asaledr 01.04.2024 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 Witam, Jak wygląda procedura jak granice są np. półmetra inaczej niż mamy z sąsiadem ustawione ogrodzenie, natomiast my zgadzamy się z sąsiadem na te granice jak sobie płot postawiliśmy i chcemy to zrobić żeby zmienić granice w dokumentach na te jakie my sobie wybraliśmy. Jaka to procedura jest i co trzeba zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 01.04.2024 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 Normalny podział na poprawę użytkowania. Płacicie, geodeta wykonuje. ALE zrobić z głową. Po podziale front działki może być za wąski wg MPZP i nie dostaniecie (wy lub sąsiad) kiedyś PnB. (rozbudowa, nadbudowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/#findComment-8100713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 01.04.2024 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 To jest dosłownie przesunięcie jakby do przodu mojej granicy o pół metra. [ATTACH=CONFIG]468606[/ATTACH] To bez problemu do wykonania? To jakaś skomplikowana procedura czy wszystko załatwia geodeta ja tylko płacę żeby tam zaznaczył tak jak ma być. I jak to się fachowo nazywa jak zadzwonię żebym wiedział jak to nazwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/#findComment-8100717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 01.04.2024 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 Wszystko załatwi geodeta, z nim też powinniście ustalić, czy jest potrzebna podstawa formalna do zmiany granicy (może nie trzeba, a może formalnie musi to być jakieś porozumienie o uregulowaniu granicy itd). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/#findComment-8100719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.04.2024 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Podział na poprawę użytkowania. W uzasdnieniu piszesz że "nowoutworzona działka będzie dołaczona do działki sąsiedniej" - podac numer i kw. Kolejno: Geodeta, postanowienie że podział nie jest sprzeczny z MPZP (formalność, lecz byc musi), decyzja (stempel że prawomocna), pokaże się w EGiB, kupujesz wyrys i mapę, idziecie do notariusza i przenosicie własność. U notariusza składasz wniosek o dopisanie nowej działki do KW prowadzonej dla Twojej działki. Finito. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/#findComment-8100721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 02.04.2024 00:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 To konieczna przy tym będzie wizyta u notariusza? Sporządzenie aktu itp? Myślałem że to na zasadzie rozgraniczenia ustalenia granicy na nowo bez wizyty u noatriusz mnie i sąsiada 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/#findComment-8100723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.04.2024 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Rozgraniczenie, ustalenie granicy a podział to różne zagadnienia. Tu geodeta dokonuje podziału wg UoGN, decyzja wójta/burmistrza/prezydenta zatwierdza podział lecz nie przenosi własności. Aby przenieśc własność, niebędna jest wizyta u notariusza. Za darmo nic! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276759-zmiana-granic-dzia%C5%82ki/#findComment-8100763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
