prokurator 29.10.2024 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 4 godziny temu, Kaizen napisał: I taka PC weźmie te 100 czy 200W, które akurat zbywa czy pociągnie, ile potrzebuje (brakujące z sieci)? Jak masz miejsce w akumulatorach, to w ogóle po co mowa o CWU? Wiosną i latem będziesz oddawał do sieci - ale za frajer sporadycznie. Chyba, że zrobisz tak malutką instalację, że dobowo nie będziesz miał większej produkcji, niż zużycie i wystarczająco duży akumulator. I wielkość zasobnika niczego tu nie zmieni (poza wspomnianym generowaniem strat postojowych). Powiem tak niechmam straty ale darmo nie oddam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.10.2024 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października W zimie zawsze coś wpadnie więcej albo mniej, tak czy siak PC musi grzać do 43*C a jeśli solary coś dadzą to tylko się cieszyć. PV można ogarnąć na dowolny sposób niestety nowe zasady są wymyślone przez debila i nieuka. Kupować prad od przyszłego roku za około 1,5zł/kWh a sprzedawać po 20 gr/kWh. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Zawsze można nie sprzedawać i włączyć ogrzewanie c.w.u. tak jak mówi @prokurator lub włączyć farelkę (nawet latem). Farelka wyjdzie taniej niż zasobnik c.w.u. 1000 litrów i zajmuje mniej miejsca. Dobre rozwiązanie ma np. @stos który ma akumulatory i off-grid. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2024 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 54 minuty temu, d7d napisał: Zawsze można nie sprzedawać i włączyć ogrzewanie c.w.u. tak jak mówi @prokurator lub włączyć farelkę (nawet latem). Farelka wyjdzie taniej niż zasobnik c.w.u. 1000 litrów i zajmuje mniej miejsca. Dobre rozwiązanie ma np. @stos który ma akumulatory i off-grid. Przy PC i przy farelce taki włączenie grozi pobieraniem prądu z sieci w drogich godzinach. Niestety, ani farelka, ani tym bardziej PC nie zadowoli się byle jakimi (akurat zbywającymi) watami - silniczki nie zakręcą. Ale powtórzę dla ciągle nie kumających - wielkość zasobnika nie ma znaczenia, bo nie wciśniesz w niego więcej, niż zużyjesz od poprzedniego naładowania. Podlewanie trawnika w nocy gorącą wodą, żeby w dzień ogrzać ją z PV nie służy ani trawnikowi, ani planecie, ani portfelowi. Jak już, to wspomniany basen (i zwykła grzałka). Można też zwykły grzejnik konwektorowy (bez żadnych silników). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Dla @prokurator nie ma to znaczenia Ważne, żeby nic nie oddać... tym, no jak im tam ... Farelka może pobierać i 1000 W i 2000 W i w sytuacji gdy nie pracuje PC to po co ma oddawać. Wielkość zasobnika ma znaczenie ale ograniczone. Zwykle podgrzewa się np. 200 litrów do 55 °C a można podgrzać do 85 °C i wtedy jednak ma znaczenie czy 200 litrów czy 1000 litrów. Pod podgrzaniu do 85 °C pozostanie aktualne "nie wciśniesz w niego więcej, niż zużyjesz od poprzedniego naładowania" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2024 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 18 minut temu, d7d napisał: Farelka może pobierać i 1000 W i 2000 W i w sytuacji gdy nie pracuje PC to po co ma oddawać. Jak tak producent przewidział. Ale nie poślesz do niej 120W, 242W czy dowolnej innej ilości, jaka akurat zbywa z pomocą jakiegoś wattroutera czy innego (H)EMSa. A jak bierzesz 1kW gdy nadprodukcji masz 100W to pobierasz 900W z sieci. Za konkretne pieniądze. 21 minut temu, d7d napisał: Zwykle podgrzewa się np. 200 litrów do 55 °C a można podgrzać do 85 °C i wtedy jednak ma znaczenie czy 200 litrów czy 1000 litrów. To nie grzejesz zawsze ile wlezie każdej doby, w której produkcja przekracza dobowe zużycie, byle nie oddawać do sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Nie mam problemu z oddawanie energii do sieci. Może tutaj https://sklep.pvmonitor.pl/25-ems-moj-prad zainteresowany znajdzie potrzebny produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 29.10.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Godzinę temu, d7d napisał: Dla @prokurator nie ma to znaczenia Ważne, żeby nic nie oddać... tym, no jak im tam ... Farelka może pobierać i 1000 W i 2000 W i w sytuacji gdy nie pracuje PC to po co ma oddawać. Wielkość zasobnika ma znaczenie ale ograniczone. Zwykle podgrzewa się np. 200 litrów do 55 °C a można podgrzać do 85 °C i wtedy jednak ma znaczenie czy 200 litrów czy 1000 litrów. Pod podgrzaniu do 85 °C pozostanie aktualne "nie wciśniesz w niego więcej, niż zużyjesz od poprzedniego naładowania" . Zapomniałes o basenie a mam taki na 20 kubików Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2024 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Podgrzewasz wodę w tym basenie z nadwyżek produkcji z PV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 29.10.2024 