d7d 16.09.2024 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2024 "szczytowa" to wg mnie będzie "chwilowa". Masz na myśli samochodowego "kwasiaka" czy inny typ? W "kwasiakach" rozróżnia się "moc szczytową magazynu"?? "Kwasiak" nie jest magazynem energii elektrycznej w praktycznym zastosowaniu do PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.09.2024 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 18 hours ago, d7d said: "szczytowa" to wg mnie będzie "chwilowa". Masz na myśli samochodowego "kwasiaka" czy inny typ? W "kwasiakach" rozróżnia się "moc szczytową magazynu"?? "Kwasiak" nie jest magazynem energii elektrycznej w praktycznym zastosowaniu do PV. Kwasiak czy Litowy nie ma różnicy. Oba są magazynami energii elektrycznej. Ciekawa teoria że ""kwasiak" nie jest magazynem energii elektrycznej w praktycznym zastosowaniu do PV" Czy zakłady energetyczne o tym wiedzą? Dla nich to bez różnicy, magazyn na akumulatorach ołowiowych to taki sam magazyn jak na Litowych. Podobno wszystkie trzeba zgłaszać. Kaizen ostatnio sugerował że "kwasiaki" są najlepsze na magazyn w Polsce. Ale pytanie było, jak określa się tą moc szczytową magazynu? Ta moc szczytowa zależy od tego jak długo chcę aby ten magazyn pracował. Inna będzie dla 20 lat a inna dla 5 lat przewidywanej pracy a jeszcze inna dla 1 roku. Taki sam wpływ na czas pracy magazynu ma głębokość jego rozładowania podczas pracy a więc jego pojemność użytkową. Czy ktoś z tutejszych specjalistów od zgłaszania magazynów energii wie jak tą moc szczytową się określa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 17.09.2024 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 W zgłoszeniu magazynu energii nie podaje sie "mocy szczytowej" Wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.09.2024 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 (edytowane) 1 hour ago, gregos11 said: W zgłoszeniu magazynu energii nie podaje sie "mocy szczytowej" Wystarczy? Nie wystarczy Jaka jest moc znamionowa jednego akumulatora ołowiowego 12V/55kWh? Ze 100 takich "zasobników energii" chce sobie zbudować magazyn" Potrafisz odpowiedzieć? Edytowane 17 Września 2024 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.09.2024 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 1 hour ago, gregos11 said: W zgłoszeniu magazynu energii nie podaje sie "mocy szczytowej" Wystarczy? Jeszcze jedno. Czym różni się "maksymalna moc rozładowania czy ładowania magazynu" od "szczytowej mocy ładowania czy rozładowania magazynu"? Wartość maksymalna wydaje się być synonimem wartości szczytowej. https://synonim.net/synonim/szczyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.09.2024 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 3 godziny temu, stos napisał: Kwasiak czy Litowy nie ma różnicy. Oba są magazynami energii elektrycznej. Ciekawa teoria że ""kwasiak" nie jest magazynem energii elektrycznej w praktycznym zastosowaniu do PV" Czy zakłady energetyczne o tym wiedzą? Dla nich to bez różnicy, magazyn na akumulatorach ołowiowych to taki sam magazyn jak na Litowych. Podobno wszystkie trzeba zgłaszać. Kaizen ostatnio sugerował że "kwasiaki" są najlepsze na magazyn w Polsce. Ale pytanie było, jak określa się tą moc szczytową magazynu? Ta moc szczytowa zależy od tego jak długo chcę aby ten magazyn pracował. Inna będzie dla 20 lat a inna dla 5 lat przewidywanej pracy a jeszcze inna dla 1 roku. Taki sam wpływ na czas pracy magazynu ma głębokość jego rozładowania podczas pracy a więc jego pojemność użytkową. Czy ktoś z tutejszych specjalistów od zgłaszania magazynów energii wie jak tą moc szczytową się określa? Dla ZE nie ma znaczenia czy prosument ma "kwasiaki" czy inne akumulatory (baterie). Po co Tobie