majowy 24.01.2025 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia Czy ktoś miał styczność z tym produktem? w zestawieniu z pustakiem isomur wydaje się mieć dużo lepsze parametry... fakt cena też znacznie wyższa. Byłbym wdzięczny za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.01.2025 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia Ja to stosowałem w swoim domu. Opinię mam taką, że nic mi nie pęka, a ew. mostki cieplne, badane termowizją, są minimalne i widać je przy konkretnych mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majowy 25.01.2025 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia A skad sugestia o pękaniu? Były takie obawy po pierwszym kontakcie z produktem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.01.2025 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Te cegły są mocno wydłużone, a cały ciężar jest w nich przenoszony przez trzpienie, wypełnione styrodurem. To budziło obawy mojego projektanta, który ostatecznie nie chciał wziąć odpowiedzialności za ten materiał, ponieważ jego deklarowana wytrzymałość jest niższa niż silikatów, które były murowane powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2025 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Ile to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2025 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia W dniu 24.01.2025 o 17:03, majowy napisał: Byłbym wdzięczny za opinie 18 godzin temu, Ratpaw napisał: ew. mostki cieplne, badane termowizją, są minimalne i widać je przy konkretnych mrozach. Jak termowizją wyszukujesz mostki w pionie? Bo w poziomie to sobie załatwiasz styropianem - tu chodzi o minimalizację przewodzenie ciepła do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.01.2025 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2 godziny temu, Kaizen napisał: Jak termowizją wyszukujesz mostki w pionie? Bo w poziomie to sobie załatwiasz styropianem - tu chodzi o minimalizację przewodzenie ciepła do gruntu. Ściana zewnętrzna piwnic jest ocieplona jedynie 5 cm XPS, skąd możliwe mostki. Do gruntu jest ze trzy metry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.01.2025 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2 godziny temu, d7d napisał: Ile to kosztuje? Korek termiczny THERMOBLOCK R1 240x53x600: 103,73 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2025 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Drogie, jakieś 175 zł/m. Czy te bloczki mają dopuszczenie jako element konstrukcyjny do stosowania w budownictwie? Mają certyfikat wyrobu budowlanego CE lub znak B ? Te trzpienie z polimerbetonu to już takie ciepłe nie są? Wiesz jakie są wymiary - średnice tych trzpieni? 5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2025 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2 godziny temu, Ratpaw napisał: Ściana zewnętrzna piwnic jest ocieplona jedynie 5 cm XPS, skąd możliwe mostki. Do gruntu jest ze trzy metry. To jaki jest sens takiego drogiego rozwiązania zamiast znacznie tańszego pogrubienia XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majowy 26.01.2025 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia Np. u mnie nie ma możliwości już zrobić skutecznej izolacji pionowej fundamentu dlatego taka droga opcje biorę pod uwagę. Z tego co widzę to deklarowana wytrzymałość jest większa niż gazobetonu... więc chyba nie jest tak źle. A w zestawieniu z konkurencyjnym isomurem właściwości izolacyjne wypadają znacznie lepiej, chyba że jakiś fakt pominąłem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2025 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 3 godziny temu, majowy napisał: Np. u mnie nie ma możliwości już zrobić skutecznej izolacji pionowej fundamentu Jak możesz dać ten wynalazek, to możesz też dać o tej samej grubości sumarycznej silkę, BK czy cokolwiek innego + XPS. Wyjdzie znacznie taniej i co najmniej równie ciepło. To jest ściema niby zastępująca termoizolację poziomą - i dlatego tak starają się ukryć, jak słabo to izoluje w pionie. https://www.marmox.co.uk/file-uploads/Thermoblock_Technical_Brochure.pdf Masz osobno podaną lambdę "core" i "insulation". W pionie to masz "ciepłowody" w postaci tego core o lambdzie 0,130 - Isomur w pionie podaje 0,14. Niby lepiej, ale dalej słabiutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.01.2025 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 3 godziny temu, majowy napisał: Np. u mnie nie ma możliwości już zrobić skutecznej izolacji pionowej fundamentu dlatego taka droga opcje biorę pod uwagę. Z tego co widzę to deklarowana wytrzymałość jest większa niż gazobetonu... więc chyba nie jest tak źle. A w zestawieniu z konkurencyjnym isomurem właściwości izolacyjne wypadają znacznie lepiej, chyba że jakiś fakt pominąłem.. Deklarowana wytrzymałość ThermoBlock jest większa niż gazobetonu ale licząc w kN/m2. Thermoblock szerokości 24 cm ma 27 słupków średnicy 32 mm (+/-2 mm) z nano-polymer betonu które punktowo przenoszą obciążenia. Bloczki siporeksu opierają się punktowo na tych