tafierek 29.01.2025 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia Mam mieszkanie w stanie deweloperskim i chciałbym przenieść pralkę w łazience w inne miejsce. Zastanawiam się skąd wziąć wodę: a) pociągnąć w posadzce z oryginalnego przyłącza (zielona kreska) b) pociągnąć w posadzce z wody pod zestaw prysznicowy (czerwona kreska) W wersji b) mniej do ciągnięcia, ale zastanawiam się, czy nie będzie to wpływało na korzystanie z prysznica, np. przy jednoczesnym używaniu go i pralki. Doradzicie coś? Odpływ pod pralkę planowałem wykorzystać ten z prysznica, gdzie będzie liniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286622-czy-pralka-mo%C5%BCe-korzysta%C4%87-z-wody-od-prysznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.01.2025 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Jakieś średnice rur podasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286622-czy-pralka-mo%C5%BCe-korzysta%C4%87-z-wody-od-prysznica/#findComment-9149931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tafierek 30.01.2025 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 44 minuty temu, Ratpaw napisał: Jakieś średnice rur podasz? Te które są rozporawdzone w łazience mają po 16mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286622-czy-pralka-mo%C5%BCe-korzysta%C4%87-z-wody-od-prysznica/#findComment-9149932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.01.2025 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia (edytowane) Wykorzystując odpływ liniowy brodzika sugerujesz że prysznica nie będzie ?. Jeżeli będzie prysznic wraz z pralką to problem może zaistnieć gdy będziesz brał prysznic wraz z praniem. Pobór wody przez pralkę wpłynie na ciśnienie zimnej wody przez co w kranie prysznica zamiast tej optymalnej dobranej po załączeniu elektrozaworu w pralce pojawi się cieplejsza.......która może sparzyć lub po wyłączeniu elektrozaworu w pralce chłodniejsza która spowoduje dreszcz. Te same efekty dotyczą baterii termostatycznej. Poza tym nie wiadomo jak spuszczanie wody przez pralkę wraz z niskim umiejscowieniem odpływu pralki wpłynie na poziom wody w brodziku. Edytowane 30 Stycznia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286622-czy-pralka-mo%C5%BCe-korzysta%C4%87-z-wody-od-prysznica/#findComment-9149935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.01.2025 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 1 godzinę temu, tafierek napisał: Te które są rozporawdzone w łazience mają po 16mm Ciut mało. Lepiej doprowadź do pralki osobną rurkę albo kąp się gdy nie będziesz prał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286622-czy-pralka-mo%C5%BCe-korzysta%C4%87-z-wody-od-prysznica/#findComment-9149941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2025 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia Może się kąpać w czasie prania bo pobór wody przez pralkę jest chwilowy a nie ciągły. Pralka na cykl pobiera ok. 30 - 50 litrów wody. Zależy tez jakie jest ciśnienie w sieci wodociągowej. Do pralki generalnie stosuje się zimną wodę a do prysznica i zimną i ciepłą wodę. W zależności od temperatury ciepłej wody w sieci udział zimnej wody może być mały lub trochę większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286622-czy-pralka-mo%C5%BCe-korzysta%C4%87-z-wody-od-prysznica/#findComment-9149951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
