Potrafi mi ktoś wyliczyć taki mniej więcej, wymienić ile razy ciężki sprzęt typu transport czegoś tam musi wjeżdżać na działkę?
Nie licząc koparki bo ta może wjechać sama.
Ale np. betoniarka 2x bo fundamenty i strop
Transport pustaków ciężarówka itp
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/
Betoniarka na ławy, chudziak, opaski, strop, trzpienie. U mnie była z 5 razy.
Piasek na fundamenty 4 auta, auto z cegłami, stalą, auto z więźba, auto że styropianem, potem ewentualnie wylewki piasek plus cement, teraz tylko zostaje koparka. Jak ktoś chce jeszcze polbruk to jeszcze z raz czy dwa.
Także ogólnie sporo razy.
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/#findComment-8106836
Do samego końca. Krycie dachu,. materiały na tynki, wylewki, suchy beton pod kostkę, sama kostka. A i potem może się przytrafić, jak zechcesz piwniczkę zrobić.
Przy czym betoniarka z pompą często sięgnie bez wjazdu na teren.
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/#findComment-9126863
Wszystko zależy od konkretnego przypadku, Pompa do betonu może mieć nawet do 36mb więczarówno poma jak i betonowóz stoją na drodze. Kwestia jest dostępności na terenie budowy, odległości działki od drogi, uzbrojenia naziemnego czyli jakieś linie NN , telefoniczne itp kable na słupach które czasem uniemozliwiają lub ograniczają zastosowanie sprzętu.
Bloczki zarówno betonowe jak i budulec naziemny, dachówki itp materiał to kwestia także samochodu z HDS który postawi palety na terenie działki już za ogrodzeniem lub nawet na terenie budynku.
Jedyny sprzęt to koparkoładowarka lub wywrotka która nawiezie lub wywiezie grunt
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/#findComment-9126870
Piasek na zasypy fundamenty to o jakim rzędzie wielkości mówimy, ile ton? Dla małego domku typu malinówki 11 bez piwnicy i garażu.
Stal - mowimy tu o dostawach cięzarówką 25t czy małą 5t?
Materiały na dach to tak samo duża ciężarowka dla tego domu przywozi więźbę czy mała 5t?
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/#findComment-9126913
Nie bardzo rozumiem sens tego pytania... ile razy. Jakie to ma znaczenie. Droga musi być porządnie utwardzona i dostępna przez cały okres budowy i już. Jak popada to żadne większe auto nie wjedzie nawet przez 2 miesiace. Czy stać cię na to żeby wstrzymać budowę na dwa miesiące? Albo zaplacic ludziom grubą kase za przeładunek do mniejszych aut (o ile się da) bo betonu do busa nie przeladujesz albo innych rzeczy które zrzuca się HDRem.
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/#findComment-9127113
Stal , przy ilosciach do twojego domu , zwykle taka wlasnie 5t plus przyczepka . Drewno roznie , napewno da sie dogadac by czyms mniejszym przyjechali .
https://forum.murator.pl/topic/277348-ile-razy-ci%C4%99%C5%BCki-sprz%C4%99t-musi-wjecha%C4%87/#findComment-9127309