potrzebne jest określenie mocy "szczytowej" ? Moc "szczytową" może podać producent określając w jaki sposób i w jakich warunkach użytkowania określa taką maksymalną moc ciągłą / szczytową czy inny synonim. Ciekawe też jest jak się zmienia moc "szczytowa" / maksymalna w zależności od poziomu naładowania akumulatora. Wiesz jak się zmienia? Tutaj https://syntezaoze.pl/blog/akumulator-w-instalacji-fotowoltaicznej/ nie polecają kwasiaków do budowy magazynu energii do PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.09.2024 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 11 minutes ago, d7d said: Dla ZE nie ma znaczenia czy prosument ma "kwasiaki" czy inne akumulatory (baterie). Po co Tobie potrzebne jest określenie mocy "szczytowej" ? Moc "szczytową" może podać producent określając w jaki sposób i w jakich warunkach użytkowania określa taką maksymalną moc ciągłą / szczytową czy inny synonim. Ciekawe też jest jak się zmienia moc "szczytowa" / maksymalna w zależności od poziomu naładowania akumulatora. Wiesz jak się zmienia? Tutaj https://syntezaoze.pl/blog/akumulator-w-instalacji-fotowoltaicznej/ nie polecają kwasiaków do budowy magazynu energii do PV. Ja nie potrzebuję. To @k_pec napisał w swoim wywodzie coś o mocy szczytowej. Dlatego go zapytałem co to jest i jak się ją określa. Nie odpowiedział. Może nie wie, ale trochę głupio jest używać określeń których się nie rozumie. Producent owszem może podać tylko dla jakich warunków, i czy są to warunki w jakich ja chcę jego akumulator używać? ZE chce tych danych ale nie wiadomo jakie dane wpisać w zgłoszeniu. Te pochodzące od producenta czy te rzeczywiste. Jak się poda te rzeczywiste to można się narazić na oskarżenie podawania nieprawdy w dokumentach urzędowych. Pojemność nominalna akumulatora, którą ZE chce wiedzieć, to też jest płynna wartość zależna od sposobu jego eksploatowania. W akumulatorach z elektrolitem kwasowym nawet nie ma nic wspólnego z wartością napisaną na jego obudowie. Bardzo zabawny jest ten link. Piszą że nie polecają akumulatorów z elektrolitem w postaci kwasu ale żelowe i AGM-y są OK. Przecież one mają też elektrolit kwasowy. Myślę że byłoby rozsądniej napisać że akumulatory rozruchowe się nie nadają na magazyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.09.2024 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 Tak, czytałem. To polecanie jest bardzo mocno naciągane: Żywotność akumulatora AMG szacuje się na 400 cykli. Żywotność akumulatora żelowego szacuje się na 400 cykli. Może @Kaizen ma inne zdanie na temat żywotności tych "kwasiaków" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.09.2024 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 1 hour ago, d7d said: Tak, czytałem. To polecanie jest bardzo mocno naciągane: Żywotność akumulatora AMG szacuje się na 400 cykli. Żywotność akumulatora żelowego szacuje się na 400 cykli. Może @Kaizen ma inne zdanie na temat żywotności tych "kwasiaków" ? Ciekawe jaka żywotność tych akumulatorów byłaby gdyby je rozładowywać tylko 10% DOD i prądem 0.01C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.09.2024 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 5 godzin temu, d7d napisał: Tutaj https://syntezaoze.pl/blog/akumulator-w-instalacji-fotowoltaicznej/ nie polecają kwasiaków do budowy magazynu energii do PV. Masa półprawd, nieprawd i marketingu. Ale czego się spodziewać po kimś, komu zależy, żeby magazyn był drogi bo więcej wtedy na nim zarabia? Ale po kolei: 1. "Akumulatory kwasowe nie sprawdzają się do pracy w systemach fotowoltaicznych. Przede wszystkim dlatego, że nie są one przystosowane do pracy cyklicznej." Od ponad stu lat pracują w łodziach podwodnych, w wózkach widłowych i innych