Mareks77 16.10.2024 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 18:57 5 godzin temu, Farcoran napisał: No własnie. Tutaj raczej nic nie było mierzone, ponieważ jak odebrałem klucze do domu od poprzedniego właściciela, wszystkie rotametry były skręcone na minimum. czyli zamknięte Kiepsko. Przydała by się kamera termowizyjna. Dokładnie poczytaj instrukcję instalacji, Nie wiem czy nie ma specjalnego trybu instalatora w którym kocioł i jego automatyka rozpoznaje wszystkie zainstalowane komponenty. Możliwe że nie tyczy się to zwykłego czujnika ale jednak. W menu po podłączeniu powinien się pokazać możliwość załączania trybu regulacji pogodowej. Dopiero potem masz możliwość kreowania jej kształtu, nachylenia itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.10.2024 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 20:00 7 godzin temu, Farcoran napisał: Co sądzicie o takim podejściu, chyba stopniowo od najmniej inwazyjnego i kosztowego do bardziej radykalnego. Sprawdź jeszcze, czy pompy obiegowe masz ustawione prawidłowo na podłogówkę, a nie np jakis bieg. Regulatorów pokojowych nie wywalaj, one są do regulacji precyzyjnej, rotametry do zgrubnej. Pisałem juz o tym, że przecież możesz mieć chwilowe (parogodzinne) zwiększone zyski bytowe lub słoneczne i regulator odetnie czynnik w danym pomieszczeniu. Równoważenie jest z zasady "zgrubne", za to regulator ma Ci utrzymać temperaturę w ryzach. Jeszcze raz: podłącz pogodówkę i zrób równoważenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 17.10.2024 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 06:47 Należy pamiętać aby do regulacji na rotametrach zdjąć siłowniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
