Jakie kable sterownicze należy wyprowadzić do jednostki zewnętrznej (na zewnątrz budynku), żeby możliwa była komunikacja z jednostką wewnętrzną?
Elektryk rozkłada instalacje, ale nie ma doświadczenia z pompami. Zasugerował, że w peszlu może wyprowadzić czarną skrętkę żelowaną 4x2x0,5mm2. Ale dla pewności może dołożyć też: przewód linka 3x0,75mm2 i wtedy instalator pompy sobie wybierze. Obu kabli wyjdzie po 10m z resztek, które mi zostały, więc wydatek dla mnie żaden. Tyle, że nie wiem czy to załatwi sprawę.
Dzwoniłam do dwóch instalatorów, ale na odczep mówili: to zależy od modelu pompy ciepła i nie wskazywali konkretnego kabla.
Poradzi ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/
I bardzo dobrze mówili. Wiesz jaką pompę będzie miał? 1 faza? A może 3? Jakiej mocy?
Do jednostki zewnętrznej nie idzie tylko "komunikacja" ale też zasilanie. Do tego jednostka wewnętrzna jest czasem zasilana z jednostki zewnętrznej.
Tak więc temat nie jest prosty i oczywisty.
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129296
Poradzi ktoś?
Jak te sterownicze dasz 0,7 to wystarczy do każdej pompy a prądowe to już zależy.
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129303
Rozumiem, tylko ile żył jest wymagane jako minimum? Z tego co mi wyjaśnił elektryk, póki co zrobił tak:
- do zasilania jednostki zewnętrznej poza budynkiem wyprowadził kabel prądowy 5-cio żyłowy (5x2,5mm2)
- do zasilania jednostki wewnętrznej w budynku jest doprowadzony z rozdzielnicy elektrycznej kabel prądowy 5-cio żyłowy (5x2,5mm2)
- NIE MA jeszcze żadnego kabla sterowniczego między jednostkami, więc jednostka wewnętrzna nie ma jak "gadać" do jednostki zewnętrznej
Pytanie elektryka: po jakim kablu sterowniczym mają "gadać" ze sobą jednostki?
Poradzi ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129428
Zasilanie doprowadzasz z rozdzielnicy do jednej jednostki - zasilanie drugiej jednostki jest pociągnięte z tej zasianej (czyli jednostki łączysz dwoma kablami - zasilającym i sygnałowym)
Najlepiej wybierz ze dwie-trzy możliwe pompy już teraz i sprawdź w instrukcji. Jak chcesz dmuchać na zimne, to dodaj ze dwie żyły sterujące i oczko grubsze przewody.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129434
Poradzi ktoś?
Jeśli to np haier to sterownicze wystarczą 2 ale też od jednostki zewnętrznej musi iść z powrotem 3 zyły prądowe nie 2,5mm2 tylko wystarczy 1,5mm2 dla zasilenia modułu ATV, ja bym puścił 3x2,5 mm2 oraz 3x1,5mm2 plus sterownicze 4,x 0,75 lub nawet cieńsze bo nie wiem jaką masz pompę monoblok czy split.
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129443
I w myśl tej starej zasady "nie wiem, więc się wypowiem" doradzasz innym?
Doradzałem na zapas bo żadna pompa nie potrzebuje więcej kabelków sterujących więc uważam to za zwykłe czepialstwo.
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129462
Panasonic wymaga dla jednofazowych 4x2,5 dla high performance i 4x6 dla t-cap a dla trójfazowych 6x2,5.
Dzięki za odpowiedź. A w split,cie Panasonica po jakim kablu sterowniczym jednostki ze sobą gadają?
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129505
Dokładnie tak. Tak zrozumiałam wizję elektryka i tak rozkłada kable.
Chyba niestety czeka mnie wertowanie instrukcji. Po cichu liczyłam, że może na podstawie wypowiedzi z forum muratora zbiorę od użytkowników pomp ciepła takie zestawienie, która pompa jakiego kabla sterowniczego używa do "gadania".
Sądzę, że obecnie jest to jakoś ustandardyzowane przez producentów elektroniki.
Edytowane przez karolinawarzycha
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129506
Tu nie ma standardu tylko wolna amerykanka i skoro nie wiesz jeszcze jaka pompa to najlepszym rozwiązaniem to wystawienie peszli i niech sobie przeciąga ten kabel co będzie montował pompę i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/281197-kable-sterownicze-do-pompy-ciep%C5%82a-typu-split/#findComment-9129519
