11 godzin temu, Elfir napisał:
wnęka rozluźnia wizualnie bryłę. Bez niej, jak zostanie zabudowana, powstanie prosty klocek. Wówczas trzeba byłoby pomyśleć nad kolorystyką elewacji.
przestrzeń pod schodami otwiera tylko optycznie. Ażurowe schody to kurz spadający ze schodów i spod butów, wiec wstawianie pod górny bieg kanapy nie byłoby wygodne.
gdyby nie było kanałów wentylacji grawitacyjnej, można byłoby odwrócić łazienkę z kotłownią a tym samym powiększyć nieco wiatrołap.
Ale i tak to przejście od wiatrołapu do salonu wzdłuż szaf jest wąskie - ok 1-1,1 m
Faktycznie to wcięcie sprawia, że cała bryła wygląda lepiej. Dopytam jeszcze archotekta jak to zrobić, żeby było dobrze.
W przypadku schodów ażurowych myślałem, aby narożnik iTV ustawić tak jak narysowałem. W tym przypadku wydaje się to być najlepsze rozwiązanie.
I mamy pomysł, aby zrobić przejście do kotłowni (schowka) przez kuchnię bezpośrednio poprzez drzwi meblowe w zabudowie meblowej kuchni. Takie coś jak na zdjęciu. Wtedy mamy bezpośredni dostęp do schowka. Wówczas niepotrzebne są też drzwi między łazienką, a kotłownią (będzie normalna ściana działowa).
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146583
Czemu własciwie upieracie się na ten projekt? Jest naprawdę przeciętny. Na działce jest miejsce pod wygodniejszy dom, szerszy, a nie taki kiszkowaty. Jest miejsce na wygodny garaż z możliwością przejścia do części ogrzewanej suchą nogą. Ten projekt zwiastuje sporo niedogodności, z którymi zaczynasz dzielnie walczyć, zamiast po prostu zmienić projekt albo, lepiej, dać się wykazać architektowi/architektce. To jest Wasz pierwszy budowany dom, bo napalacie się na ten projekt z niezrozumiały dla mnie sposób? Może potrzeba Wami potrząsnąć, bo chyba jakieś emocje tutaj rozdają karty, a nie rozsądek?
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146587
To jest nasz drugi dom. Poprzedni budowałem 7 lat temu, więc co nieco już wiem. Zanamy przede wszystkim nasze potrzeby. Ten projet wybierałem długo, analizując właśnie pod kątem potrzeb i funkcjonalności skrojonych dla nas. Rozumiem, że nie każdemu może się podobać. Jak możesz to zaproponuj jakiś gotowy projekt, który według Ciebie będzie dużo lepszy. Metraż powinien być podobny, na górze 4 pokoje, dwie pełne kodygnacje, duży salon, garaż jednostanowiskowy, niski koszt budowy.
Nie chcemy też grażu wolnostojącego od frontu, aby nie przesuwać domu w głąb działki, chcemy mieć jak nawięcej miejsca na ogród za domem. Dziłka nie jest duża więc każde zmarnowane 100m2 działki będzie wielkim minusem.
Edytowane przez drza
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146592
Z całym szacunkiem, skoro macie dzieci w wieku 1 i 6 lat, to doświadczenia sprzed siedmiu lat mogą nie być adekwatne do dzisiejszych potrzeb. Koszt budowy wydzielonego z bryły głównej garażu byłby na pewno większy niż w bryle i to rozumiem. Mówię tylko o poważnych mankamentach.
Co do garażu, to jeszcze wziąłbym pod uwagę, że dom z jednej strony można maksymalnie przysunąć do granicy likwidując w tym garażu okno na rzecz doświetlenia pustakami szklanymi. Dzięki temu zyskacie 2,4m po stronie okna w kuchni. Dom nie będzie tak "leżał" na granicy z sąsiadem, gdzie pewnie zapragniecie prywatności i jednocześnie światła. Będą tak więc jakieś tuje albo żywopłot, tudzież pełne ogrodzenie. Lepiej mieć przed oknem prawie 8 metrów do płotu niż 5,5 metra (tak odczytałem z mapki).
Skoro garaż ma być taki jak jest, to mocno zadbajcie o schowki. Szafy w hallu nie rokują wygody, bo stoją w przejściu. Tam mają być ubrania, a obok jest kuchnia, gdzie się smaży.  Przecież to wszystko prędzej czy później przejdzie zapachami.
