Fotowoltaika hybrydowa z falownikiem DEYE
  W dniu 18.09.2024 o 10:06, stos napisał:
Powinieneś wiedzieć że nawet zwykły UPS może oddawać do sieci jeśli sobie go tak podłączysz.
Expand
Też czekam na schemat podłączenia... żeby nie było - wykopałem starego UPS ze złomownika na strychu i stoję w blokach startowych. Dajesz jakąś gwarancję, że to nie zadymi chociaż przez 5 sekund?
Expand
Oto schemat:
Wyjście AC UPS-a - prostownik - wejście MPPT inwertera PV ON-grid - SIEĆ :)
  W dniu 22.09.2024 o 11:07, stos napisał:
Oto schemat:
Expand
Genialne w swojej prostocie... tereaz wiem, że nawet stek medium rare, którego właśnie zjadłem na obiad, może oddać prąd do sieci ;-) ... wystarczy, że poszukam na stryszku składaka wigry 3 z dynamem...
Aha... następnym razem zamówię krwisty - wydaje się, powinien mieć lepszy współczynnik sprawności ;-)
Expand
Wszystko co wytwarza EE może być zastosowane do wysyłania EE do sieci. Nawet zwykły alternator samochodowy. :)
Expand
Znowu się mylisz... UPS nie wytwarza energii, co najwyżej ją przetwarza... to już prędzej mój kotlet ją wytwarza... i nie - alternator samochodowy nie może być zastosowany do wysyłania EE do sieci... tak samo jak czajnik z gwizdkiem, nawet jak do niego przyczepisz prądniczkę z turbinką
Expand
Widzę że lubisz "dzielić włos na czworo" i chyba tylko po to by prowadzić bezsensowną dyskusję.
Ja takiej dyskusji prowadzić nie chcę.
Bye.
Oto schemat:
Expand
Niestety słaby ten schemat. Ale faktycznie da się tak podłączyć i może w pewnych warunkach będzie działać.
Określ jeszcze jakie zakresy napięcia są niezbędne. 230 V do każdego wejścia MPPT inwertera PV będzie pasować?
Expand
Pytanie było czy się da tak UPS podłączyć aby jego energię wysłać do sieci. Jak widać da się. Jaki inwerter trzeba mieć to jest inna historia.
Ja mam Spirventa i jego wejścia MPPT pracują od 70 do 900V.
Bye.
Expand
To Ty jednaj ją zacząłeś tym głupim (to właśnie jest te twoje dzielenie włosa na czworo) twierdzeniem o UPS`ie
Edytowane przez gregos11
Expand
Masz ten falownik od  Spriventa który był w upadłości i już nie istnieje?
Bye.
Expand
Dzielenie włosa? to akuat nie... ale lubię demaskować absurdy i ośmieszać tych, co je głoszą. Szczególnie tych upartych, co już wiedzą, że głupotę palnęli, ale brną dalej... Bye
  • Like 1
Expand
Gratuluję dobrego samopoczucia z faktu że wiesz wszystko i już niczego nie musisz się uczyć.
Bye.
Expand
Ten właśnie. Stilo oddał mi za niego pieniądze bo nie mogli już go naprawić/wymienić na gwarancji. Za te pieniądze kupiłem Froniusa i jeszcze trochę zostało. :)
Dwie z trzech jego faz nadal działa. :)
  W dniu 29.09.2024 o 20:18, TreserK napisał:
Panowie a co myślicie o falowniku Huawei? Chyba będzie lepszy pod magazyn energii + sprzedawca opowiadał, że będzie dostosowany pod nadchodzące taryfy dynamiczne.
Expand
Huawei ON-grid nie jest hybrydowy. Można do niego dołożyć magazyn ale trzeba dokupić z nim Backup Box.
Za drogi, (Backup box + 5kWh magazynu kosztuje ok 19000)
Za mała pojemność (max 15kwh)
mam u siebie Victron i u rodziców właśnie Deye zamontowałem.
Deye - nie jest takie złe... ale ta aplikacja i konfiguracja woła o pomstę do nieba.
Cóż udało się to jakoś skonfigurować, ale beznadziejna aplikacja została...
Sprzętowo... nie wygląda najgorzej. Zobaczymy co przyniesie przyszłość.
Porównując Deye do Huawei wolałbym Deye.
Huawei:
- zasilanie awaryjne jednofazowe
- za to jest dobry support na terenie polski i można praktycznie wszystko ustawić z poziomu aplikacji instalatora, więc jak będą jakieś problemy łatwo można się z tym uporać
Deye:
- zasilanie awaryjne trójfazowe
- asymetria faz, na jednej fazie może dać max 50% mocy nominalnej falownika ( przy 10kW max 5kW na fazę)
- Port GEN (możliwość podłączenia np. turbiny wiatrowej pod falownik lub np. grzałki i zasterowanie jej tak, aby grzała zasobnik jeżeli mamy nadprodukcję)
- możliwość ładowania akumulatora za pomocą generatora prądotwórczego ( w razie "W")
- minus za pomoc techniczną, mam wrażenie że obsługuje ją jeden gościu 😛
- Przy falownikach niskonapięciowych i chęci rozbudowy magazynu mamy tańsze opcje do wyboru ( np taki niskonapięciowy magazyn ok 10kWh wyjdzie taniej niż 5kWh w Huawei)
