prezzess 27.11.2024 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Cześć, Stoję przed dylematem odnośnie wyboru pompy spośród tych, wymienionych w temacie, ewentualnie pomp w zbliżonym budżecie. Tak, to bardzo istotne - budżet na pompę to maks. 10 tyś. Monoblock ponieważ nie mam F-gazów ale mam zaplecze techniczne, które pozwoli mi spokojnie dokonać montażu we własnym zakresie. Uprawnienia SEP są. Przeznaczenie to ogrzewanie podstawowe C.O. oraz CWU 200L (rodzina 2+2). Rezerwa to kominek. Budynek: nowy dom parter + poddasze łącznie 134 m2, ogrzewanie 100% podłogówka co 10 cm + 2x drabinka w łazienkach. Ocieplenie grafit 20 cm, spód 15 cm, czapka wełna 0,031 25 cm. Docelowa temperatura w pomieszczeniach 23 st. C. Pytanie, która z tych pomp będzie lepsza i bardziej efektywna? Trwałość to loteria także na chwilę obecną pomijamy ten fakt. Jak popracuje 5 lat to będę zadowolony. Poproszę o opinie użytkowników i osoby, które miały styczność z tymi urządzeniami. Jeśli macie inne propozycje w tym budżecie to również poproszę ale najlepiej z uzasadnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2024 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada (edytowane) Raczej Super Aqua 5 kW + grzałka. Zrób OZC dla swojego budynku, ew. oszacuj na apce "ciepło właściwie". Z Kaisaiem nie miałem do czynienia, Haiera montowałem i wszystko działa jak należy, więc polecić mogę tego ostatniego. Edytowane 27 Listopada przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 27.11.2024 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 51 minut temu, prezzess napisał: Cześć, Stoję przed dylematem odnośnie wyboru pompy spośród tych, wymienionych w temacie, ewentualnie pomp w zbliżonym budżecie. Tak, to bardzo istotne - budżet na pompę to maks. 10 tyś. Monoblock ponieważ nie mam F-gazów ale mam zaplecze techniczne, które pozwoli mi spokojnie dokonać montażu we własnym zakresie. Uprawnienia SEP są. Przeznaczenie to ogrzewanie podstawowe C.O. oraz CWU 200L (rodzina 2+2). Rezerwa to kominek. Budynek: nowy dom parter + poddasze łącznie 134 m2, ogrzewanie 100% podłogówka co 10 cm + 2x drabinka w łazienkach. Ocieplenie grafit 20 cm, spód 15 cm, czapka wełna 0,031 25 cm. Docelowa temperatura w pomieszczeniach 23 st. C. Pytanie, która z tych pomp będzie lepsza i bardziej efektywna? Trwałość to loteria także na chwilę obecną pomijamy ten fakt. Jak popracuje 5 lat to będę zadowolony. Poproszę o opinie użytkowników i osoby, które miały styczność z tymi urządzeniami. Jeśli macie inne propozycje w tym budżecie to również poproszę ale najlepiej z uzasadnieniem. To współczuję ci wyboru nie z powodu jakości pomp bo np haiera miałem to pewniak da radę na bank (patrz na 5kw) natomiast kaisaia już kupiłem ale polecać nie mogę bo to leżak i czeka na swoją kolej , w kaisaiu więcej opcji lepszy sterownik itp to klon takich pomp jak sevra czy rotenso aquami i kilku jeszcze innych więc z ustawieniami czy coś masz do wyboru kilka pomp bo te same ustawienia mają , haier nie ma grzałek ale jak ustawisz np temp zasilania raz na powiedzmy 28 stopni to tak całą zimę poleci a mocy bez grzałek mu nie zabraknie to pewne ,miałem to wiem w domu starszym i przy minus poniżej 15 spokojnie szedł bez ceregieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzess 27.11.2024 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Podsumowanie z cieplowlasciwie jak widać przewiduje zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie 6,4 kW z CWU. Czy zatem warto patrzeć na PC 5kW? Zdaję sobie sprawę, że grzanie CO i CWU może nie odbywać się jednocześnie tylko czy po uwzględnieniu spadków wydajności przy niskich temperaturach, urządzenie dostarczy odpowiednio dużo ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 27.11.2024 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 49 minut temu, prezzess napisał: Podsumowanie z cieplowlasciwie jak widać przewiduje zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie 6,4 kW z CWU. Czy zatem warto patrzeć na PC 5kW? Zdaję sobie sprawę, że grzanie CO i CWU może nie odbywać się jednocześnie tylko czy po uwzględnieniu spadków wydajności przy niskich temperaturach, urządzenie dostarczy odpowiednio dużo ciepła? Znam tę pompę tzn 8kw u mnie była za mocna teraz młody ją ma w nowym domu o pow 140 m2 czyli podobny do twojego docieplenie podobne bo też 20 cm na