Duży kominek z płaszczem wodnym i z automatyką.
Proszę o pomoc w wyborze kominka z płaszczem wodnym.
Podstawowym źródłem ogrzewania będzie pompa ciepła.
Kominek z płaszczem wodnym ma być dodatkowym źródłem ciepła - często palimy w kominku.
Powierzchnia do ogrzania do ok. 250m2.
Ze względów estetycznych chciałbym żeby szyba w kominku była duża.
Jakie firmy i modele kominków polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/282914-du%C5%BCy-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-i-z-automatyk%C4%85/
Względy estetyczne to nie tylko duża szyma. Są to jeszcze inne aspekty związane z umiejscowieniem kominka. Może on być np narożny.
Pierw zamieść rzut parteru a następnie dostaniesz propozycję.
Jakie zapotrzebowanie na ciepło?
To stary dom bez ocieplenia? Wtedy jakiś sens to może mieć - ale PC trochę nie pasuje, bo przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło potrzebne są wysokie temperatury zasilania (przy starej instalacji grzejnikowej wręcz nieosiągalne dla sprężarek w średnie nawet mrozy) a PC mają z tym problemy.
Jak nowo budowany to zapomnij o dużym kominku, dużej szybie (która powoduje, że duży % ciepła trafia przez promieniowanie cieplne do pomieszczenia) i częstym paleniu.
Pamiętaj też, że woda w płaszczu kominka musi mieć wysoką temperaturę, żeby nie wychładzać komory spalania (co powodowałoby niską sprawność procesu spalania i kopcenie po okolicy) i skraplanie wilgoci ze spalin co z kolei powoduje korozję wymiennika. A pogodzenie niskotemperaturowego źródła ciepła (jakim jest PC) z wysokotemperaturowym znacznie komplikuje układ i go podraża.
Jak chcesz kominek, to bierz z małą szybą i jak największą (grube setki, a najlepiej ponad tonę) masą akumulacyjną.
Tak wygląda palenie w małej kozie bez szyby.
12 minut temu, dzidku napisał:
To jest nowy dom, dobrze ocieplony typu stodoła. Salon ok. 80m2 z wysokim sufitem, antresola 100m2.
To popatrz w dokumentację, ile kW potrzebuje w największe mrozy i jak to się ma do kilkunastu kW niezbyt dużego kominka z których większość przez dużą szybę trafi do salonu, a reszta do wody.
Użytkuję podobną konfigurację i mogę napisać, że jestem z niej bardzo zadowolony. Ostatnie 3-4 zimy mniej, bo jednak lenistwo ;-) i ekonomia biorą górę i PC robi za podstawowe źródło ciepła.
U mnie jest ARYSTO A11WW i mogę go z czystym sumieniem polecić, ale zaznaczam, że wyboru wkładu dokonywałem z 10lat temu, więc asortyment na rynku i dostępne technologie mogły znacząco się zmienić.
Niemniej, z doświadczenia mogę napisać, że:
- dobrze, jeżeli kominek jest "przeznaczony do rekuperacji" - tzn. jest "szczelny", a doprowadzenie powietrza do spalania ma z zewnątrz (to niezależnie, czy kominek z płaszczem, czy bez);
- kominek ma płaszcz do układu zamkniętego - upraszcza instalację, bo nie wymaga wymiennika, naczynia, etc.
- jest wężownica schładzająca,
- kominek ma dobry stosunek mocy "do płaszcza" względem "do szyby"
Reszty instalacji nie opisuję, bo zasady tożsame z tymi, jakbyś podłączał do układu "rasowy" kocioł wysokotemperaturowy - czyli ochrona powrotu, przepustnica, pompki, zawory bezpieczeństwa i przełączające, etc. ... przyda się ogarnięty hydraulik i zdun ;-)