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146608
Ratpaw ma całkowitą rację. Projekt jest przeciętny i ma liczne mankamenty (funckjonalne, energochłonne itp).
Np. masz roczne dziecko i piszesz, że jedna łazienka wystarczy, bo wcześniej miałeś jedną i było ok  :) A kto miał z niej korzystać... niemowlak...
Ten projekt nie jest wynikiem oceny potrzeb tylko możliwości finansowych i to widać, nie czarujmy się to oczywiste i jak najbardziej zrozumiałe. Nie przekonuj nas, że salon 3,3 m i przedpokój 1,1 m (po zbudowaniu szaf) to są przestrzenie :) To są ekonomiczne wnętrza, w których da się żyć, ale za rozsądne pieniądze można zbudować coś mądrzejszego.
Drzwi z łazienki do kotłowni nie ma, bo to tak malutkie pomieszczenia, że wstawienie drzwi spowoduje, że kompletnie nie będzie miejsca na nic po ich otwarciu. Małe pomieszczenia gospodarcze funkcjonalnie równe są dużej szafie cargo, a zabierają powierzchnię. Uważasz, że zabudowanie działki jest minusem, to pomyśl ile spędzasz w domu, a ile w ogrodzie...(np. od listopada do marca). Drzwi w linii szaf, które proponujesz to raczej kosztowne rozwiązanie, z takich oszczędności można mieć mądrzejszy i większy dom.
Wcięcie oczywiście ratuje bryłę, ale nie jestem przekonany czy te osiem metrów górujących nad ta mała wnęką tego ne zdominuje.
Jaki masz samochód? garaż 3,14 m czyli bez żadnych półek, to jak szeroko drzwi tam otworzysz? Wiem powiesz, że masz taki i jest extra.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146631
Osobiście przed podjęciem decyzji o ogólnej koncepcji mojego obecnego domu rozmawiałem z wieloma osobami, odwiedziłem wiele domów, czasem prawie wpraszajac się do niemal obcych ludzi. Od wszystkich chciałem usłyszeć prawdę, co by zmienili, co się sprawdza, jakie muszą być wymiary pokoi, salonu, kuchni itd. Tutaj autor ma gotowe podpowiedzi, ale wkleja rzuty BEZ realnych wymiarów i twierdzi, że jest OK. Ciekawie na jakiej podstawie.
Taki pierwszy z brzegu hint: zestaw wypoczynkowy do salonu wraz z stolikiem kawowym, niską szafką pod TV czy konsolę do gier, zabiera 16 m2. Tak jest, minimum 4x4 metry. Do tego musi dojść jakaś komunikacja. Byłem u kolegi, gdzie w salonie było 4x3,5 metra i było za mało. I to jest konkret, z którym nie można polemizować. Garaż na rzucie jest  za mały, w domu brakuje schowków i to będzie bolało całe lata. Nie ma nawet porządnego pomieszczenia gospodarczego, więc gdzie ma stać zasobnik na CWU, z którego codziennie trzeba będzie pobierać minimum 200l wody, bo dzieci trzeba kąpać. No i ma podobno być rekuperacja, a gdzie ten rekuperator ma wisieć? W garażu, gdzie już teraz nie ma miejsca? No, ale są za to przewidziane oczojebiste schody i okna w saloniku. I przeszklenie w sieni, które jest kosztownym i zbędnym bajerem.
@drza
Weź wywal ten garaż i jeśli Cię nie stać na porządny garaż, to postaw samochodzik pod wiatą, a nie rodzinę i siebie skazujesz na mieszkanie pod jednym dachem ze śmierdzącym autem. Szkoda Ci kawałka naprawdę niemałego ogrodu (600 m2!), a nie szkoda Ci potykać się o własne nogi w domu?
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146635
@mikolajru
To jest kluczowe, nie tylko funkcjonalność, ale i koszt budowy. Oczywiście, że można zbudować większy, bardziej przestronny dom, bardziej funkcjonalny. Ten projekt spełnia nasze potrzeby w większośći. Mieszkamy teraz w domu, gdzie te przestrzenie są bardzo podobne: salon, garaż.
Salon 3,3m - tuaj to już trochę przesadziłeś :) Nawet mi się nie chce komentować i znowu wyjaśniać.
Faktycznie drzwi w linii szaf to jest bardzo kosztowne rozwiązanie :)
Teraz mam garaż o podobnej szerokości, ale dłuższy. Faktycznie jak źle stanę to można drzwi obić.
