboru i od tego do jakiej temperatury woda nagrzeje się po drodze... Przy stałym dużym poborze nie zdąży się podgrzać w sposób istotny. Chodzi Ci o dziesiąte oC? W temp. dokładnie 0 oC zamarza woda czysta, destylowana. Jaką temperaturę ma woda płynąca w RZECE pod krą, pod zmarzniętym lodem? Dyskusja jest o kosztach podgrzewania zimnej wody do temperatury użytkowej 45 - 50 °C. Do mieszkania (do domu) nie wpływa woda o temperaturze zbliżonej do 0 °C i tylko o to chodzi. Więc błędnie przytaczasz info o temperaturze zbliżonej zimą do ok. 0 °C. Nie chodzi o dziesiąte części °C tylko o faktyczną temperaturę zimnej wody którą należy podgrzać. Może zimą woda na głębokości 6-7 pod dnem Wisły ma tak niską temperaturę ale sądzę, że jednak ma wyższą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 14.04.2024 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Ale ona z pod tego dna jest jeszcze jak by to powiedzieć leżakowana w takich dużych komnatach a potem przez dziesiątki filtrów zaworów pompy itp przejść by potem znaleźć się ok 180 cm pod ziemią gdzie przeważnie jest te 8-12 stopni . tyle pitolenia o takich bzdetach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.04.2024 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Wytłumacz to @boguslaw , to On powiela fake newsy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.04.2024 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Dyskusja jest o kosztach podgrzewania zimnej wody do temperatury użytkowej 45 - 50 °C. Do mieszkania (do domu) nie wpływa woda o temperaturze zbliżonej do 0 °C i tylko o to chodzi. Więc błędnie przytaczasz info o temperaturze zbliżonej zimą do ok. 0 °C. Nie chodzi o dziesiąte części °C tylko o faktyczną temperaturę zimnej wody którą należy podgrzać. Może zimą woda na głębokości 6-7 pod dnem Wisły ma tak niską temperaturę ale sądzę, że jednak ma wyższą. Taaaa.. Nieprawda d7d. Dyskusja jest w temacie "Ile kosztuje grzanie CWU", z tradycyjnymi dla forów rozszerzeniami i dygresjami. Każdy wyciągnie z niej to, co jest przydatne w jego okolicznościach. Z "marudzenia" i dzielenia włosa na czworo wyciągnie niewiele... == Powtórzę: Istotą "wartości użytkowej" przytoczonej wypowiedzi jest informacja, że zimą różnica temperatury, od której rozpoczyna się nagrzewanie cwu do preferowanej przez użytkownika wartości użytkowej jest znacznie większa niż latem, zatem (koszt jej nagrzania jest w okresie zimowym wyższy) czas nagrzania istotnie się WYDŁUŻA. Użytkownik posiadający większą rodzinę, powinien tą okoliczność wziąć pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.04.2024 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Taaaa.. Nieprawda d7d. Dyskusja jest w temacie "Ile kosztuje grzanie CWU", z tradycyjnymi dla forów rozszerzeniami i dygresjami. Każdy wyciągnie z niej to, co jest przydatne w jego okolicznościach. Z "marudzenia" i dzielenia włosa na czworo wyciągnie niewiele... == Powtórzę: Istotą "wartości użytkowej" przytoczonej wypowiedzi jest informacja, że zimą różnica temperatury, od której rozpoczyna się nagrzewanie cwu do preferowanej przez użytkownika wartości użytkowej jest znacznie większa niż latem, zatem (koszt jej nagrzania jest w okresie zimowym wyższy) czas nagrzania istotnie się WYDŁUŻA. Użytkownik posiadający większą rodzinę, powinien tą okoliczność wziąć pod uwagę. Nie pisz o marudzeniu skoro cytujesz fake newsy. I dlatego masz przekaz dla Warszawiaków: "zimą woda zimna w kranach wymaga podgrzania od trochę ponad 0°C ...." Podtrzymujesz to co cytowałeś? Chyba działasz w instalacjach c.o. czyli powinieneś być techniczny czyli w miarę ścisły w wypowiedziach: "Istotnie wydłuża" to znaczy o ile się wydłuża? A napisałeś także W większości przypadków woda wodociągowa ma średnią temperaturę gruntu panującą poniżej strefy przemarzania tj. temperaturę +8 oC. To jest cytat z FAQ czy własne przemyślenia? Miotasz się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 16.04.2024 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Marudzisz d7d. Poczytaj sobie, o czym są twoje ostatnie wpisy i przemyśl, jaką korzyść przyniosą one przeciętnemu userowi FM...Kłócisz się o miejsce postawienia przecinka jak przekupka. Rozumiem, masz ścisły umysł, lecz bez przesady. Był taki jeden Smerf... Powtórzę:Istotą "wartości użytkowej" przytoczonej wypowiedzi jest informacja, że zimą różnica temperatury, od której rozpoczyna się nagrzewanie cwu do preferowanej przez użytkownika wartości użytkowej jest znacznie większa niż latem, zatem (koszt jej nagrzania jest w okresie zimowym wyższy) czas nagrzania istotnie się WYDŁUŻA.Użytkownik posiadający większą rodzinę, powinien tą okoliczność wziąć pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 16.04.2024 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Ile KW potrzeba do ogrzania wody?Za wartość średnią można przyjąć 30 litrów ciepłej wody o temperaturze 45 C na osobę/dzień. Wydatek energii. Średnio 1,2 kWh na osobę/ dzień, czyli rocznie około 400 kWh na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 16.04.2024 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Powtórzę: Istotą "wartości użytkowej" przytoczonej wypowiedzi jest informacja, że