greven 03.12.2024 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Jakiś czas temu zauważyłem, że w mieszkaniu, które kupiłem kilka lat temu (rok budowy 2016, parter) mocno "ciągnie chłodem". Postanowiłem się temu przyjrzeć bliżej (sprawę ułatwił obluzowany parapet). Ekspertem nie jestem, ale to, co zobaczyłem nie wygląda najlepiej - gdzieniegdzie dziury w piance montażowej okna, otwarta szczelina między ścianą a styropianem. Prosiłbym o sugestie - jak w najmniej inwazyjny sposób mógłbym to poprawić? Czy prace można wykonać teraz, czy czekać do wiosny? W jaki sposób to ewentualnie tymczasowo zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.12.2024 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Zakleić szczelnie. Ja stosowałem w starym domu SP 925, oczywiście po odpyleniu. Trzeba by sprawdzić, w jakich temperaturach można to stosować. SP 925 nie jest odporny na UV, ale zimą to raczej nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greven 03.12.2024 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Czy mowa o tym środku? https://www.illbruck.com/pl-pl/produkty-i-systemy/znajdz-produkt-lub-system/sp925-powloka-uszczelniajaca/#product-details-about Nie będzie to zbyt duża szczelina na coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.12.2024 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 (edytowane) 33 minuty temu, greven napisał: Czy mowa o tym środku? https://www.illbruck.com/pl-pl/produkty-i-systemy/znajdz-produkt-lub-system/sp925-powloka-uszczelniajaca/#product-details-about Tak. 33 minuty temu, greven napisał: Nie będzie to zbyt duża szczelina na coś takiego? A ile jest tam tej szczeliny? Wyskrobujesz starą piankę i luźne cząstki, bierzesz piankę zimową i uzupełniasz ubytki w piance, szczeliny między styro itp. Następnego dnia naddatki pianki obcinasz na płasko nożykiem i na wierzch kładziesz grubo tego SP 925 tak, żeby wszystko elegancko uszczelnić. Nie ma znaczenia jaka szeroka jest szczelina, ale środek jest drogi i nie warto go dawać jako wypełnienie, tylko jako wierzchnią warstwę. Jak chcesz, to możesz tym całą ścianę wysmarować, tylko że się nie wypłacisz SP925 jest BARDZO dobrze penetrujący wszelkie szczeliny, w tym linie papilarne, więc lepiej zabezpieczyć skórę przed kontaktem, inaczej będziesz mył dłonie przez tydzień. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greven 04.12.2024 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2024 (edytowane) Czyli mówisz o piance montażowej okna? Wydłubać starą, wpuścić nową, dociąć i uszczelnić SP925? Ja myślałem jeszcze o tej szczelinie (między pustakami a styropianem). Jest tam 1-1,5cm. Edytowane 4 Grudnia 2024 przez greven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2024 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2024 (edytowane) Proponowaną izolację SP-925 możesz zastosować ale najpierw uzupełnij wszystkie szpary pianką niskoprężną. Wciśnij ją także pomiędzy styropian a ścianę. Dopiero potem po odcięciu i wyrównaniu podłoża zaaplikuj wspomniany środek. Nie wiem czy wyskrobywanie całości będzie lepsze. Ciemnna zwietrzała pianka będzie krucha więc powinna dawać się usówać. Najlepiej spróbuj na małym odcinku. Oczywiście dół okna zabezpiecz taśmą. Parapet wygląda na jakiś gruby granitowy lub inny tego rodzaju. Jeżeli tak jest to powierzchnię pod parapetem przygotował bym wyrównując a następnie dając siatkę z klejem. Na tak przygotowaną powierzchnię można by zastosować taśmę epdm klejąć ją do ramy i przygotowanej powierzchni. Dopiero potem wsunąć parapet na klej. Edytowane 4 Grudnia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.12.2024 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2024 (edytowane) 2 godziny temu, greven napisał: Czyli mówisz o piance montażowej okna? Wydłubać starą, wpuścić nową, dociąć i uszczelnić SP925? Ja myślałem jeszcze o tej szczelinie (między pustakami a styropianem). Jest tam 1-1,5cm. Tam też ładnie odkurz, pousuwaj ten brud i kulki styro i wpuść piankę zimową. Im szczelniej tym lepiej. Zobacz przykład (dodany ciepły parapet przed położeniem elewacji): Edytowane 4 Grudnia 2024 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greven 04.12.2024 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2024 OK, dziękuję bardzo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285324-poprawa-ocieplenia-okien/#findComment-9145267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
