ADe3K 18.06.2024 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 Witam, Mam jedno ważne pytanie, czy jest możliwość przerobienia tej puszki na gniazdko? Puszka ma: Czarny przewód, Zielono-zolty, Niebieski i brązowy. Jak z takiego połączenia zrobić zwykłe gniazdko ? Jeżeli się da to lepiej zastosować jedno podwójne gniazdko czy dwa obok siebie i z jednego wyprowadzić do drugiego? (Gniazdka pod płytę gazową i piekarnik). Mógłby ktoś wyjaśnić krok po kroku?. Dziękuję za wszelką pomoc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.06.2024 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 Zgubiłeś linka do starego wątku?Przypominam:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?386298 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADe3K 18.06.2024 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 Zgubiłeś linka do starego wątku? Przypominam: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?386298 Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka? Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.06.2024 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 (edytowane) Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka? Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem). Opisanej zwory dokonujesz na stykach płyty a nie w gniazdku. Zwierając jakiekolwiek przewody w gniazdku lub puszce dokonujesz typowego zwarcia co powoduje w najmniej groźnym przypadku tylko zadziałaniem zabezpieczeń. Najlepiej zamontować tam dwa osobne gniazda zasilone odpowiednio z dwóch osobnych faz. Edytowane 18 Czerwca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADe3K 18.06.2024 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 (edytowane) Opisanej zwory dokonujesz na stykach płyty a nie w gniazdku. Zwierając jakiekolwiek przewody w gniazdku lub puszce dokonujesz typowego zwarcia co powoduje w najmniej groźnym przypadku tylko zadziałaniem zabezpieczeń. Najlepiej zamontować tam dwa osobne gniazda zasilone odpowiednio z dwóch osobnych faz. Okej, nie do końca rozumiem, co masz na myśli. Sprawdziłem główną puszkę bezpieczników w domu za Czarny odpowiada bezpiecznik B20 a za brązowy B16 więc dwa różne. Tylko pytanie pod którą jest podpięta żyła zielono-zółta i niebieska bo jak wyłączę jeden bezpiecznik to i tak niebieski funkcjonuję i na odwrót. Mam rozumieć że są rozdzielone w skrzynce i podpięte pod oba bezpieczniki? Czy takie połączenie byłoby dobre? Wyobraźmy sobie że zamiast puszki jest gniazdko takie jak obok niej jest obecnie. Jak miałbym podłączyć przewody do blaszki w gniazdku? (Wersja #1 zdjęcie z kablem czarnym i brązowym oznaczony jest na zdjęciu czerwonym kolorem) -Do gniazdka które będzie zamiast puszki wpiąć niebieski, żółto-zielony i np. czarny i z tego gniazda wyprowadzić tylko niebieski i żółto-zielony do drugiego gniazdka i bezpośrednio wpiąć tam brązowy bez czarnego. Takie połączenie byłoby prawidłowe? (Wersja z samym czarnym kablem) -Mógłbym również po prostu wyłączyć bezpiecznik B16 (odpowiada za kabel brązowy) i po prostu zostawić B20 (odpowiada za Czarny kabel) wtedy wpiąć go do blaszki pierwszego gniazdka, tak samo jak niebieski i żółto-zielony i wyprowadzić je wszystkie do drugiego gniazdka wpinając w odpowiednie miejsca? Z tego co piszą w instrukcji płyty gazowej, która jest na normalny wtyk do gniazdka lepiej mieć dwa osobne obwody pod piekarnik i płytę więc wersja numer #1 z kablem czarnym i brązowym byłaby chyba lepszą opcją? Tylko czy połączenie które przedstawiłem byłoby prawidłowym? Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc i zainteresowanie tematem. Edytowane 18 Czerwca 2024 przez ADe3K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.06.2024 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 (edytowane) Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka? Rozdzielonych w rozdzielnicy kabli nie łączysz. A to, jak podłączyć od strony gniazdka zależy od tego, jak są połączone w rozdzielnicy (w szczególności istotne, czy wszystkie przewody fazowe są podłączone, czy są podłączone do tego samego zabezpieczenia nadprądowego, czy do tej samej różnicówki). Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem). Najbezpieczniej i bezproblemowo przy instalacji jednofazowej będzie podłączyć w rozdzielnicy tylko jeden z przewodów fazowych (np. brązowy) i do gniazdka podłączyć tylko niebieski, żółto-zielony i brązowy. Podłączenie więcej przewodów fazowych do jednego zabezpieczenia nadprądowego nie ma sensu, a do różnych grozi przeciążeniem neutralnego gdybyś do jednego gniazdka użył brązowego a do drugiego czarnego - a niebieski byłby wspólny. Edytowane 18 Czerwca 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADe3K 18.06.2024 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2024 Rozdzielonych w rozdzielnicy kabli nie łączysz. A to, jak podłączyć od strony gniazdka zależy od tego, jak są połączone w rozdzielnicy (w szczególności istotne, czy wszystkie przewody fazowe są podłączone, czy są podłączone do tego samego zabezpieczenia nadprądowego, czy do tej samej różnicówki). Najbezpieczniej i bezproblemowo przy instalacji jednofazowej będzie podłączyć w rozdzielnicy tylko jeden z przewodów fazowych (np. brązowy) i do gniazdka podłączyć tylko niebieski, żółto-zielony i brązowy. Podłączenie więcej przewodów fazowych do jednego zabezpieczenia nadprądowego nie ma sensu, a do różnych grozi przeciążeniem neutralnego gdybyś do jednego gniazdka użył brązowego a do drugiego czarnego - a niebieski byłby wspólny. Więc najlepszą opcją będzie wyłączenie bezpiecznika b16- (brązowy kabel) i zostanie przy samym Czarnym następnie rozdzielić go na dwa osobne gniazdka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 19.06.2024 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2024 (edytowane) Bezpieczniej bedzie wyłączyć b20 i pozostac przy b16 (czyli czarny kabel odlaczasz, brazowy zostawiasz). Zaleznie jakie gniazdko zainstalujesz moze ono byc przewidziane na 16A a nie 20A (np. simon10 jest do 16A). Edytowane 19 Czerwca 2024 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9128686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 25.06.2024 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 (edytowane) Czyli podłączyć w gniazdku niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe dwa ( czarny i brązowy ) połączyć razem i wpiąć w gniazdko? A potem wyprowadzić przewody do drugiego gniazdka? Pytanie drugie czy lepiej wtedy zastosować jedno gniazdko natynkowe z dwoma wejściami czy dwa osobne? Żeby nie było żadnych problemów? (Jedno będzie do piekarnika drugie do płyty gazowej jak wyżej wspomniałem). 1. No jak tak podłączysz to ładnie [sam się ocenzuruję] zwarcie międzyfazowe:no: 2. ŚK conajmniej E w zakresie "montaż" masz? Bo jak nie, to nie powinieneś się tego dotykać, a ryzykować dla paru złotych to nie wiem czy się opłaca... Edytowane 25 Czerwca 2024 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277493-przerabianie-puszki-indukcja-1-faza-na-zwyk%C5%82e-gniazdko/#findComment-9129001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
