Dobór pompy ciepła, zapotrzebowanie na moc 4,4KW?
arturpucz
Oj od razu z moskwy z moskwy przez Białoruś do Polszy. Ile tam azotu tą rurką tłoczą ale to ma pan 105% sprawności, ale najtańsza pompa ciepła przy -20*C ma 117% to to, to nie słaby wynik. Haier za 5000zł daje lepszy wynik a ciężko szukać u nas -20*C przez dłużej niż 3 dni w roku. Ale nie jak mój somsiad kocioł 16kW na 150m2 bo musi mieć zapas mocy 110W/m2 a to chałupa z 2010r.
39 minut temu, Ratpaw napisał:
Za to potrzebuje rurę do Moskwy :lol2:
Jak już to z moskwy. Węgiel do PC to z moskwy przez Kolumbię...
Co jest bardzie czyste dla środowiska: spalanie miału węglowego czy spalanie gazu ziemnego?
PS Chyba nie widzieliście podpisu po moim postem -> (żart)
:D
Przestaje to mieć znaczenie.
:D
Nigdy nie żartuję z pism z drobnym drukiem na dole :p
12 godzin temu, Ratpaw napisał:
Heier 5 kW, bez ATW, ale z IMS. Dwie sztuki do dwóch domów. Właśnie powolutku montuję.
Z tego co pamiętam miałeś coś "drutować" :)
Czemu akurat Haier ? Masz do niego jakiś DTR ? Potrzebuje info ile da mocy przy -20`C i 30 na zasilaniu :)
No i być może będę potrzebował wsparcia na wiosnę przy montażu... :)
U mnie cena 5150zł ze sterownikiem ściennym. Kupowałeś lokalnie czy z wysyłką ?
13 godzin temu, marcinbbb napisał:
Różnice temperatur na poziomie 40*C do temperatury zewnętrznej
Co zyskuje na wydaniu tych setek albo i ponad tysiąca złotych i zagraceniu pomieszczenia technicznego inwestor?
A co to daje, gdy do defrostu zładem powrót musi być minimum 27 stopni? Czy masz tej wody o temperaturze niższej 10l, czy 10m3 - nie robi to  żadnej różnicy. A dzisiaj budowany dom z podłogówką w rekordowe mrozy, gdy szronienie jest znikome, pewnie sporadycznie osiągnie 27 stopni na powrocie.
Dajesz przykład swojej instalacji mieszanej, która nijak ma się do 100% podłogówki.
Edytowane przez Tanewa
Tzn?
Mam to co w sieci. Info o mocach i COPach nie znalazłem, ponieważ jedne dane dostałem od technicznych z Heiera, co innego jest w instrukcji w pdf, a co innego podaje producent w Chinach czy gdzie to jest produkowane. Różnice po kilkadziesiąt %. Ściemniają ile wlezie.
Jest grupa na FB - mnóstwo informacji. Pytaj i tutaj.
Bardzo tanio. Ja płaciłem ~5600 netto (wysyłka wliczona) plus 250 zł netto za sterownik ścienny. Kupiłem jeszcze IMS-a, bo zależało mi na pogodówce i krzywach grzewczych.
Edytowane przez Ratpaw
1 godzinę temu, Ratpaw napisał:
Co to za pompa i co to za sterownik?
On ma samoróbke z klimatyzatora chyba GreeAmber + sterownik AHU.
Jak miał Haiera, to ta pompa osiągała u niego chyba COP 11 🤣 Teraz ma własnej roboty, to pewnie będzie COP 25 🤣
Teraz nie opłaca się niczego robić bo taniej i lepiej wychodzi zakup Kaisaia, który prokurator zresztą uczynił i pewnie w przyszłym roku sprzeda pompę własnej roboty, jak trochę ceny podrosną na gotowce.
Edytowane przez gregos11
Małe panasonici zawsze robią defrost zładem, a jak powrót jest poniżej 27 to tylko dołącza się grzałka którą można wyłączyć w menu, więc ma znaczenie czy wody jest 10l czy 10m3. Nie przy podłogówce, ale o tym już była mowa.
Godzinę temu, Tanewa napisał:
Jakie? Co to zmienia dla mieszkańca?
Rachunki za prąd, żywotność pompy i to czy w ogóle będzie poprawnie działać. Już o tym pisałem na poprzedniej stronie. Przy grzejnikach jak jest ciepło na zewnątrz i pompa będzie miała wtedy minimum np 4kw mocy to jak damy temperaturę na grzejniki taką żeby oddawały 2,5kw np 35 stopni to zostaje 1,5kw nadwyżki. I teraz jak masz tylko 10l wody to po chwili te 35 stopni zostanie przekroczone i sprężarka się wyłączy i będzie czekać aż woda się ochłodzi. I za kilka minut będzie kolejny cykl który znowu potrwa tylko chwilę. Jak tak zostawisz to sprężarka zaliczy setki cykli dziennie i długo nie pożyje. Żeby temu zapobiec trzeba wtedy podnieść temperaturę na grzejniki np do 45 stopni żeby ta nadwyżka była mniejsza albo żadna i wtedy nie będzie taktowania, ale zużycie prądu mocno wzrośnie. A defrost na 10l to pewnie nawet z grzałką się nie zrobi, bo ona ma tylko 3kw mocy i nie zapobiegnie wychłodzeniu wody.
Godzinę temu, prokurator napisał:
Ty faktycznie masz coś nie h   Nie patrzeć na COP zCWU bo czujnik mam w złym miejscuIMG_20241011_132350.jpgalo z łepetynką co ? ten sam gnój robiłes na tym drugim forum.
Wg wyświetlacza to  rewelacja. W jakich warunkach są takie wyniki uzyskane - temperatury wody c.o., c.w.u. i na zewnątrz itp. ?
Jaki dokładnie model Haiera ? Monoblok 5 kW typ AU052FYCRB(HW) lub podobny?
Ale w jaki sposób, skoro tak czy inaczej włączy grzałki (albo tak czy inaczej je wyłączysz) i tak czy inaczej tyle samo Wh odbierze z wody żeby zrobić defrost?
Nawet więcej - jak jest mniejszy zład wody to schłodzisz go o więcej stopni więc po włączeniu grzania te Wh PC wyrobi taniej, bo przy niższej temperaturze górnego źródła czyli z wyższym COP, niż gdyby było tych litrów wody więcej, ale o wyższej temperaturze.
Piszesz dalej do mnie? I odnosisz się do tego:
19 godzin temu, Tanewa napisał:
Co daje bufor, jak powrót ma ze 25 stopni?
i popierasz:
W dniu 10.10.2024 o 13:29, Marco36 napisał:
Powtarzacie jak mantrę podłogówka bez bufora. A ja bym z tym polemizował.
Czy jakiś nowy podtemat zacząłeś? Jaki w takim przypadku?
 i popierasz:
Pytasz co daje bufor to ci odpowiadam, już nie wiem czy trolujesz czy poważnie piszesz. Na grzejnikach nie będziesz miał powrotu poniżej 27 przy 250l wody, ale przy 10l już tak, bo nawet jak na początku defrostu powrót będzie 30 stopni to na końcu będzie pewnie z 10 stopni i pompa się wyłączy żeby nie zamarzł wymiennik i nawet grzałka tu nie pomoże bo nie nadąży. Na podłogówce ten problem nie istnieje, bo zimna woda z defrostu będzie ogrzewana przez wylewkę, więc nigdy nie spadnie np do 10 stopni, już nie mówiąc o tym że samej wody masz 100 litrów i więcej a nie 10.