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146647
Na niebiesko to, co jest za małe:
Przy okazji: okno pomieszczeniu #8 jest zbędne i dodatkowo ogranicza tę łazieneczkę.
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146657
Pisałem, że tego małego pokoju na dole nie będzie i schodów lanych ze schowkiem też nie będzie.
Powstanie w ten sposób duża otwarta przestrzeń. Chciałęm tak, ponieważ tak mam teraz w domu i czuję się jak w wielkim salonie, a nie pokoiku 326 x 336.
Wyjdzie ok 50 m2 otwartej przestrzeni.
Okno w łazience faktycznie jest zbędne. Można je faktycznie zliwkidować.
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146658
Tam jest 336 cm szerokości i tyle zostanie, no może 350 cm po likwidacji ścianki. Będziesz siedział pod schodami? Ze schodów sypie się kurz, bo się po nich chodzi, a tu będzie się biegać w te i we wtę jak tylko dzieci lekko podrosną.
Nawet 50 m2 można skutecznie pozbawić walorów użytkowych właśnie przez takie sztuczki, które "papier zawsze przyjmie", ale ostatecznie trzy metry to trzy metry i kącik salonem się nie stanie od samej likwidacji ścianki, za którą sa schody takie czy inne.
Jest taki program SweetHome3D, weź go, wyrysuj ścianki, wstaw meble wg prawdziwych rozmiarów, wstaw ludzi itd. To samo w garażu, łazience. Program jest darmowy.
Idź z projektem do hydraulika i do wykonawcy wentylacji mechanicznej. Zobacz na YT jak wygląda rekuperator i ile miejsca zajmuje wraz z podłączonymi rurami. Get real!
Edytowane przez Ratpaw
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146661
Dodam tylko jeszcze kilka słów o łazience na dole. 156 cm szerokości, jak dodasz do tego szerokość prysznica (jedyny sensowny czyli 90 cm) to masz 66 cm... tu się przeciskać trzeba będzie. To oczywiście tylko projekt i na etapie prac może się okazać, że tu ucieknie centymetr, a tam dwa i to naturalne jest. Oczywiście wszystko można przetrwać, ludzie żyją w gorszych warunkach, ale chyba w budowaniu domu chodzi o coś innego.
Pomieszczenie gospodarcze jest tak małe, że nie wiem jak pomieścisz tam: kocioł (pompa ciepła), ewentualny bufor, zbiornik c.w.u. rozdzielnice c.o. skrzynkę teletechniczną, skrzynkę elektryczną, zbiornik na wodę lub przyłącze z wodomierzem jeśli woda jest z wodociągów. O rekuperacji, wentylacji mechanicznej to nawet nie piszę, bo to już kosmos. Ten cały techniczny "majdan" obok łazienki z przesuwanymi drzwiami o szerokości 1,56 m i z małymi dziećmi - odważnie.
Oczywiście wszystko to możesz rozdzielić na inne pomieszczenia.
Tak, uważam, że ściana z szaf + drzwi i to wszystko na zamówienie u stolarza nie będzie symbolicznym kosztem.
Pisanie o tych 50m2 to trochę jak mierzenie długości penisa z kręgosłupem:) 50m2, ale: salon, jadalnia, schody, przedpokój, kuchnia, miejsce pod schodami.... Sporo funkcji do rozdzielenia.
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9146693
@Elfir @Ratpaw @mikolajru
Dziękuję za Waszą pomoc. Dzięki Wam doszedłem do wniosku, że należy zmienić projekt. Przez święta miałem czas, aby jeszcze raz wszystko przemyśleć. Wybraliśmy nowy projekt w oparciu o większość Waszych sugestii:
https://projekty.muratordom.pl/projekt-szczesliwy-wariant-ii-z-wentylacja-mechaniczna-i-rekuperacja-m253b-12378
Tematy,o których pisaliśmy:
- większy salon
- dwie łazienki na górze
- wentylacja mechaniczna i rekuperacja
- projekt bardziej kwadrat, a nie jamnikowaty
Zastanawiam się teraz i proszę o Waszą pomoc: gaz czy pompa ciepła?
Mam gaz bezpośrednio przy działce. Z projektem będę miał do wyboru pompę ciepła lub gaz.
Co będzie Waszym zdaniem lepsze?
Jaki jest przybliżony koszt pompy ciepła dla takiego domu?
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9147307
Wybierz projekt ogrzewania osobno, tak jak i projekt wentylacji. Ogrzewanie pod pompę ciepła, wg OZC.