zimą różnica temperatury, od której rozpoczyna się nagrzewanie cwu do preferowanej przez użytkownika wartości użytkowej jest znacznie większa niż latem, zatem (koszt jej nagrzania jest w okresie zimowym wyższy) czas nagrzania istotnie się WYDŁUŻA. Użytkownik posiadający większą rodzinę, powinien tą okoliczność wziąć pod uwagę. Postawił bym tezę że te kilka stopni +/- kilka stopni na wejściu do zbiornika cwu robi dużo mniejszą różnicę, niż różnica temperatury powietrza latem i zimą (może dochodzić do ~50stopni), ale co tam ..... ważniejsze jest jest 5 stopni na wejściu do zasobnika cwu. Z tego co patrzę to latem grzanie wody opędzane jest poniżej 1 h i przy zużyciu poniżej 1,5 kwh/dzień Zimą zużycie kręci się wokół 2 kwh/dzień i trwa ciu dłużej niż godzinę - ale nie zdarzyło się by trwało dłużej niż 1,5 h Grzanie raz dziennie w oknie 13:00 - 14:30 do 40 stopni, zbiornik 300l Tak wiem - Legionella ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2024 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Ile KW potrzeba do ogrzania wody? Możesz grzać i 10W np. z pomocą wattroutera gdy tyle zbywa z produkcji PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 16.04.2024 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Możesz grzać i 10W np. z pomocą wattroutera gdy tyle zbywa z produkcji PV. Jeśli zbywa... O późnej jesieni do wczesnej wiosny możliwość korzystanie z solarów i FV jest mizerna by nie rzec iluzoryczna. Moim zdaniem źródła ciepła powinny być zdywersyfikowane a działanie szczytowego źródła ciepła powinno być całkowicie uniezależnione od pogody w tym od temperatury powietrza. Bezpieczeństwo cieplne rodziny przede wszystkim! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2024 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Bezpieczeństwo cieplne rodziny przede wszystkim! To ognisko pod starą, żeliwną wanną wygrywa. Tylko to nie będzie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 16.04.2024 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Jeśli zbywa... O późnej jesieni do wczesnej wiosny możliwość korzystanie z solarów i FV jest mizerna by nie rzec iluzoryczna. Moim zdaniem źródła ciepła powinny być zdywersyfikowane a działanie szczytowego źródła ciepła powinno być całkowicie uniezależnione od pogody w tym od temperatury powietrza. Bezpieczeństwo cieplne rodziny przede wszystkim! Dlatego mam w domu pompę ciepła ona grzeje podłogówkę i cwu , mam też piec zgazowujący też z bojlerem wszystko na grawitacji a dziś zrzuciłem kolejne dwie tony węgielka i w dupie mam zielonych cymbałów , ciepło najważniejsze a znając obecne czasy znów za chwilę będą starszyć a to brakiem pradu a to węgla a to tamtego ,za dużo mamy wojowników za mało PRAWDZIWYCH gospodarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2024 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Bardzo niedawno było tu sporo dyskusji o budowie domów napędzanych prądem.Np. baniak 1 tona grzany nocą w taniej taryfie.Argumentowano, ze to już tyle lat po wojnie, że można siermiężne sposoby zostawić i wejść w nowoczesność, bo tanio i bezobsługowo.Nawet kilka takich systemów popełniłem na życzenie klienta.Pracowało to bardzo dobrze, ale komuś to przeszkadzało i...Chyba nie ma już nocnego taniego prądu.Za to jest ten "darmowy bo z PV"No i pompy ciepła (powietrzne, zwykle chińskie, dotowane) się pokazały zamiast grzałek.A realnie - z grzałkami!Było też sporo na temat gazu, bo eko jest i tani...Ale to też już historia...Teraz pellet jest na topie.Ciekawe jak długo to potrwa... A Słoneczko, jak od wieków, nas dalej dogrzewa jak dogrzewało.Kapryśnie...Czasem za bardzo, czasem za słabo.Tylko jakoś tak korzystać wprost z jego daru ludzie nie chcą!Dlatego, że to mało "nowoczesne" ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 16.04.2024 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Bardzo niedawno było tu sporo dyskusji o budowie domów napędzanych prądem. Np. baniak 1 tona grzany nocą w taniej taryfie. Argumentowano, ze to już tyle lat po wojnie, że można siermiężne sposoby zostawić i wejść w nowoczesność, bo tanio i bezobsługowo. Nawet kilka takich systemów popełniłem na życzenie klienta. Pracowało to bardzo dobrze, ale komuś to przeszkadzało i... Chyba nie ma już nocnego taniego prądu. Za to jest ten "darmowy bo z PV" No i pompy ciepła (powietrzne, zwykle chińskie, dotowane) się pokazały zamiast grzałek. A realnie - z grzałkami! Było też sporo na temat gazu, bo eko jest i tani... Ale to też już historia... Teraz pellet jest na topie. Ciekawe jak długo to potrwa... A Słoneczko, jak od wieków, nas dalej dogrzewa jak dogrzewało. Kapryśnie...Czasem za bardzo, czasem za słabo. Tylko jakoś tak korzystać wprost z jego daru ludzie nie chcą! Dlatego, że to mało "nowoczesne" ? Adam M. Bo nie każdy chce mieć coś takiego jak na tym filmie w domu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.04.2024 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 O gustach się nie dyskutuje. Fakt! Ale... Całe to forum jest o tym jak mieć i nie płacić! Takie i podobne kotłownie to ja od dziesięcioleci stawiam. Są też tacy. co chcą takie mieć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
