tafierek 29.01.2025 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 20:40 Mam mieszkanie w stanie deweloperskim i chciałbym przenieść pralkę w łazience w inne miejsce. Zastanawiam się skąd wziąć wodę: a) pociągnąć w posadzce z oryginalnego przyłącza (zielona kreska) b) pociągnąć w posadzce z wody pod zestaw prysznicowy (czerwona kreska) W wersji b) mniej do ciągnięcia, ale zastanawiam się, czy nie będzie to wpływało na korzystanie z prysznica, np. przy jednoczesnym używaniu go i pralki. Doradzicie coś? Odpływ pod pralkę planowałem wykorzystać ten z prysznica, gdzie będzie liniowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.01.2025 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 08:26 Jakieś średnice rur podasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tafierek 30.01.2025 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 09:10 44 minuty temu, Ratpaw napisał: Jakieś średnice rur podasz? Te które są rozporawdzone w łazience mają po 16mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.01.2025 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 09:41 (edytowane) Wykorzystując odpływ liniowy brodzika sugerujesz że prysznica nie będzie ?. Jeżeli będzie prysznic wraz z pralką to problem może zaistnieć gdy będziesz brał prysznic wraz z praniem. Pobór wody przez pralkę wpłynie na ciśnienie zimnej wody przez co w kranie prysznica zamiast tej optymalnej dobranej po załączeniu elektrozaworu w pralce pojawi się cieplejsza.......która może sparzyć lub po wyłączeniu elektrozaworu w pralce chłodniejsza która spowoduje dreszcz. Te same efekty dotyczą baterii termostatycznej. Poza tym nie wiadomo jak spuszczanie wody przez pralkę wraz z niskim umiejscowieniem odpływu pralki wpłynie na poziom wody w brodziku. Edytowane wczoraj o 09:54 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.01.2025 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 10:42 1 godzinę temu, tafierek napisał: Te które są rozporawdzone w łazience mają po 16mm Ciut mało. Lepiej doprowadź do pralki osobną rurkę albo kąp się gdy nie będziesz prał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.01.2025 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 godziny temu Może się kąpać w czasie prania bo pobór wody przez pralkę jest chwilowy a nie ciągły. Pralka na cykl pobiera ok. 30 - 50 litrów wody. Zależy tez jakie jest ciśnienie w sieci wodociągowej. Do pralki generalnie stosuje się zimną wodę a do prysznica i zimną i ciepłą wodę. W zależności od temperatury ciepłej wody w sieci udział zimnej wody może być mały lub trochę większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
