Moją sytuację przedstawiłem na obrazku (tak chyba najłatwiej).
Otóż w salonie, gdy nie działa ogrzewanie podłogowe czuję zimną podłogę, w kuchni jest ok.
Pod kuchnią jest kotłownia, pralnia i tam jest doprowadzona rekuperacja, w pomieszczeniu jest około 20 stopni.
Pod salonem jest piwnica (temperatura 13 stopni), i w salonie czuć w stopach chłód od podłogi. Na suficie w piwnicy jest tynk gipsowy. I teraz pytanie, czy w piwnicy mogę dać na sufit styropian- 10 cm, może płyta PIR?? Pomogłoby to w odczuciu chłodu. W części kotłownia/pralnia, nie mógłbym kłaść styropianu, bo tam idą rurki z gazem, kanalizacyjne , rekuperacyjne...
Kotłownia/pralnia jest oddzielona od piwnicy ścianą
https://forum.murator.pl/topic/285304-ch%C5%82%C3%B3d-na-pod%C5%82odze-ocieplenie-sufitu-piwnicy/
Tak wiem, że PIR lepszy. Pytanie tylko czy można kleić to na tynk gipsowy. Tam też trochę gorsza wentylacja, wilgotność powyżej 60%. To pewnie sam tynk ma w sobie sporo wilgoci. I putanie czy po przyklejeniu PIR/styropianu to się nie odparzy, lub czy pod tym jakiś grzyb się nie będzie rozwijał.
Inaczej będzie zimą, inaczej latem. Trzeba by to przeanalizować. Ja się też zastanawiam nad bezpieczeństwem ppoż, czyli może najlepsza będzie wełna.
