bartosz11 06.05.2024 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Cześć.Muszę rozkręcić to co na zdjęciu, bo cieknie, z miejsca oznaczonego na czerwono.Czy te rurki, które odchodzą w bok, w prawą stronę, mogę na spokojnie odkręcić od całości? pozdrobartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.05.2024 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Wodę najpierw spuść z instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8104233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.05.2024 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Grzejniki we własnym domu czy w mieszkaniu w bloku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8104277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.05.2024 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 To zwykłe zaworki na podejściu od dołu do grzejnika.Pierw spuścić wodę z instalacji.Problem w tym że instalacja jest prawdopodobnie miedziana lutowana a demontaż po odkręceniu grzejnika musi być wykonany od strony rury.Bez rozlutowania przejść z miedzi na gwint się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8104288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz11 07.05.2024 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 (edytowane) To zwykłe zaworki na podejściu od dołu do grzejnika. Pierw spuścić wodę z instalacji. Problem w tym że instalacja jest prawdopodobnie miedziana lutowana a demontaż po odkręceniu grzejnika musi być wykonany od strony rury. Bez rozlutowania przejść z miedzi na gwint się nie obejdzie. Grzejniki we własnym domu. Czy spuszczanie wody z całego układu ma sens i jest konieczne? Instalacja owszem miedziana lutowana. Zawór podwójny zespolony.... a gdybym go tak potraktował hardcore'owo i przeciął szlifierką, tak, żeby go od-zespolić? Wówczas po zdjęciu kaloryfera mam dostęp do feralnego łączenia bez rozlutowania miedzi. Edytowane 7 Maja 2024 przez bartosz11 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8104301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.05.2024 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Przetnij poprzeczkę i odkręć od grzejnika. Będziesz miał dostęp do cieknącego połączenia.Nawiń pakuły na cieknący gwint (nie teflon) i zmontuj całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8104308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.05.2024 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Grzejniki we własnym domu. Czy spuszczanie wody z całego układu ma sens i jest konieczne? Instalacja owszem miedziana lutowana. Zawór podwójny zespolony.... a gdybym go tak potraktował hardcore'owo i przeciął szlifierką, tak, żeby go od-zespolić? Wówczas po zdjęciu kaloryfera mam dostęp do feralnego łączenia bez rozlutowania miedzi. Spuszczanie całości nie jest konieczne ale do poziomu grzejnika w którym będziesz grzebał raczej obowiązkowe. Możesz odkręcić kapturki i kluczem imbusowym zakręcić zawory. Wtedy demontaż grzejnika spowoduje że woda wycieknie tylko z niego. Ale gdy obetniesz poprzeczkę i popuścisz gwint to ciśnienie spowoduje tak czy inaczej wyciek. Potem ze względu na układ zamknięty raczej on zmaleje ale sączenie będzie więc wymaga zatkania. Rurki są na tyle giętkie że się poddadzą i możliwe będzie odkręcenie tylko przecinając poprzeczkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277090-jak-to-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-8104323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
