Rikon 11.02.2025 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Cześć, wykonawca mówi, żeby przy robieniu płyty fundamentowej lać od razu płytę pod taras, mówi, ze potem są dużo wyższe koszty. Czy to rozwiązanie ma jakieś minusy? Jak potem np. z hydroizolacją okna tarasowego? Z góry dzięki za wasze doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286884-p%C5%82yta-fundamentowa-z-wylewk%C4%85-pod-taras-minusy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.02.2025 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego No przecież to są dwie osobne płyty, więc okno tarasowe nie ma tu nic do rzeczy. Raczej pilnuj poziomów i żeby zbrojenie było, bo te patafiany potrafią wylać beton prosto w piach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286884-p%C5%82yta-fundamentowa-z-wylewk%C4%85-pod-taras-minusy/#findComment-9150839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.02.2025 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Będzisz ocieplał taras od góry? Tzn posadzka ocieplenie........to samo po co ocieplać taras od spodu? Połaczenie płyty pod domem i tarasem to ogromny mostek. W czym problem by wykonawca zrobił dwie płyty oddzielone np paskiem styroduru? Metry te same skąd inne koszty? 3-5mb wsuniętego styroduru chyba nie robi różnicy w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286884-p%C5%82yta-fundamentowa-z-wylewk%C4%85-pod-taras-minusy/#findComment-9150880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikon 13.02.2025 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego W dniu 11.02.2025 o 21:12, jajmar napisał: Będzisz ocieplał taras od góry? Tzn posadzka ocieplenie........to samo po co ocieplać taras od spodu? Połaczenie płyty pod domem i tarasem to ogromny mostek. W czym problem by wykonawca zrobił dwie płyty oddzielone np paskiem styroduru? Metry te same skąd inne koszty? 3-5mb wsuniętego styroduru chyba nie robi różnicy w cenie. bardzie mu chodziło o to że jak teraz nie zrobię (bo w zasadzie nie wiem jeszcze docelowo jaki duży będzie taras ani czym wykończony) to potem zrobienie tego osobna ekipa wyjdzie drożej niż wylanie tego razem przy płycie fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286884-p%C5%82yta-fundamentowa-z-wylewk%C4%85-pod-taras-minusy/#findComment-9151064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.02.2025 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego To przeciez napisalem wylej razem ale oddzielone, polaczenie tych plyt to mega mostek termiczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286884-p%C5%82yta-fundamentowa-z-wylewk%C4%85-pod-taras-minusy/#findComment-9151077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
