Hej,
posiadam podobną wnękę w swoim domu jak tutaj
I chciałbym wykonać podobne zadaszenie. U mnie wygląda to tak:
Długość okien to ~6m, leży już styropian 20cm. Około 20cm w dół od podbitki jest strop, więc pewnie w niego bym musiał się łapać. Chciałbym do budynku przymocować tylko jedną poziomą belkę i na końcu tarasu dać trzy nogi.
Czy samo przymocowanie poziomej belki wystarczy, czy należałoby też od strony domu dać słupy pionowe? Jak to poprawnie złapać do ściany przez styropian? Dzięki za wszystkie rady
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/
Po poczytaniu, wymyśliłem to tak:
- przewiercenie przez styropian plus 15 cm w ścianie
- w styropian wsadzenie dystansów rurka stalowa, albo PVC (na grubość styropianu)
- w ścianę, na kotwę chemiczną pręt 14
- pręty co ~50cm
Czy to wystarczy aby była tylko jedna belka czołowa na elewacji (bez słupów), a po drugiej stronie 3 słupy na nich kolejna belka na której oprę krokwie?
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/#findComment-8102148
Ale w tedy belka 6m będzie miała tylko dwa słupy na końcach. Czy to nie będzie za mało? Obawiam się, że w tedy może na środku z czasem sie ugiac
Ps. Nie planuje dachu stałego. Raczej coś składanego więc śnieg na tym nie będzie leżeć
Edytowane przez rypek123
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/#findComment-8102169
- pręty co ~50cm
u mnie tak właśnie zrobiłem. Rolę dystansu robi rurka grubościenna pcv. Pręty gwintowane zamontowane w murze za pomocą kotwy chemicznej. U mnie nie ma słupów pionowych przy ścianie. Zadaszenie mam ze zwijanej rolety z nieprzemakalnego materiału.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/#findComment-8102177
Słupy nie są konieczne. Wystarczająca jest belka przykręcona do ściany której powierzchnia będzie na tyle duża aby po pierwsze nie spowodować wgnieceń w styropianie, po drugie to aby siła tarcia o elewację była na tyle duża aby pozostałe elementy czyli pokrycie dachowe i belki krokwie mogły swobodnie na niej leżeć.
Dodatkowo szpilki zakotwione w ścianie powinny być wyposażone w tuleje nawet takie z rurki wodnej PP osadzonej w samym ociepleniu elewacji tak aby przykręcając belkę oparła się ona zarówno na elewacji jak i na owych tulejach.
Belka na elewacji najlepiej o wysokości 200 - 250mm a szpilki osadzone na przemian bliżej jej górnej oraz dolnej krawędzi.
Rurka PVC lub PP jest optymalna. ze względów na ocieplenie. Inny materiał np. metal powoduje przewodność cieplną a więc większe straty
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/#findComment-8102179
Dzięki piękne. Belka przy elewacji 20-25cm wysokości, a grubość jaka będzie optymalna. Także jakie byłby by optymalne wymiary reszty drewna? Taras będzie miał 6x3.5-4m
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/#findComment-8102190
Wymiary drewna są zależne od pokrycia dachowego i jego rodzaju.
Ja zastosowałem poliwęglan 10mm i belkę przy ścianie 20 x 6.
Krokwie mocowane nie na zacios ale wieszakami do belki.
Zacios tylko od strony płatwii i okapu.:
https://allegro.pl/oferta/wb5-wieszak-belki-wspornik-lacznik-41x110x75-atest-12161644079?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoPOwBhAeEiwAJuXRh5wEMq1M0hGLk2aO1VT2dZ8QhBEitza7w3txDkwWaAy25tdEwEJApRoCGJQQAvD_BwE
Razem z kątownikiem do zastrzału :
https://allegro.pl/oferta/katownik-giety-41x41x120x2-kg1-lacznik-zastrzaly-1szt-9671750935?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=NzlmMWYzZjgtZjE4OS00YzU1LThmNDktZGNhMGMyMmJkZjY1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=8ca160ce-152b-4737-94df-ac55ae38621a
oba malowane proszkowo na czarno wyglądały ładnie.
U mnie:
Słupy 10 x 10
Płatew 10 x 15
Zastrzał 10 x 10 x 75
Krokwie 6 x 12
co 70 cm ze względu na rozmiar poliwęglanu 2100cm
Drewno oczywiście mogło być wymiarowo uboższe ale liczył się wygląd.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276883-zadaszenie-tarasu-jak-zamocowa%C4%87-do-%C5%9Bciany/#findComment-8102218