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 5 minut temu, d7d napisał: Podgrzewasz wodę w tym basenie z ndwyżek produkcji z PV? Narazie na to nie wpadłem ale kto wie kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.10.2024 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października Mój sąsiad ma taką małą wanienke z ciepłą wodą gdzie wchodzi jakieś 300l wody grzeje to 3h dziennie do 34 stopni aby się pokompać, a woda w lecie ma ze 20*C. A tam grzałka ma 2kW Nie pamiętam jak to się zwie nie sauna, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 30.10.2024 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 10 godzin temu, marcinbbb napisał: Mój sąsiad ma taką małą wanienke z ciepłą wodą gdzie wchodzi jakieś 300l wody grzeje to 3h dziennie do 34 stopni aby się pokompać, a woda w lecie ma ze 20*C. A tam grzałka ma 2kW Nie pamiętam jak to się zwie nie sauna, Jakuzi ? po naszemu dżakuzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 30.10.2024 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października Tak dokładnie Jakuzi jak ta Chińska mafia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 04.11.2024 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada No dobra, to podsumowując; nie mając obecnie ani pv ani solarów jaki zbiornik brać pod pompę ciepła dla rodziny 2+2 maluchów? Na chwilę obecną największe zużycie to 4x prysznic. Brać lepiej takiego 300L czy 250L starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 04.11.2024 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 14 minut temu, tasaq napisał: No dobra, to podsumowując; nie mając obecnie ani pv ani solarów jaki zbiornik brać pod pompę ciepła dla rodziny 2+2 maluchów? Na chwilę obecną największe zużycie to 4x prysznic. Brać lepiej takiego 300L czy 250L starczy? Jak ja miałbym plac odpowiedni to bojler nawet 400 litrowy bym brał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.11.2024 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada Do PC minimum to katalogowo zasobnik c.w.u. 200 litrów z wężownicą o dużej powierzchni (ponad 2 m2). Może być większy 250 - 300 ale zabiera więcej miejsca (na wysokość), jest droższy i ma trochę większe straty. 400 litrów to chyba przesada. Za chwilę będzie 500 litrów i więcej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.11.2024 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada Im do niższej temperatury grzejesz , tym jej więcej potrzebujesz. Mam 300l , grzeję do 46stopni (czujnik 15cm od góry) i sam się parę razy złapałem ,że dla mnie ciepłej wody już brakło ( też 2+2 , z tym że trzy kobiety ) . I też jak bym miał dopłacić parę stówek do 400l to bym wziął większy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyb3usz 08.11.2024 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada A jak sprawa wygląda z dwupłaszczami dla PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.11.2024 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2 godziny temu, MiG25 napisał: Im do niższej temperatury grzejesz , tym jej więcej potrzebujesz. Mam 300l , grzeję do 46stopni (czujnik 15cm od góry) i sam się parę razy złapałem ,że dla mnie ciepłej wody już brakło ( też 2+2 , z tym że trzy kobiety ) . I też jak bym miał dopłacić parę stówek do 400l to bym wziął większy. Czy wody wystarczy czy też nie wystarczy zależy od tego jaką temperaturę wody potrzebujesz Ty i pozostali domownicy. To znaczy czy potrzebujesz +46°C czy może + 40°C. Czujnik 15 cm od góry to tej wody o temperaturze +46 °C jest dosyć mało. Cyrkulacja działa przed kąpielą? Zamiast kupna zbiornika 400 litrów wystarczy żebyś kąpał się pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.11.2024 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada Tak, czujnik wychwytuje to dosyć późno. Cyrkulacja działa co 25min na 3min ( tyle mi wyszło ,że wystarcza ,żeby cały czas była ciepła woda),sterowana alarmem ( załącza wg tego cyklu ,jeśli ktoś jest w domu ,a to wykrywa na podstawie wybranych czujek- tych ,w których się śpi nie ) . No tak , jak kąpię się pierwszy to starcza Przy piecu i grzaniu CWU do 65-70stopni to i 160l wystarcza , a jak się grzeje do 45stopni , to 300l może być mało dla czteroosobowej rodziny( im niżej tym większy). Stąd wychodzi ,że jak wody brakuje , to trzeba grzać wyżej , no ale każdy stopień wyżej w CWU to spada drastycznie COP ,więc i koszty rosną. Jeśli chcemy grzać wodę raz dziennie i nie dogrzewać wieczorem to 400l na pewno nie zaszkodzi , tyle tylko ,jak pamiętam to był dość znaczny przeskok cenowy , bo ja 5 czy 6 lat temu za Chełchowskiego 300l do PC płaciłem jakieś 5,5tys , a 400l kosztował 8tys.... Tak ,że ciut taniej niż kupić 2 zbiorniki po 200l.... W każdym razie 300l wychodził też najekonomiczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
