Integro.1 24.01.2025 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia Niedawno zamieszkałem w starym domu z początku lat 40 ubiegłego wieku. Dom ten był w stanie ruiny, ale w 2011 roku pod okiem poprzednich właścicieli przeszedł gruntowny remont wraz wymianą dachu i wzmocnieniem fundamentu opaską betonową. Ściany pełna cegła 45cm + 15cm styropian, fundament ma mniej niż 55cm głębokości (dokopałem się do spodu opaski która ma te 55cm i podkopałem w głąb domu pod nią, i nie wyczułem spodu fundamentu więc musi być wyżej). Dom 44m2 powierzchni użytkowej, parterowy z poddaszem ze skosami w szczycie 120cm więc nieużytkowe. Problem polega na tym, że opaska która jest dookoła domu pęka w kilku miejscach bez rozejścia, natomiast są dwa pęknięcia które rozchodzą się około 0,5cm i mam wrażenie że pęknięcie to się poszerza (mogę się mylić). Moje pytanie brzmi, jakiego specjalistę powinienem szukać, który oceni stan fundamentu, określi czy jest potrzeba a jeśli tak to jak mam go wzmocnić oraz czy będzie się dało po ewentualnym wzmocnieniu dobudować piętro lub przynajmniej zrobić dobudowę przy domu aby zyskać kolejne 44m2. Każdy mówi, stary dom to się nie będzie opłacać, postaw nowy, dlatego wspominam o tym ponownie, dom przeszedł gruntowny remont a ja sam jeszcze robiłem różne prace rok temu i generalnie wszystko jest cacy poza tym rozchodzącym się fundamentem (co może okazać się kluczowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.01.2025 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 5 godzin temu, Integro.1 napisał: Moje pytanie brzmi, jakiego specjalistę powinienem szukać, który oceni stan fundamentu, określi czy jest potrzeba a jeśli tak to jak mam go wzmocnić oraz czy będzie się dało po ewentualnym wzmocnieniu dobudować piętro lub przynajmniej zrobić dobudowę przy domu aby zyskać kolejne 44m2. Rzeczoznawcę budowlanego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/#findComment-9149587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Integro.1 25.01.2025 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Ktoś podpowiedział mi, że dobry będzie też geotechnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/#findComment-9149607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2025 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Tak , najlepiej zatrudnić łebskiego projektanta konstrukcji / rzeczoznawcę budowlanego oraz geotechnika. Jak wyglądają warunki wodne, nowe lub stare nasadzenia drzew, krzewów itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/#findComment-9149623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Integro.1 25.01.2025 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Nie ma problemów z gruntem, woda jest baaardzo głęboko (chyba 12m z tego co pamiętam w studni jest), obok domu nie ma drzew i krzewów. Generalnie temat poruszyłem również w innym miejscu i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie posadowić dobudowę na własnym fundamencie obok istniejącego domu i połączyć z zachowaniem dylatacji. Tak więc ostatecznie potrzebuję kogoś kto oceni czy i jak ewentualnie powinienem wzmocnić fundament starego domu oraz kogoś kto zaprojektuje dobudowę z zachowaniem lokalnych warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/#findComment-9149637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.02.2025 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego W dniu 24.01.2025 o 19:02, Integro.1 napisał: czy będzie się dało po ewentualnym wzmocnieniu dobudować piętro lub przynajmniej zrobić dobudowę przy domu aby zyskać kolejne 44m2. Nie wiem czy znajdziesz odważnego konstruktora, który podpisze się nad taką rozbudową w przypadku tak płytkiego fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/#findComment-9150762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2025 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego W przypadku gruntów niewysadzinowch minimalny poziom posadowienia do 0,50 m. Pytanie czy tam są fundamenty czy to zwykła cegła, kamienie itp. ? @gojekno2 szukaj projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286526-sprawdzenie-stanu-i-rozbudowa-starego-domu/#findComment-9150768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
