Dzien dobry.
Prosilbym o porade. Tydzien temu wylewalem wieniec i slup pod podcien. Podczas lania betonu pod slup, na samym dole zaczal puszczac. Troche betonu sie wylalo reszte wrzucalem wiadrami po naprawianiu szalunkow. Dzisiaj rozszalowalem slup i w dolnej czesci po jednwj stronie jest niedolny. Co w takiej sytuacji? Myslalem zeby zrobic szalunek i dolac brakujaca czesc?
Edytowane przez agnieszka0304
https://forum.murator.pl/topic/284281-niedolany-s%C5%82up/
Jeśli słup ma wymiar zgodny z projektem czyli 96 x 14 to z fotki wygląda że 1/3 powierzchni jest tu niedolana. Słup prawdopodobnie jest źle zawibrowany, zbrojenie jest na wierzchu widoczne jest także na drugiej powierzchni. Zaprawą naprawczą to można załatać drobne uszkodzenia takie jak powyżej. Tu należy szalować i zalewać kolejne poziomy przynajmniej na 4 warstwy ale jednego dnia poprzez przygotowanie stelaża a następnie dokładając kolejne płyty.
Drobne kawałki betonu obwieszone na zbrojeniu skuć i zalać od nowa metodą podaną wyżej.
Słup można zaszalować tak aby wyszedł trochę grubszy aniżeli te.z 14 cm .
Słup podpiera podcień o wymiarach 180 x 450 więc z tym bym uważał. Kierownik budowy musi to zobaczyć i ocenić oraz ewentualnie podać inny właściwszy sposób naprawy.
https://forum.murator.pl/topic/284281-niedolany-s%C5%82up/#findComment-9141616