Kilkanaście tysięcy złotych + robocizna. Licz 30 tysięcy za kotłownię ze źródłem.
ps. Dalej kłuje mnie w oczy ten garaż w bryle i niedostatek schowków.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9147322
- większy salon
gaz wyjdzie taniej, ale wszystko wskazuje, że z czasem i tak trzeba będzie zmienić na PC (jesli nic sie nie zmieni w polityce UE)
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9147584
wywal bezuzyteczny a kosztowny balkon.
Osobiście zamieniłabym miejscami salon i kuchnię aby od wejścia nie chodzić z zakupami daleko i przez salon.
Na piętrze kosztem ogromnego prysznica zrobiłabym aneks na pralkę i suszarkę
garaż nadal wąski i mały.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9147587
"wywal bezuzyteczny a kosztowny balkon."
Balkon wyrzycamy z projektu. Nie chcieliśmy żadnego balkonu. Zgadzam się, że jest to kosztowny i bezużyteczny bajer.
"Na piętrze kosztem ogromnego prysznica zrobiłabym aneks na pralkę i suszarkę"
W projekcie nie ma pralni, więc jak najbardziej pomysł dobry, aby kosztem tego prysznica zrobić taki aneks.
"Osobiście zamieniłabym miejscami salon i kuchnię aby od wejścia nie chodzić z zakupami daleko i przez salon"
Tutaj niestety nie możemy tak zrobić, bo będziemy musieli likwidować okna od strony garażu (dom wchodzi na działkę na styk po usunięciu okien i zmianie odległości od sąsiedniej działki z 4 na 3m.
I tutaj mam pytanie: jak to zrobić, aby ta ściana bez okien nie wyglądała jakoś dziwnie?
W kuchni to okno nie będzie potrzebne, a na górze zamienimy garderobę z sypialnią, aby w sypialni mieć okno. Wtedy garderoba będzie przechodnia do łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9147607
Po prostu odwróć dom w sposób lustrzany. Odpadnie problem z sypialnią na piętrze
Ściana bez okien - co się przejmujesz, ze będzie wyglądać "dziwnie"? Nie ty będziesz tę ścianę oglądać.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9147621
Po wyborze projektu i adaptacji muszę jeszcze zdecydować się na materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Budowlańcy oczywiście sugerują beton komórkowy, ale mi najbardziej zależy na akustyce. Teraz mam dom z Ytonga i to jest porażka pod względem izolacji akustycznej. Wiem, że silka najlepsza pod tym względem, ale bardziej składniam się ku ceramice, ponieważ dla silki już jest konieczność przeliczenia czy stropy wytrzymają duży ciężar bloczów.
Myślę, żeby zrobić ściany nośne z ceramiki, a działowe z silki. Widzę, że coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Nie wiem, czy też nie trzeba będzie coś przeliczać pod kątem obiążenia stropu na piętrze.
Czy są gdzieś materiały z praktycznymi testami izolacyjności akustycznej poszczególnych ścian? Znalazłem tylko suche dane dla poszczególnych materiałów: Silka 56 dB, Porotherm 53 dB, Ytong 49 . Czy to w praktyce się zgadza?
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9148957
To co, chcesz stawiać ściany nośne na stropie, bez podpór pod spodem? Chyba odwrotnie: nośne z ceramiki, a działówki z silikatów. Ja Ci jednak mówię: rób wszystko z silikatów, a jesli trzeba przeliczyć, to niech projektant przeliczy, od tego jest.
To tylko liczby, ale pokazują zależności. Ściana 12 cm będzie tak sobie tłumić dźwieki, z czego by nie była. Izolacja zaczyna się od 18 cm, przy czym silikatów nic nie pokona (może jedynie beton).
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9148963
Co myślicie o takiej zmianie, aby nie robić stropu nad całym strychem. Zostawić sobie część strychu, a część zrobić otwarą i wyeksponować drewniane belki stropowe. Dach jest czterospadowy i ma 25 stopni więc ten strych i tak nie będzie specjalnie przydatny. Część strychu musi być, ponieważ w projekcie jest tam rekuperacja z rozprowadzeniem kanałów.
Zaznaczyłem na rzucie poddasza gdzie będzie strych (pomieszczenia:1, 2, 3, 4, 9), a gdzie antresola (pokój 5, 6, 7, 8).
https://forum.murator.pl/topic/285663-willa-andrea-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wycenie-sso/page/2/#findComment-9149189