sprzętach. Od jakiegoś czasu w autach z systemem start-stop. I to nie praca cykliczna szkodzi, a głębokie rozładowanie. Dużo mniej praca 90-100% szkodzi kwasiakom, niż LFP. 2. "Nie lubią pozostawać w stanie niezupełnego naładowania, gdyż bezpowrotnie tracą wtedy swoją pojemność." Nieprawda. Nie lubią pozostawać w stanie głębokiego rozładowania. Za to, w przeciwieństwie do LFP i innych litówek lubią być naładowane do pełna. Jak chcemy zadbać o LFP to trzeba go eksploatować w zakresie 20-80% (a jeszcze lepiej 40-60%). Jak mamy wydać 15K zł na 8kWh LFP i eksploatować te 20-80% czyli 4,8kWh to nie zakładałbym się, ze przetrwa dłużej, niż 16 szt 78Ah EFB o łącznej pojemności 15kWh eksploatowanych 68-100%. Do tego: - utrzymując je w pełni naładowane w razie W mamy do dyspozycji 15kWh - a nie 80%*8kWh=6,4kWh - kosztują znacząco mniej 3. "Ponieważ w systemie PV akumulator ładuje się wolno i trudno przewidzieć – zwłaszcza przy gorszej pogodzie – ile czasu mu to zajmie (a co za tym idzie: ile czasu akumulator kwasowy będzie pozostawał w stanie niezupełnego naładowania), istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, szybkiego wyeksploatowania takiej baterii." Jak ktoś ma instalację 10kWp i przychodzi szczyt produkcji z ujemnymi cenami to trzeba bardzo szybko ładować, żeby nie oddawać za darmo. Należy też zastanowić się, czy/jak używać magazynu. Przy off-grid nie bardzo jest wybór - próbujemy łapać wszystko, co miałoby się zmarnować. A przy on-grid? UPS trzymany z pełnym akumulatorem, czy jakieś spekulacyjne ładowanie i sprzedawanie dla zysku? W pierwszym zastosowaniu wygrywają kwasiaki, bo najlepiej się czują naładowane do pełna. A spekulacja? Wracamy do 2. Ale trzeba też pamiętać, jak to dużo energii tracimy, żeby wysłać te 230V do sieci z magazynu i że zużywamy tenże magazyn. Jak kosztował 15K zł za 8kWh to nawet zakładając te 6000 * 8kWh = 48000 kWh przy pracy 20-80% liczmy optymistycznie sprawność całości procesu 75% i ze 30gr/kWh średnio "zysku" mamy 10800zł "zysku" - zakładając, że nic nie zepsuje się akurat zwrócą się ogniwa LFP. Wyjdziemy na zero. A jak nie wytrzymają 6000 cykli? Jesteśmy w plecy. Nie warto ryzykować dla wątpliwego zarobku i zamiast wydawać kasę na drogi magazyn lepiej magazyn zrobić jak najtańszy (czyli kwasiaki) dla uzyskania dotacji z MP i do korzystania jako UPS - a wolne środki ulokować gdzie indziej (czy to wydać na wakacje, hobby czy na dodatkowe panele PV, które nam po te 30gr/kWh średnio wykręcą na koncie u operatora a w okresach, gdy mamy za małą produkcję przyniosą jeszcze większe oszczędności przez zmniejszenie poboru z sieci). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.09.2024 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 3 godziny temu, d7d napisał: Tak, czytałem. To polecanie jest bardzo mocno naciągane: Żywotność akumulatora AMG szacuje się na 400 cykli. Żywotność akumulatora żelowego szacuje się na 400 cykli. Może @Kaizen ma inne zdanie na temat żywotności tych "kwasiaków" ? AMG? Mercedes? AGM i żel są niefajne z tego powodu, że wysychają. Nawet ciągle naładowane padają. Do pracy cyklicznej to je marketing nazwał. Do końca gwarancji wytrzymują... Kwasiak ma mieć płyty odlewane i możliwość kontroli i uzupełniania elektrolitu żeby miał sens. Długo wtedy służy (byle go głęboko nie rozładowywać i nie przekraczać napięcia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.09.2024 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2024 https://www.enerblock.pl/images/design/pdf-04-23/EVM/EVM12-7-5.pdf Dobrze traktowany EFB powinien wypaść lepiej. https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.09.2024 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 14 godzin temu, d7d napisał: