Michal_sdz 24.11.2024 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 Jestem w trakcie murowania ścian nośnych (silikaty). W miejscach otworow okiennych murarze nic nie murują (czyli zostaje ściana fudamentowa). Poziom planowanej posadzki na gotowo to ok 29 cm (20 cm styropian + wylewka + podłoga). Patrząc na poszerzenia systemowe do okien (podwaliny) - wszystkie mają maksymalnie 25 cm. Zastanawiam się co zrobić z brakującymi 4 cm. Opcje widzę dwie: - coś dorzucić pod poszerzeniae (zaprawę) - obniżyć styropian do 16 cm pod wylewką, tak żeby zamknąć się na gotowe w 25 cm Bedę wdzieczny za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285119-maksymalna-wysoko%C5%9B%C4%87-podwalin-pod-okna-i-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.11.2024 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 Z pewnością nie zmniejszać grubości styropianu. Jak przyjdą okniarze na pomiary, to Ci powiedzą ile trzeba dolać pod poszerzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285119-maksymalna-wysoko%C5%9B%C4%87-podwalin-pod-okna-i-drzwi/#findComment-9144189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.11.2024 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 A do czego zrobisz wylewkę? .....Do szalunku? - gdzie w środku, na zewnątrz czy jakoś inaczej, Gdzie zakończysz styropian? Ja bym murował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285119-maksymalna-wysoko%C5%9B%C4%87-podwalin-pod-okna-i-drzwi/#findComment-9144289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2024 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 W dniu 24.11.2024 o 13:05, Michal_sdz napisał: Patrząc na poszerzenia systemowe do okien (podwaliny) - wszystkie mają maksymalnie 25 cm. Nie wiem, gdzie patrzysz, ale poszerzenia są modułowe i łączysz, ile potrzebujesz. Przykład z katalogu Vetrex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285119-maksymalna-wysoko%C5%9B%C4%87-podwalin-pod-okna-i-drzwi/#findComment-9144965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
