olo75 11.02.2025 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Witam W bloku miałem 2 obwody 2 żyłowe nr 1 i 2. Jeden na Oświetlenie a drugi na gniazda. Dołożyłem jeszcze dwa obwody na oddzielne gniazdo w kuchni i oddzielne w łazience. nr 3 i 4. Instalacja WLZ jest nowa 5 żyłowa 3 fazowa. Na nowe obwody dałem różnicówkę i przewody 3 żyłowe. Wszystko podłączyłem jak na schemacie. Problem w tym, że dopiero po zmostkowaniu listwy PE i N różnicówka działa. Bez zmostkowania różnicówka nie reaguje na upływ prądu. Skoro WLZ jest nowa to nie powinno być mostkowania N i PE w rozdzielni ale wygląda na to, że albo PE jest niepodłączony do WLZ albo ma tak dużą rezystancję, że upływ prądu nie następuje i nie ma upływu przewodem PE tylko N przez róznicówkę i dlatego nie rozłącza obwodu. Czy dobrze wnioskuję w tej sytuacji , że coś jest nie tak z instalacją WLZ i przewodem PE w niej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2025 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Różnicówka sprawdza różnicę między N i L - nie ma znaczenia, czy upływ jest przez człowieka do gruntu, czy do PE czy gdziekolwiek indziej. Że nie działa to masz na myśli, że nie wyzwala się przy wciśnięciu przycisku? Jak weryfikujesz, że jest upływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 11.02.2025 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Podłączam np. wiertarkę do N wtyczki daję przewód włączam wiertarkę i przewód dotykam do bolca. Przy mostkowaniu w rozdzielni listwy PE i N wyzwala różnicówkę , bez mostkowania nie wyzwala. Ja rozumiem że różnicówka "sprawdza" różnicę między L i N ale po to chyba jest PE i bolce ,żeby w przypadku upływu prądu przez bolec i PE wyzwoliło róznicówkę. Tymczasem podczas testu z wiertarką bez mostkowania róznicówki nie wyzwala. Zakładam, że PE ma tak dużą rezystancję, że zamiast upływać przez PE kiedy N stykam z PE podczas pracy wierkatki to prąd przepływa dalej przez N i róznicówka nie "rejestruje" różnicy przepływu prądu. Jak zmostkuję listwę N i PE w rozdzielni, to po zetknięciu N z PE podczas pracy wiertarki prąd zaczyna płynąć przez PE ale dlatego, że jest zmostkowany z N w rozdzielni. Mógłbym to sprawdzić multimetrem dając go w szereg na mostku. Ale Tak mi się wydaje że przepływ jest nie do PE WLZtki ale do N WLZki Edytowane 11 Lutego przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 14.02.2025 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego Mozesz tez kupic jakis prosty tester RCD do gniazdka zamiast wiertarki. Do czego jest podlaczony PE z przewodu WLZ ktory do ciebie idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 16.02.2025 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 15:27 W dniu 14.02.2025 o 02:06, Zoe81 napisał: Mozesz tez kupic jakis prosty tester RCD do gniazdka zamiast wiertarki. Do czego jest podlaczony PE z przewodu WLZ ktory do ciebie idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 17.02.2025 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 14:23 Pora zaprosić elektryka, który wykona poprawne pomiary. Jesteś pewny, że w bloku masz układ TN-S a nie TN-C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 17.02.2025 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Poniedziałek o 20:18 (edytowane) Pytałem do czego jest podlaczony przewod PE z drugiej strony. Czy jest juz wykonany podzial PEN przed twoja rozdzielnica czy moze podlaczono jako uziemienie przewod wiszacy w powietrzu? Powienienes sprawdzic w dokumentach od OSD jak masz układ sieci i jakie byly warunki przylaczenia gdy robiono ta nowa instalacje. Edytowane Wtorek o 00:07 przez Zoe81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2025 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 06:26 (edytowane) W dniu 11.02.2025 o 21:23, olo75 napisał: Witam W bloku miałem 2 obwody 2 żyłowe nr 1 i 2. Jeden na Oświetlenie a drugi na gniazda. Dołożyłem jeszcze dwa obwody na oddzielne gniazdo w kuchni i oddzielne w łazience. nr 3 i 4. Instalacja WLZ jest nowa 5 żyłowa 3 fazowa. Na nowe obwody dałem różnicówkę i przewody 3 żyłowe. Wszystko podłączyłem jak na schemacie. Problem w tym, że dopiero po zmostkowaniu listwy PE i N różnicówka działa. Bez zmostkowania różnicówka nie reaguje na upływ prądu. Skoro WLZ jest nowa to nie powinno być mostkowania N i PE w rozdzielni ale wygląda na to, że albo PE jest niepodłączony do WLZ albo ma tak dużą rezystancję, że upływ prądu nie następuje i nie ma upływu przewodem PE tylko N przez róznicówkę i dlatego nie rozłącza obwodu. Czy dobrze wnioskuję w tej sytuacji , że coś jest nie tak z instalacją WLZ i przewodem PE w niej? Instalacja w rozdzielnicy jest prawie OK. Problemem jest sam przewód PE który dochodzi do rozdzielnicy lub sam wyłącznik różnicowoprądowy. W tym wypadku albo jest dokonany podział jeszcze przed rozdzielnicą albo ten PE nie jest nigdzie podłączony. Prześledź skąd ten przewód idzie. Wyłącznik różnicowo prądowy w rozdzielnicy zacznie działać jeśli PE wychodzące z tej rozdzielnicy wyodrębnisz z przed tego wyłącznika czyli de facto zewrzesz N z PE które do niej wchodzi. Weź multimetr i sprawdź rezystancję pomiędzy N i PE które wchodzą do tej rozdzielni a najlepiej zaproś elektryka. Coś co stworzysz sam i będziesz uważał że jest Ok i działa w przyszłości może być powodem tragedii. Edytowane Wtorek o 07:50 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 18.02.2025 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 13:52 7 godzin temu, Mareks77 napisał: ...albo ten PE nie jest nigdzie podłączony... To jest najbardziej prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