słupkach a nie na całej powierzchni. Powinno się sprawdzić nośność bloczków siporeksu na takie punktowe obciążenia (dociski). Może nie ma problemu z takim punktowym dociskiem. Warstwa termoizolacyjna w takim bloczku 53 mm (+2 mm / -4 mm) wynosi 49 mm. Masz jakieś obliczenia konstrukcji swojego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.01.2025 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 3 godziny temu, d7d napisał: Deklarowana wytrzymałość ThermoBlock jest większa niż gazobetonu ale licząc w kN/m2. Thermoblock szerokości 24 cm ma 27 słupków średnicy 32 mm (+/-2 mm) z nano-polymer betonu które punktowo przenoszą obciążenia. Bloczki siporeksu opierają się punktowo na tych słupkach a nie na całej powierzchni. Powinno się sprawdzić nośność bloczków siporeksu na takie punktowe obciążenia (dociski). Może nie ma problemu z takim punktowym dociskiem. Nie wprowadzaj w błąd, nic takiego nie ma miejsca. Cegły mają na wierzchu i pod spodem warstwę zbrojenia, która przenosi obciążenia na trzpienie i ponizej na "poduszkę" z zaprawy. Poduszka powinna też być na wierchu bloczka. 3 godziny temu, d7d napisał: Warstwa termoizolacyjna w takim bloczku 53 mm (+2 mm / -4 mm) wynosi 49 mm. To jest do wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.01.2025 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia (edytowane) 6 godzin temu, majowy napisał: Np. u mnie nie ma możliwości już zrobić skutecznej izolacji pionowej fundamentu dlatego taka droga opcje biorę pod uwagę. Z tego co widzę to deklarowana wytrzymałość jest większa niż gazobetonu... więc chyba nie jest tak źle. A w zestawieniu z konkurencyjnym isomurem właściwości izolacyjne wypadają znacznie lepiej, chyba że jakiś fakt pominąłem.. Po pierwsze, jeśli z wyliczeń wychodzi Ci mozliwe zawilgocenie pierwszej warstwy bloczków na ścianie fundamentowej, to wtedy rozglądasz się za rozwiazaniami alternatywnymi w stosunku do typowo stosowanych tutaj warstw z BK o niskiej lambdzie. Jeśli nie ma problemu z wykraplaniem, to ten marmox nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Druga sprawa: ja mam bloczki o grubości 10 cm, jak gdyby sklejone z dwóch bloczków 5 cm. Zerknij na zdjęcie z mojej budowy. Po drugie, ja kupiłem bloczki o szerokości 12 i 19 cm, czyli mam likwidację mostków termicznych pod wszystkimi ścianami. Edytowane 26 Stycznia przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.01.2025 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 17 godzin temu, Kaizen napisał: To jaki jest sens takiego drogiego rozwiązania zamiast znacznie tańszego pogrubienia XPS? Taki, że pogrubienie XPS o 5 cm wychodziło niewiele taniej niż thermoblock, a nie niwelowało mostka cieplnego. Pamiętaj, że: XPS daje się tylko na ścianach zewnętrznych, a ja zniwelowałem mostki również pod ścianami działowymi u mnie ściany piwnicy mają ~3m wysokości, a nie ~1m jak w większości domów bez piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2025 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 21 minut temu, Ratpaw napisał: Taki, że pogrubienie XPS o 5 cm wychodziło niewiele taniej niż thermoblock, a nie niwelowało mostka cieplnego. Pamiętaj, że: XPS daje się tylko na ścianach zewnętrznych, a ja zniwelowałem mostki również pod ścianami działowymi u mnie ściany piwnicy mają ~3m wysokości, a nie ~1m jak w większości domów bez piwnicy Jeszcze raz - isomour ani themoblock nie niweluje mostka w pionie. W poziomie możesz sobie XPS czy EPS dokleić do jakiej chcesz ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majowy 26.01.2025 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia Twierdzisz że nie niweluje w pionie np takze w porownaniu z pustakiem ceramicznym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.01.2025 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia Godzinę temu, Kaizen napisał: Jeszcze raz - isomour ani themoblock nie niweluje mostka w pionie. W poziomie możesz sobie XPS czy EPS dokleić do jakiej chcesz ściany. Efektywnie thermoblock o grubości 100 mm ma lambdę 0,047, więc taką jak kiepski styropian. Mamy więc powiedzmy 80 mm styropianu "normalnego" między betonową ścianą fundamentową (albo piwniczną, jak u mnie) a murem powyżej. Ściana fundamentowa ma jaką temperaturę? Pewnie ok. 5 stopni, jak ziemia. 8 cm styropianu wystarczy do niwelowania mostka termicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2025 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 13 minut temu, Ratpaw napisał: Efektywnie thermoblock o grubości 100 mm ma lambdę 0,047, więc taką jak kiepski styropian. To cytat z materiałów reklamowych? I tak przewodzą "ciepłowody". 0,047 może mieć - w poziomie. Albo jakaś sprytnie wyliczona średnia. Bo na dobrą sprawę, to jak cienka ściana z betonu i izolacja. Tylko sprzedana wielokrotnie drożej. I grubość nie ma znaczenia - nie zmienia lambdy. Generalnie, bywają wyjątki przy klejonych większych grubościach. Ale przy materiale jednorodnym lambda jest taka sama czy masz 1mm czy 1000m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
