Rekuperacja czy robić dylemat
Wiem, że temat rekuperacji, co jest lepsze graw. czy rekuperacja wałkowany był 1000 razy i nie ma sensu zadawać takiego pytania.
Wymyśliłem, że zrobię otwory w stropie pod rekuperację, na czerpnię, wyrzutnię i nie będę robić rekuperacji tylko to zatynkuję. Oczywiście nie wiem, czy w domu nie będzie w przyszłości nadmiernej wilgoci, a oczywiście rekuperacja może mi w tym osuszaniu pomóc, dlatego się waham, robić się, czy nie.
Wiercenie otworów pod rekuperację firma wyceniła na 2k, ale czy nie będę miał problemu z przygotowaniem otworów pod tynk i  czy to co planuje zrobić ma jakikolwiek sens?  Aspekt oszczędności przy ogrzewaniu w ogóle nie biorę pod uwagę (odzysk), aspekt finansowy, całej instalacji jak najbardziej.
Szkoda, że nie byłem zdecydowany na początku, bo na 2 kominy wydałem ok. 10k, a teraz musiałbym wydać kolejne 25k na rekuperację, dlatego nie powinienem odwlekać decyzji rekuperacja, czy wentylacja grawitacyjna.
Proszę o doradzenie w tym temacie, może też się ktoś wahał i ma konkretnie przemyślenia na ten temat.
Ll
Edytowane przez jowik2
Robienie wyrzutni przez dach ma sens, bo wylatuje nią bardzo wilgotne powietrze i skrapla się - odporniejszy na to jest dach, niż ściana. Ale czerpnię lepiej zrobić przez ścianę.
Wentylacja nie służy do osuszania. Jak masz dużą wilgotność bezwzględna na dworze to wentylacja jej nie zmieni a w domu dołożysz jeszcze wilgoci bytowej.
Zimą sprawnie działająca wentylacja bez odzysku wilgoci przesuszy powietrze w domu - rekuperacja z odzyskiem wilgoci znacznie poprawi sytuację.
Komfort Ci nie robi różnicy? Klik w sygnaturkę.
zeby to odczuc idz do pierwszego nowszego mcdonalda, wejdz tam do srodka i poodychaj, zobacz ze maja nieotwieralne okna, jest pelno ludzi a powietrze jest swieze, spojrz na sufit ze masz nawiewne punkty wentylacji, tak mniej wiecej bedziesz sie czulw domu z rekuperacja, nie bedziesz czul potrzeby otwierania okna.
jezeli masz dom pietrowy/z poddaszem rowniez na poddaszu zwlaszcza wiosna latem nie bedziesz mial wentylacji praktycznie przy grawitacyjnej bo do konca komina jest kroki odcinek i z uwagi na pogode bedzie brak ciągu, zaduch, potrzeba otwierania okien itp. Gdy mieszkasz kolo lasu, na wsi komary wszystko leci do domu. To kolejny aspekt.
Zimą rekuperacja to oszczednosc energii cieplnej, w przpadku grawitacyjnej albo spisz przy uchylonym oknie i doslownie leci zimno po karku albo zamykasz i spisz w tzw. zaduchu. Polecam z rana obudzic sie pierwszym, wyjsc na swieze powietrze i wejsc z powrotem do takiej sypialni, bez otwartych okien.
Za co ci wycenili te 2tysiace? przebicie sie przez strop pod punkty nawiewne? Masz dom pietrowy czy parter? Wyrzutnie i czerpnie mozna zrobic przez sciane, jaki to klopot wywiercic otwor w scianie czy otwornica czy wiertarka nawiercic i wykuc?
22 minuty temu, jowik2 napisał:
Nigdy nie mieszkałem i nie byłem w domu z rekuperacją więc ciężko mi sobie ten komfort wyobrazić.
Ale byłeś w upały w domu/mieszkaniu z WG gdy nie działa ona wcale?
WG działa jak chce natura (nawet prawidłowo wykonana nie działa, gdy wewnątrz nie jest znacząco cieplej, niż na zewnątrz - a w mrozy działa zbyt wydajnie) - a mechaniczna działa tak, jak Ty chcesz.
2k za 11 otworów + czerpnio/wyrzutnię. Wg mnie taka zintegrowana czerpnio wyrzutnia to może średnio działać. Znajomy buduje dom, ale dopiero na wiosnę będzie uruchamiał rekuperację, więc nie mam gdzie sprawdzić.
Dom parterowy.
Projekt rekuperacji zrobiłem sam.
Mając te otwory miałbym jeszcze otwartą drogę do założenia rekuperacji, nie robiąc raczej nie chciałbym robić otworów w rynku cw.
Poczytaj § 152 rozporządzenia w sprawie WT.
Dla mnie te 25k za całość rekuperacji w budżecie to dużo i nadwyręża mi pozostały budżet.
Nie ma lepiej wydanych pieniędzy przy budowie domu - jak mało gdzie opłacalność idzie tu w parze z komfortem.
Godzinę temu, jowik2 napisał:
Zapomniałem dopisać, że nie mam zamontowanych nawietrznikow, które były w projekcie.
To wyceń montaż ich w już zainstalowanych oknach - okaże się, że znacznie szybciej rekuperacja zwróci w oszczędnościach pieniądze, które trzeba dołożyć na starcie w porównaniu z prawidłowo wykonana od samego początku WG.
W dniu 12.08.2024 o 10:28, mistalova napisał:
Są dwie rzeczy, które są wręcz genialne w domu - ogrzewanie podłogowe i WM.
A jak to się ma do domu,który jest sporadycznie użytkowany?
Mam część domu w którym mam kuchnie w podłogówce a resztę w grzejnikach i niestety podłogówka to według mnie zły wybór na takie sporadyczne grzanie,ponieważ bardzo długo się nagrzewa,ale też potem długo utrzymuje co przy moim tygodniowym wypadzie nie jest dobre dla portfela.
Tak,chyba że zamontuje się nawietrzaki ciśnieniowe.
Mam takie nawietrzaki i w mrozy nie ma zimna na karku,czujnik co2 pokazuje w miarę ok jakość powietrza.
W każdym bądź razie wolałbym reku,ale tutaj też dochodzi wątpliwość opłacalności przy sporadycznym użytkowaniu.
  • 1 month później...
Temat szedł na inny tor i do niego nawiązałem:
Jak masz wykonaną WG, to bym już nie ruszał - skoro to "domek letniskowy". Rozważyłbym ewentualnie tzw. "rekuperator ścienny" np.:
https://allegro.pl/oferta/rekuperator-scienny-100-mm-cichy-pokojowy-z-pilotem-decentralny-ventika-13544953718?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=Y2MwMmY1NWQtMWIxYS00MDg4LTkzYzUtYTUyNTg1OTA5OTlkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bc94bdb3-9349-4bf8-87d2-72fb919eeae3