Tak, czytałem. To polecanie jest bardzo mocno naciągane: Żywotność akumulatora AMG szacuje się na 400 cykli. Żywotność akumulatora żelowego szacuje się na 400 cykli. Może @Kaizen ma inne zdanie na temat żywotności tych "kwasiaków" ? Dziwię Ci sie, że wątpisz w wiedzę kaizena. On doradzi Ci jak zasadzić kwiatki w ogródku, jaki wziąć kredyt i jakie akumulatory kupić. Tyle w teorii. W praktyce płaci za robotę majstrom! Z drugiej strony się nie dziwię bo przy generowaniu takiej ilości postów na forum, nie ma czasu na samodzielne zrobienie czegokolwiek w domu 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.09.2024 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 6 minut temu, gregos11 napisał: On doradzi Ci jak zasadzić kwiatki w ogródku, Zacytujesz, czy jak zwykle kłamstwo? 6 minut temu, gregos11 napisał: W praktyce płaci za robotę majstrom! Ty nie płacisz? Nie ma się czym chwalić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.09.2024 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 1 hour ago, qwerty1986 said: Nie ważne czy oddajesz do sieci. Ważne, czy urządzenie może oddawać (ale nie musi). Powinieneś wiedzieć że nawet zwykły UPS może oddawać do sieci jeśli sobie go tak podłączysz. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.09.2024 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 12 hours ago, Kaizen said: Jak chcemy zadbać o LFP to trzeba go eksploatować w zakresie 20-80% (a jeszcze lepiej 40-60%). Jak mamy wydać 15K zł na 8kWh LFP i eksploatować te 20-80% Skomentuję tylko te brednie bo reszty nie chce mi się czytać. Akumulatory LFP można spokojnie eksploatować w zakresie 10-90% i nie wpływa to na ich żywotność. Przez chwilę ładuje się je do 100% aby BMS miał okazję zbalansować cele w magazynie. Prędzej zejdą ze starości niż od takiego traktowania. Jak chcesz wydać 15k za 8kWh LFP to ja Ciebie nie będę powstrzymywał. Ja wolę wydać 5-6k za taki akumulator bo to jest ich dzisiejsza rozsądna cena. Bywają już tańsze bo 0.5k za 1kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.09.2024 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 25 minut temu, stos napisał: Powinieneś wiedzieć że nawet zwykły UPS może oddawać do sieci jeśli sobie go tak podłączysz. Znowu próbujesz absurdalnymi argumentami podtrzymywać swoje tezy? Lepiej podaj rękę kaizenowi 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.09.2024 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 18 minutes ago, gregos11 said: Znowu próbujesz absurdalnymi argumentami podtrzymywać swoje tezy? Lepiej podaj rękę kaizenowi 😁 Nie próbowałeś ale wiesz że to absurd. Jakie to dla Ciebie typowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.09.2024 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 Jak widzę analogicznie jak twój przyjaciel wiesz wszystko najlepiej 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.09.2024 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 13 godzin temu, Kaizen napisał: AMG? Mercedes? AGM i żel są niefajne z tego powodu, że wysychają. Nawet ciągle naładowane padają. Do pracy cyklicznej to je marketing nazwał. Do końca gwarancji wytrzymują... Kwasiak ma mieć płyty odlewane i możliwość kontroli i uzupełniania elektrolitu żeby miał sens. Długo wtedy służy (byle go głęboko nie rozładowywać i nie przekraczać napięcia). AGM w AMG literówka ale głupie nowe Forum nie pozwala na edycję i poprawienie takich błahostek. Ile wynosi gwarancja na akumulatory AGM ? 24 miesiące? Ile lat służy zwykły akumulator i jak długą ma gwarancję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282046-fotowoltaika-hybrydowa-z-falownikiem-deye/page/5/#findComment-9136893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
