Zmiana granic działki
Jak wygląda procedura jak granice są np. półmetra inaczej niż mamy z sąsiadem ustawione ogrodzenie, natomiast my zgadzamy się z sąsiadem na te granice jak sobie płot postawiliśmy i chcemy to zrobić żeby zmienić granice w dokumentach na te jakie my sobie wybraliśmy. Jaka to procedura jest i co trzeba zrobić?
To jest dosłownie przesunięcie jakby do przodu mojej granicy o pół metra. [ATTACH=CONFIG]468606[/ATTACH] To bez problemu do wykonania? To jakaś skomplikowana procedura czy wszystko załatwia geodeta ja tylko płacę żeby tam zaznaczył tak jak ma być. I jak to się fachowo nazywa jak zadzwonię żebym wiedział jak to nazwać
Podział na poprawę użytkowania. W uzasdnieniu piszesz że "nowoutworzona działka będzie dołaczona do działki sąsiedniej" - podac numer i kw. Kolejno: Geodeta, postanowienie że podział nie jest sprzeczny z MPZP (formalność, lecz byc musi), decyzja (stempel że prawomocna), pokaże się w EGiB, kupujesz wyrys i mapę, idziecie do notariusza i przenosicie własność. U notariusza składasz wniosek o dopisanie nowej działki do KW prowadzonej dla Twojej działki. Finito.
