pandzik 06.06.2024 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 (edytowane) Taka kanalizacja. 160mm do dwóch łazienek, tam odejscia na 110. Do pierwszej trójnikiem na 110, a do drugiej redukcją 160x110. Odejście w lewo, trójnik na 160/11. Za trójnikiem redukcja do kuchni Jakieś pomysły fachowców? Edytowane 6 Czerwca 2024 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277398-kanalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.06.2024 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 Fachowcem nie jestem, ale radzę powychodzić kanalizą poza obrys budynku i tam robić trójniki, chyba, że masz piwnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277398-kanalizacja/#findComment-9127473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.06.2024 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 Chyba to jednak nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277398-kanalizacja/#findComment-9127475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2024 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 Do kuchni ta u góry rura ma aż 3,6mb. Radzę puścić ją 160 bo ze względu na długość nie unikniesz tam pionu i napowietrzenia ponad dacgem. Jeśli dasz ją 160 to załatwisz problem zwykłym napowietrzaczem.Resztę podpowiedzi jak zaznaczysz właśnie napowietrzenia idące ponad dach, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277398-kanalizacja/#findComment-9127524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.06.2024 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2024 Do kuchni ta u góry rura ma aż 3,6mb. Radzę puścić ją 160 bo ze względu na długość nie unikniesz tam pionu i napowietrzenia ponad dacgem. Jeśli dasz ją 160 to załatwisz problem zwykłym napowietrzaczem. Resztę podpowiedzi jak zaznaczysz właśnie napowietrzenia idące ponad dach, Po drodze do kuchni po lewej też jest WC, tam gdzie przerywana. Też ją pociągnąc 160? Na dach chciałem odejśc skrajnie z prawej, za ostatnią łazienką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277398-kanalizacja/#findComment-9127553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.06.2024 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2024 (edytowane) Łazienkę widzę ale przyłącze 110-tki nijak się ma do rysunku i umieszczenia na nim punktów poboru tzn. WC.Muszla jest po prawej stronie pomieszczenia a podejście 110 do tej łazienki po lewej. Z kanalizacją to nie jest tak że wejdziesz sobie rurą 110 przez posadzkę gdzie chcesz a następnie ciągniesz ją sobie zakręcając o 360* do WC i innych pozostałych.Rura musi wychodzić przez posadzkę przy samym punkcie gdzie jest WC lub w odległości max o 0,5 - 1m . Mając podejście 110 i spuszczając wodę w muszli woda z zawartością przez pewien odcinek płynie całą powierzchnią tej rury działając jak tłok w pompie lub strzykawce powodując podciśnienie czyli zasysanie.Jeżeli przy WC nie będzie napowietrzenia lub pionu z wywiewką na dach to zassa wodę z syfonu WC lub innych punktów udrażniając przejście dla nieprzyjemnych zapachów. Może zaktualizuj rzut pomieszczenia o wszystkie punkty takie jak WC, brodziki wanny zlewy były na swoim miejscu i dopiero potem zaproponuję Ci rozkład głównych magistrali pod płytę podłogową. Odejście na dach ze skrajnej prawej strony głównej rury czyli łazienki jest OK ale przy kuchni także coś powinno się znaleźć tym bardziej że po drodze masz wspominaną łazienkę z WC i pozostałymi. Edytowane 7 Czerwca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277398-kanalizacja/#findComment-9127566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
