Dzień dobry,
Na wstępie chcemy zaznaczyć, że nie mamy dużej wiedzy, ale szukamy rozwiązania ocieplenia, które aktualnie spędza nam sen z powiek.
Otóż, zakupiliśmy z mężem dom z rynku wtórnego i podczas remontu okazało się, że cała izolacja skosów dachu oraz stropu lekkiego jest do wymiany. Zdjęcie starej wełny odkryło też duży problem z membraną, która jest tak naprawdę porwana w wielu miejscach...
Czy dobrym rozwiązaniem w takiej sutuacji byłoby położenie jako pierwszej warstwy pod zniszczoną membraną isoboostera T2 a następnie wełny mineralnej szklanej z lambdą 39?
Nie możemy sobie pozwolić na zdjęcie dachu, położenie nowej membrany i ponowne założenie dachu.
https://forum.murator.pl/topic/284266-ocieplenie-skos%C3%B3w-i-stropu-lekkiego/
1. Jaki jest naprawdę cel użycia isoboster T2. Czy nie jest to przypadkiem kuna lub inne zwierzęta które doprowadziły do degradacji membrany i dotychczasowego ocieplenia?
2. Wymiana ocieplenia wynikła z jakiego powodu...... czy nie jest to zawilgocenie spowodowane brakiem szczelności na membranie?
https://forum.murator.pl/topic/284266-ocieplenie-skos%C3%B3w-i-stropu-lekkiego/#findComment-9141488
Odpowiem na dwa pytania jednocześnie:
Podejrzewamy, że membrana mogła być długo narażona na słońce i warunki atmosferyczne, bo się po prostu drze jak kartka papieru. W niektórych miejscach jest mocno zniszczona lub można powiedzieć, że jej nie ma w innych jest ok, ale całokształ nie jest najlepszy. ie wszędzie jest też własciwie napięta, jeśli można tak powiedzieć. Niestety nie wiemy czy blacha była od razu kładziona czy dom jakiś czas stał z założoną membraną.
Wełna natomiast musiała zostać wymieniona, bo znaleźliśmy odchody kuny, a przy okazji wyrzucania starej też kilka butelek po "napojach mocy". Wiemy, że w przeszłości był przeciek dachu, który został naprawiony.
Cel isoboostera T2: myśleliśmy by była to ochrona przed potencjalnymi przeciekami dachu (woda by spływała po folii), choć na ten moment nie zaobserowaliśmy żadnych, aczkolwiek zdarzają się śruby nietrafione w deski... :( Dodatkowo chcieliśmy użyć wełny 20 cm z lambdą 0.039.
https://forum.murator.pl/topic/284266-ocieplenie-skos%C3%B3w-i-stropu-lekkiego/#findComment-9141490
Takie zabezpieczenie przed przeciekami to nie ma sensu bo nie połączycie go z okapem więc wilgoć będzie spływać po prostu do najniższego punktu np. murłaty lub pomiędzy ocieplenie elewacji a mur.
Poza tym może powodować iż część wilgoci ściekając osiądzie na krokwiach.
Jeżeli nie uda się załatać membrany to bez konkretnego remontu wraz z wymianą membrany stosowanie wymyślnych izolacji nie ma sensu.
Zamiast stosowania bostera proponuję montarz membrany od środka do boków krokwii za pomocą zszywacza. Pasy należy montować od kalenicy aż do okapu. Po przecięciu starej membranyna dole  w poprzek krokwii nową membranę należy wywiniąć na starą tak aby ewentualna wilgoć spływała z nowej na starą i dalej do okapu.
Po drugie to należy okap, i inne elementy dobrze zabezpieczyć przed kunami. Drzewa w okolicy dachu na pewno trzeba zlikwidować.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 2
https://forum.murator.pl/topic/284266-ocieplenie-skos%C3%B3w-i-stropu-lekkiego/#findComment-9141492
50 minut temu, henrykow napisał:
Membrana powinna być naciągnięta a przy zastosowaniu zszywacza może membrana się rwać. |Ja  też o tym samym pomyślałem ale membranę przymocowałbym za pomocą listewek np 2X4 cm, wtedy uciągnie się równomiernie membranę i będzie dobrze przylegać.
Membrany nie wolno naciągać, musi swobodnie zwisać między krokwiami tak, żeby tworzyła koryto na wodę spływającą pod kryciem. Naciąganie membrany ma też skutek w nadrywaniu jej na mocowaniach z powodu "pracy" konstrukcji dachu.
https://forum.murator.pl/topic/284266-ocieplenie-skos%C3%B3w-i-stropu-lekkiego/#findComment-9141554
