Pioter84 28.11.2024 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 (edytowane) Witam, odbieram pracę hydraulika a mianowicie interesuje mnie czy tak powinno być wykonane podejście pod deszczownicę/natrysk: gdzie oferta brzmiała, cytuję fragment: "montaż nowej instalacji zimnej i ciepłej wody od wodomierzy do wszystkich punktów poboru: Kuchnia x 2, Łazienka: WC - ZW, umywalka, natrysk , pralka - ZW. Podejścia zakończone korkami tynkarskimi DN 15. Punkty poboru osadzone na listwach systemowych oprawione gipsem budolanym. Podejście pod deszczownicę wyprowadzone rurą 20mm pod zwiększony przepływ." Edytowane 28 Listopada 2024 przez Pioter84 Strona otwartą w aplikacji gmail Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2024 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Jeżeli chodzi o sam prysznic to brak jest osadzonych wyjść systemowych pod baterię. https://allegro.pl/oferta/listwa-montazowa-do-baterii-plytka-pex-16-zapras-13267921282?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAo5u6BhDJARIsAAVoDWvhvMQYOV4TBQrSYAHpMvjWofY8A0H-i_nvhlzxV2-ui9MVHs0BhjkaAqsqEALw_wcB Powinien to osadzić oraz zakorkować wszystkie dojścia przygotowując pod badanie ciśnieniowe, lub samemu je nawet zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2024 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 2 godziny temu, Pioter84 napisał: Podejścia zakończone korkami tynkarskimi DN 15. Punkty poboru osadzone na listwach systemowych oprawione gipsem budolanym. Podejście pod deszczownicę wyprowadzone rurą 20mm pod zwiększony przepływ." Tam nie ma podejść, tylko gołe rury (te zatyczki nie są korkami tynkarskimi, tylko zabezpieczeniami transportowymi samem rurki) rury są osłonięte tym samym kolorem otuliny, co może być pomyłką, a może nie. Uważaj, bo moze się okazać, że nie masz podejścia zimnej wody weź suwmiarkę i zmierz, czy masz tam rurkę 20 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pioter84 28.11.2024 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 (edytowane) Generalnie podczas opisu co powinno być zrobione przedstawiłem wykonawcy iż ma być tutaj zestaw podtynkowy(dziura dookoła rur to miejsce na box) oraz wskazałem gdzie mają być wyprowadzone wyjścia na deszczownice oraz słuchawkę. Podczas wykonywania podejścia wykonawca oznajmił że tak to ma wyglądać a resztę wykonuje płytkarz. Ponieważ nie ma tynku i nie da sie ustalić głębokości boxu. Natomiast przyszedł płytkarz który też miał tynkować i powiedział ze zestaw powinien być zainstalowany(podejście deszczownica, natrysk, oraz box pod baterie) zanim będą tynki oraz że wykonanie tego należy do hydraulika. Wspomniał iż na boxie jest oznaczony obszar o który można skrócić(i tak jest). ODP: 2. jako iż mogę prześledzić rurę od wodomierza, potwierdzam iż jest to zimna i ciepła zgodnie z kolorem zatyczek 3. tak rurki są 20 mm Edytowane 28 Listopada 2024 przez Pioter84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2024 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 (edytowane) Box do deszczownicy ma swoją kasetę którą należy zamocować do rur. Hydraulik powinien przyjść na drugą wizytę po tynkach i zamocować kasetę licująć ją ze ścianą biorąc oczywiście poprawkę na płytki. Poza tym to brak jest rury do idącej od miejsca mocowania kasety box do deszczownicy i do słuchawki. Zestawy prysznicowe są na gwint a nie na PEX więc przejścia i dopasowanie rur docinając je kto wykona.....płytkarz ? Z tymi sprawami zawsze jest problem bo jeden zgania na drugiego i każdemu chodzi o dodatkową kasę. Dlatego takie prace zawsze wykonuje się po tynkach a przed posadzkami. Bruzdy pod grzejniki lub podejścia są krótkie więc wszystkie osadzenia podejść a nawet załatanie ich przed innymi pracami było by wykonane bez mrugnięcia okiem. Dlatego tu skoro jest możliwość logicznego wytłumaczenia to hydraulik skorzystał Edytowane 28 Listopada 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.11.2024 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 41 minut temu, Pioter84 napisał: Podczas wykonywania podejścia wykonawca oznajmił że tak to ma wyglądać a resztę wykonuje płytkarz. Kto ma narzędzia do połączenia tych gołych rurek? Przecież nikt nie będzie się domyślał co to za rodzaj rury, dla laika te plastiki są nie do odróżnienia, a jednak inaczej łączy się różne systemy rur tworzywowych. Nawet nie wiadomo, czy to pex, bo równie dobrze może być ultraline od Kana. Ten hydraulik cwaniaczy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pioter84 28.11.2024 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Witam, sprawdziłem typ rury jest to system tweetop pert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pioter84 28.11.2024 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 W takim razie moje pytanie, czego powinien jeszcze oczekiwać, wyprowadzenia podejść pod deszczownicę i natrysk z instalacją boxa pod mieszalnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2024 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 (edytowane) Nic nie zrobisz, Musisz z nim porozmawiać i uzgodnić aby przyszedł po tynkach gdy zdefiniujesz jakie płytki chcesz tam mieć. Instalację zawsze wykonuje się na dwa etapy i najpierw są to główne i niezbędne ciągi kanalizacji a dopiero po tynkach wykonuje się całość. Montaż innych urządzeń takich jak krany to etap trzeci czyli tzw. biały montarz razem z wannami, brodzikami, muszlami umywalkami itp. Zamontowanie tego teraz jest jakimś wyjściem ale na czas tynków należało by to zdemontować zaślepiając otwór. Niestety istnieje niebezpieczeństwo że coś się zmieni i przycięte rury nie będą pasowały bo w płytkach tam wyjdzie fuga lub inne niedopasowania. Dlatego projekt łazienki lub przynajmniej wizja inwestora jest dobrym rozwiązaniem. Z zamontowanym zestawem w jednym miejscu płytkarz ma problem i cudów czasem nie wymyśli. Dlatego albo po tynkach przyjdzie na drugą wizytę albo zamontuje to ktoś inny przed płytkarzem tak aby ten miał możliwość dociąć wszystkie otwory w płytkach. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie płytkarza z takimi umiejętnościami czyli tzw. złotą rączkę a obecnie gdybym miał taki problem to odkół bym te rury przygiął bym je do podłogi, zabezpieczył na czas tynków a po nich dopasował płytki i zrobił w tynkach bruzdy tam gdzie mają być. Edytowane 28 Listopada 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285207-odbi%C3%B3r-prac-instalacja-zwcw/#findComment-9144621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
