Hej,
Jestem na etapie planowania rozmieszczenia kominków wentylacyjnych. Wybrałem kominki obrotowe i w pomieszczneiach zainstaluje anemostaty.
Zastanawiam się tylko czy poprawne jest podłączenie więcej niż jednego pokoju do takiego kominka. Wymyśliłem mniej więcej coś takiego:
https://forum.murator.pl/topic/277377-wentylacja-grawitacyjna-rozmieszczenie-komink%C3%B3w/
Do WG potrzebujesz kominów. Im wyższe, tym lepiej.
Wywiewy robisz w łazienkach, kuchni i pomieszczeniu z kominkiem w pozostałych nawiewniki (bez jednego albo drugiego może być tylko pomieszczenie "tranzytowe" przez który powietrze przelatuje z nawiewu do wywiewu).
Jak masz w projekcie? Jak zrobisz zgodnie z projektem, to jak kominiarz nie odbierze, to winny będzie projektant. Wątpię, by zaprojektował jeden kanał wentylacyjny do kilku pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/277377-wentylacja-grawitacyjna-rozmieszczenie-komink%C3%B3w/#findComment-9127157
W projekcie jest po prostu napisane, pokoje nawiew inne pomieszczenia wywiew. Czyli zgodnie z tym powinno to wyglądać mniej więcej chyba tka jak na moim rysunku. PLus dwa kominki pozostawie na poddaszu nieużytkowym aby tam tez następowała jakaś wymiana powietrza.
W pokojach w takim razie powinny być jakieś nawiewniki, albo zostawiać ciągle tzw lufcik :D
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/277377-wentylacja-grawitacyjna-rozmieszczenie-komink%C3%B3w/#findComment-9127169
Kominy musisz mieć rozrysowane też.
Rozporządzenie w sprawie WT
§ 155.
3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
https://forum.murator.pl/topic/277377-wentylacja-grawitacyjna-rozmieszczenie-komink%C3%B3w/#findComment-9127178
Nie "powinny" a muszą być, a projektant musi je obliczyć (możesz sam dobrać coś "na oko", ale pewnie będzie za dużo - większe straty ciepła, albo za mało - np. skropliny na oknach).
Nie żaden "lufcik", bo za Chiny ludowe nie dogrzejesz pomieszczenia w zimie.
https://forum.murator.pl/topic/277377-wentylacja-grawitacyjna-rozmieszczenie-komink%C3%B3w/#findComment-9127314
Będziesz miał taki fajny dom, a wentylację grawitacyjną?
Nie szkoda Ci pieniędzy przez te wszystkie lata?
Nie każdy kieruje się, jak widać, kosztami. W tym projekcie to oszczędności przyniosłaby nie tylko rekuperacja, ale też rezygnacja z wykuszu i przeniesienie gdzie tylko się da okien ze ściany północnej na wschód/zachód.
https://forum.murator.pl/topic/277377-wentylacja-grawitacyjna-rozmieszczenie-komink%C3%B3w/#findComment-9127330
