seba_999 04.07.2024 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 (edytowane) Dzień dobry, Problem dotyczy zmywarki Amica DIM68C10EBONSWViD. Sprzęt kupiony w listopadzie 2021, ale użytkowany dopiero od 2022, czyli w sumie jakieś 1,5 roku. Aktualne ustawienia soli = 2, nabłyszczacza = 4. Wg badania twardości wody powinno być ustawione na 4, ale zostawał słony osad na naczyniach oraz ślady korozji na sztućcach. Zmywarka od jakiegoś czasu źle zmywa, ale nie zawsze. Jeden na kilka cykli jest pokryty białym nalotem (jak była sól na poziomie 4 to był słony, teraz nie jest słony). Dawał się usunąć tylko ostrą stroną gąbki do zmywania naczyń. Przetestowana chemia - tabletki Finish - problem pojawiał się częściej niż na obecnie użytkowanych W5. Sól też różna - kiedyś Ciech, teraz W5. Nabłyszczacz aktualnie z Biedronki. Dodatkowo dzisiaj zaobserwowałem dziwny dźwięk podczas mycia. Niestety nie powiem czy był wcześniej, bo najczęściej włączamy zmywarkę na noc. W załączniku zdjęcie szklanki oraz nagranie dźwięku. Zdjęcie szklanki: https://drive.google.com/file/d/1mfrpV34aesyOMDqlB1hXY0ZS__hgWL0a/view?usp=sharing Nagranie: https://drive.google.com/file/d/1Q0FkeRjLwUV0WkuCd5Kq6ImnCgVq7DhF/view?usp=sharing Edytowane 4 Lipca 2024 przez seba_999 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.07.2024 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 zostawał słony osad na naczyniach oraz ślady korozji na sztućcach. Sól w zmywarce nie jest używana do mycia naczyń, a do regeneracji złoża zmiękczającego wodę. Ustawiając twardość ustawiasz jak często jest regenerowane i może zmywasz twardą wodą, jak regenerujesz 2x za rzadko, a może i zajechałeś trwale złoże. A źle zmywa tak samo na górze jak na dole? Sprawdź też uszczelkę górnego kosza (jak go wsuwasz, to musi być szczelne połączenie rurek z wodą - lubią parcieć). Ramiona sprawdzone, czy nie przytkane czymś? Filtry wyczyszczone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9129627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 04.07.2024 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2024 Przepraszam wprowadziłem niechcący w błąd - wg badania wody, dawkowanie soli ma być ustawione na 3. Zwiększyliśmy na 4 w momencie jak zaczęło gorzej myć, ale w sumie nic to nie zmieniło, za poradą lokalnego magika od zmywarek ustawiliśmy na 2.Z tego co pamiętam ten osad pojawiał się również na talerzach z dolnego kosza, także można przyjąć, że dotyczy obu poziomów. Na sztućcach również.Ramiona sprawdzone - drożne, filtry czyste. Dzisiaj wykonałem dwa cykle czyszczenia (preparat Boscha oraz WPRO - dopiero ten drugi usunął biały nalot z ramion oraz wnętrza zmywarki.Z tego co jeszcze zaobserwowałem - pojemnik na sól jest pusty, tzn jest w nim słona woda, ale brak nierozpuszczonej soli. Czy to normalne, że zmywarka jeszcze nie sygnalizuje jej braku? Co dalej robić, z czym niedomywaniem raz na jakiś czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9129635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 08.07.2024 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2024 No i kolejne zmywanie, gdzie naczynia po wyjęciu są brudniejsze niż przed. Tabletka W5, zbiornik na sól pusty (brak nierozpuszczonej soli, ale słona woda w środku), kontrolka braku soli jeszcze nie świeciła. Nabłyszczacz jest. Efekt taki:https://drive.google.com/file/d/1OXSUX36ZFX67oOqLe-Eh0nqX8Ytp82CB/view?usp=sharingCo jest nie tak z tą zmywarką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9129980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 08.07.2024 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2024 Sprawdź czy ten osad zmywa się octem albo sokiem z cytryny. Jeśli tak, to znaczy że zmiękczacz nie działa. Albo z powodu braku soli, albo zużytego złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9129999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.07.2024 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2024 Dosyp soli i ustaw twardość na maksa na kilka tygodni. Sprawdź, czy pomoże.Jak pomoże - to albo woda jest twardsza, niż Ci wyszło (jak chcesz potwierdzenia to sprawdź testerem kropelkowym), albo czujnik padł i nie ostrzega na czas o potrzebie uzupełnienia soli.Jak nie pomoże - to coś nie tak ze zmywarką. Może złoże padło, bo dostał się do niego detergent bo nie był prawidłowo zakręcony korek pojemnika na sól (bo chyba tylko tą drogą sól mogła dostać się na naczynia i zrobić słony nalot)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9130003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 10.07.2024 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 Osad daje się usunąć sokiem z cytryny. Aktualnie nie ma słonego posmaku. Tak się działo tylko wtedy jak dawkowanie soli było ustawione na 4. Zawsze zakręcam dokładnie nakrętkę zbiorniczka, chyba, że Żona wtedy maczała paluchy... Dosypałem wczoraj sól, nie ruszając ustawień (sól = 2, nabłyszczacz na 4) i naczynia wyszły czyste z kolejnego cyklu zmywania. Zrobiłem jeszcze raz badanie wody - wyszło 17* niemieckich dH. Czyli wg instrukcji zmywarki poziom 3 jest od 12-17*dH, a poziom 4 od 18*dH. Czy ustawienie dawkowania na max ma spowodować szybszą regenerację złoża? Muszę jeszcze zacząć ważyć sól, którą wsypuje do zmywarki. Czy zmywarka może ją dawkować zbyt dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9130128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 10.07.2024 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 Wygląda, że przyczyną był brak soli w zmiękczaczu. Nie może dawkować za dużo, bo zmywarka nie pobiera soli w granulkach, tylko solankę - nasycony roztwór soli. Dopóki sól jest w zbiorniczku, to rozpuszcza się tak długo, aż roztwór jest nasycony i więcej już nie może. Jak przychodzi czas na regenerację złoża, solanka trafia do zmiękczacza, a na jej miejsce napływa świeża woda i znowu zaczyna rozpuszczać sól.Tymczasem w zmiękczaczu solanka oddaje do żywicy złoża jony sodu, które wypierają z niej do roztworu jony wapnia i magnezu, czyli składniki kamienia kotłowego. Na koniec roztwór z wapniem i magnezem trafia do kanalizacji.Im twardszą wodę ustawisz w zmywarce, tym krótsze są odstępy między regeneracjami. Za rzadkie będą pozostawiać okresy, kiedy żywica jest już nasycona wapniem i więcej nie przyjmie, więc mycie będzie w twardej wodzie. Za częste, będzie marnować sól, bo w żywicy nie będzie dość "kamienia" żeby całkowicie wykorzystać porcję solanki, i taka tylko częściowo zużyta trafi do kanału. Dodatkowo woda może być okresowo za miękka, co niszczy szklane naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281246-zmywarka-amica-%C5%BAle-myje-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-9130141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