ścianach z ytonga , pod dachem pianka ale nie wiem czy 15 czy więcej i ta pompa więcej stoi niż idzie dodam że pierwszą zimą miał tylko 5cm styro i po zimie poszło drugie 15cm a pompa nawet pod 20 stopni mrozu dawała radę bze jakichś grzałem ale prąd już był duży bo i 40 kw czasem więcej dobowo szło a teraz po dociepleniu nawet 1/3 tego nie zjada , wg mnie 5kw powinno być ok choć ja pewnie bym brał 8 kw bo mniej defrostów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.11.2024 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 1 minutę temu, prokurator napisał: Znam tę pompę tzn 8kw u mnie była za mocna teraz młody ją ma w nowym domu o pow 140 m2 czyli podobny do twojego docieplenie podobne bo też 20 cm na ścianach z ytonga , pod dachem pianka ale nie wiem czy 15 czy więcej i ta pompa więcej stoi niż idzie dodam że pierwszą zimą miał tylko 5cm styro i po zimie poszło drugie 15cm a pompa nawet pod 20 stopni mrozu dawała radę bze jakichś grzałem ale prąd już był duży bo i 40 kw czasem więcej dobowo szło a teraz po dociepleniu nawet 1/3 tego nie zjada , wg mnie 5kw powinno być ok choć ja pewnie bym brał 8 kw bo mniej defrostów . Ciekawe czy obliczeniowo, po dociepleniu ścian z 5 cm styropianu na 20 cm (5+15=20), też wychodzi 1/3 poprzedniego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie (i też na c.w.u.). Spadło z 40kWh dobowo (i więcej) na mniej niż 1/3 x 40 kWh = 13,33 kWh dobowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 27.11.2024 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada (edytowane) 5 minut temu, d7d napisał: Ciekawe czy obliczeniowo, po dociepleniu ścian z 5 cm styropianu na 20 cm (5+15=20), też wychodzi 1/3 poprzedniego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie (i też na c.w.u.). Spadło z 40kWh dobowo (i więcej) na mniej niż 1/3 x 40 kWh = 13,33 kWh dobowo. Widziałes ten dom masz pojęcie jakies o nim ? no nie masz a ja mam , wyobraź sobie że ten dom w ścianie kolankowej ma 9 słupów a na drugiej 11 słupów betonowych oraz słupy w narożnikach itp ,ten dom stoi na tzw szkodach górniczych nie pamiętam chyba 3 kategori czy jak to się nazywa w każdym razie najnormalniej para od środka była tam gdzie te słupy betonowe , projektant chyba przedawkował kreśląc ten dom w malinówkach 4 . Edytowane 27 Listopada przez prokurator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.11.2024 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Nie znam bo skąd mam znać. Może dodanie ocieplenie 15 cm do istniejącego 5 cm daje takie znaczące zmniejszenie zapotrzebowania ciepła. Trzeba by to policzyć i porównać wynik obliczeń z praktyką. Zmiana z 40 kWh na 14 kWh jest to znaczące zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2024 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2 godziny temu, prezzess napisał: Podsumowanie z cieplowlasciwie jak widać przewiduje zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie 6,4 kW z CWU. Czy zatem warto patrzeć na PC 5kW? Zdaję sobie sprawę, że grzanie CO i CWU może nie odbywać się jednocześnie tylko czy po uwzględnieniu spadków wydajności przy niskich temperaturach, urządzenie dostarczy odpowiednio dużo ciepła? Wrzuć link do tego wyliczenia, przecież to chyba nie tajemnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzess 27.11.2024 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Podsumowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.11.2024 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada Nie masz rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzess 28.11.2024 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2024 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Ja bym jednak wziął model 8 kW, ponieważ: dużo szybciej nagrzeje cwu, co jest ważne przy dzieciakach kąpanych w wannie będziesz w stanie grzać dom w interwałach, na co potrzeba dodatkowej mocy w PC. Oczywiście do tego potrzeba jeszcze tanich stref w wybranej taryfie, a z tym nic nie wiadomo w przyszłości. z CW: "wymagana moc pompy ciepła w trybie biwalentnym jest mniejsza: przy -5°C pompa ciepła ma osiągać 4,4kW (dla wymaganej wówczas temperatury zasilania instalacji grzewczej)." Z tabeli mocy pompy Heier 8 kW: 5 KW będzie jednak za mała i może pracować na grzałkach zbyt często, a kosztuje tyle samo co 8 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.11.2024 