arszcz 31.10.2024 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2024 Proszę o pomoc w wyjaśnieniu następującej sytuacji. Pompa c.o. hałasuje, "bulgocze" lecz kiedy załączę na stałe pompę cwu po kilku godzinach się uspokaja i chodzi cichutko. Instalacja obecnie wygląda dokładnie jak ta https://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen. Została przerobiona, po wstawieniu kotła na ekogroszek, wcześniej chodziła na grawitacji z górnym zasilaniem. Obecnie, po wyłączeniu pomp, grawitacja działa, nic w układzie nie jest zapowietrzone. Pompa na zasilaniu i naczynie nie jest 30 cm na najwyższym punktem instalacji (bardziej ok 20cm) . Czy to główny powód i dlaczego po włączeniu na stałem pompy cwu pompa c.o. się "wycisza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284183-ha%C5%82as-pompy-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 31.10.2024 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2024 (edytowane) Jak bulgocze, to jest to raczej powietrze, wiec skąd wniosek, że "nic w układzie nie jest zapowietrzone"? Edytowane 31 Października 2024 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284183-ha%C5%82as-pompy-co/#findComment-9141198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arszcz 02.11.2024 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2024 W układzie nie zbiera się powietrze, grzejniki sprawdzone, w najwyższym punkcie mam odpowietrzniki ręczne, odpowietrzone. Pompa odpowietrzona na śrubunkach i tak hałasuje. Dopiero załączenie pompy cwu, na stałe, powoduj wyciszenie pompy c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284183-ha%C5%82as-pompy-co/#findComment-9141316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.11.2024 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2024 (edytowane) A czy to na pewno chałasuje pompa czy też zawór różnicowy. Możliwe że przepływ grawitacyjny jest taki że pompa pracując powoduje częściowe wysysanie wody z zaworu i dobiero załączenie pompy cwu zmniejsza ten proces. Kula w zaworze czasem chałasuje a w tym przepadku chyba poprostu wpada w rezonans. Zawór zwrotny na obejściu pompy lub na obejściu zaworu różnicowego załatwi sprawę. Edytowane 2 Listopada 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284183-ha%C5%82as-pompy-co/#findComment-9141338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arszcz 04.11.2024 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2024 henrykow moja pompa jest samoodpowietrzająca. Mareks77 wyłączyłem pompę cwu żeby jeszcze się upewnić, że to nie zawór różnicowy. Oczywiście po wyłączeniu pompy cwu wczoraj, dzisiaj już pompę c.o. słychać. Mój problem nie jest jakoś, dla mnie, uciążliwy, ale mnie ciekawi dlaczego tak się dzieje. Pewnie wytłumaczenie jest proste. Pewne jest, że naczynie wzbiorcze jest za nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284183-ha%C5%82as-pompy-co/#findComment-9141518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