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada (edytowane) 6 godzin temu, prezzess napisał: Nie mam. To załóż. Nie wyobrażam sobie domu bez reku. Nie znam nikogo kto budowałby i komu budowałbym bez tego urządzenia. Moja parterówka wychodzi lepiej, choć myślę, że bedzie duzo lepiej niz to co wychodzi 😛https://cieplo.app/wynik/2d0v1 Ja biore 1 fazową 5kę. Zastanawiam sie jeszcze nad innymi pompami, jak Hisense (pisałem już tu ale chynba ktoś usunął) też tanio ale mniej informacji o tym produkcie. Edytowane 28 Listopada przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2024 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.11.2024 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada (edytowane) Wykres dla Haiera, który wstawił wyżej Andrzej to wykres na podstawie tabel Haiera. Z kolei gdy KarolKatowice robił testy na YT to wyszło mu, że Haier potrafi dostarczać o 40% więcej mocy grzewczej przy ujemnych temperaturach niż wynika to z tabelki. Link do tematu pompy TCL, przypuszczam, że Hisense to może być podobna kategoria. https://forum.murator.pl/topic/276491-pompy-ciepła-tcl-doświadczenia-i-ceny/#comment-8099157 Z jakiegoś powodu poznikały wykresy z tamtego tematu. Wstawiam to co znalazłem u siebie: I wykres porównania kilku pomp, który zniknął z tematu o TCL. Edytowane Czwartek o 19:02 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 28.11.2024 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 20:10 Godzinę temu, Marco36 napisał: Wykres dla Haiera, który wstawił wyżej Andrzej to wykres na podstawie tabel Haiera. Z kolei gdy KarolKatowice robił testy na YT to wyszło mu, że Haier potrafi dostarczać o 40% więcej mocy grzewczej przy ujemnych temperaturach niż wynika to z tabelki. Link do tematu pompy TCL, przypuszczam, że Hisense to może być podobna kategoria. https://forum.murator.pl/topic/276491-pompy-ciepła-tcl-doświadczenia-i-ceny/#comment-8099157 Z jakiegoś powodu poznikały wykresy z tamtego tematu. Wstawiam to co znalazłem u siebie: I wykres porównania kilku pomp, który zniknął z tematu o TCL. Ja bym się z Karolem zgodzi bo miałem haiera i naprawdę żaden mróz nie robił na nim wrażenia więc te tabelki w buty, nie ma grzałek a dawał radę a tu macie wypowiedź gościa co miał przerobioną pompę później zamienił na panasonica wnioski sami wyciągajcie. Post dla osób, które chcą porównać fabryczną pompę i przeróbkę. Miałem w sezonach 2022-2023 Gree Amber Prestige 7kW z wymiennikiem SWEP. Od roku posiadam Panasonic All in one generacji K 9kW. Mam podlicznik, ciepłomierz więc mam porównanie, dom 180m2 100% podłogowe: -Panasonic zużył 23% mniej energii od Gree w całym sezonie(rok do roku) -Panasonic zużywał 38% mniej energii na cele CWU latem -Panasonic przy -15 ledwo daje radę, pomimo użycia grzałek. Gree bez problemu radziło sobie przy takich temperaturach bez grzałek -COP Panasonic jest minimalnie gorsze niż pokazuje na ekranie, np. dziennie pokazuje 3.4 a wychodzi 3.2 -COP Panasonica pokrywa się z tabelą producenta, przy plus 2* podaje 3,4 jest zmierzone 3,44 -Gree w takich samych temperaturach miał COP 3 czyli 13% gorsze Niech każdy sam wyciągnie wnioski Godzinę temu, Marco36 napisał: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2024 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 21:11 No tak, teraz porównania COPów pomp za 6000 zł i za 25 000 zł (plus montaż za dychę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 28.11.2024 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 21:14 (edytowane) 2 minuty temu, Ratpaw napisał: No tak, teraz porównania COPów pomp za 6000 zł i za 25 000 zł (plus montaż za dychę). Umkło ci tez jedno zdanie , że gree przy minus 15 normalnie grzał natomiast panasonic nie wyrabiał bez grzałek , daje do myślenia. No i ten gree u niego chodził na elektronice z jednostki wewnętrznej a jak wiadomo one jest totalnie spier...ne , na porządnym sterowniku panas nie miałby żadnych szans . Edytowane Czwartek o 21:16 przez prokurator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2024 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 22:43 Heier plus IMS Pc potrafi wyciągnąc lepsze COPy niż Panasy za dwa, trzy razy więcej kasy - relacje z grup FB. Ja mam, dzień grzania w domku wychodzi kilka zł. Ale jak ktoś woli mieć drogie i renomowane, to jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
